Dabar yra 03 Kov 2026, 11:49
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 15:53
E60 540i 06'
balandis rašė:
o, tai visai papigiai =D> nes girdejau, kad apie pora shimtu kashtuoja :)
aa tai gal tu turi minty tą lauko temperatūros daviklį. jis dažnai pareina kiek teko girdėt,skaityt. jei taip, tai jo kaina panaši ir yra atrodo.
I would love to change the world, but they won't give me the source code.. :D
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 15:58
NerkaBMW rašė:
bet kad pas mane bent jau su sildymu viskas yra labai gerai,tik vat kazko kondicionierius ozy pagaves :D
o su slegio davikliais ok viskas? arba gal reles kokios kompresoriaus, ar pan... ant E36 bent yra tokiu.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 19:44
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
lietuviskam autobilde 2008 nr19 skiltyje naudoti automobiliai rase apie E46 pliusus ir minusus tai man ten uzkliuvo viena vieta, cituoju:
ir jei jau prakalbome apie salona ,reikia pamineti pasikartojancias kondicionieriaus valdymo bedas.ju kyla tik tuose modeliuose,kuriuose yra automatine klimato kontrole.Kaltas ventiliatorius vedinantis prosecoriu-kartais veikia,kartais ne.Rezultatas?procesorius perkaista ir automatika "nusisauna".Deja sis sutrikimas aktualus iki siandien. Pakeisti sios sistemos valdyma (BMW nenumato galimybes ja remontuoti) kainuos tikrai nepigiai
koky cia procesoriu turejo omeny tai nesupratau,cia tas kur kur klimos valdyme stovi ar kur?gal kas mane apsvies?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 19:55
E60 540i 06'
nebent koks nors cooleris stovi pačiam valdymo bloke.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=20
o jei kažkas jame sugenda, kaip praktika rodo tokius įrenginius reikia keisti nes jie nepataisomi. kaip kad ir tavo citatoj sakoma
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 10:25
NerkaBMW rašė:
na del visa ko vertetu reles perziureti, nes su jomis taip pat buna tai veikia, tai ne. o cia sneka apie pati valdyma, kur mygtukai nustatymo. su ratukais buna retai, bet va su automatine kontrole buna bedu ir pas E36.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 00:52
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
tai va pas mane pasirodo beda yra kazkur giliau,dariau diagnostika tai jokiu bedu nerado,viskas veikia gerai ,sake pabandyk pasikeist klimos ta visa valdyma,bet srote isbandziau kokiu 7 vistiek kondikas nepasileido,tai paskui autodatoi radau kondiskes pravodkes shema ir pagal ja radau kad i ta rele kuri paleidzia kondicionieriaus siurbly neateina tos reles uzmaitinimas ir butent neateina is pacio pagrindinio kompo kuris ir varikly valdo(tas kur yra po kapotu toi dezei vairuotojo pusei)kompa isisiardziau bet ten ir neradau prie ko prikipt,siaip jai pacia ta rele kur neateina maitinimas priverstinai sulieti tai klima pasileidzia ir pradeda i ja ateit srove is kompo,ir klima veikia kuo puikiausiai,ir poto ji jau spaudziant kondiko mygtuka jis isijungia ir taip gali puse dienos vazinet,bet per nakty pastovi ir vel nepasileidzia.kazkokia mistika :roll: galvoju gal reikia nuvaziuot i krasta ir pasakyt kad perasytu pagrindiniam kompui softa,bet jauciu ten dar kai jie ka pakrapstys prie to pacio ,tai be stukos pinigu is ten nepaleis ,net nezinau ka tokiu atveju daryt,tokie plaukiojantys gedimai labiausiai ir nervina ](*,)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 07:22
E60 540i 06'
taigi vat neaišku ar jie ką padarys. jau kiek esu išzyzęs jiems aš dėl savo klimos. bent keliskart važiavau,nieko negalėjo rast.įtart galėjo tik relę('ežiuką') ir sakė ją paskeist reik. na tiesa aš važiavau žiemą kai su šildymu buvo pas mane problemos. pasikeičiau aš tą relę bet žiūriu kad ir prie šiltesnių orų su šaldymu tos pačios bėdos. ](*,)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 12:16
E46 320d
NerkaBMW rašė:
Tai gal kompas negauna reikalingo signalo iš kokio daviklio (pvz., kondicionavimo sistemos slėgio), todėl ir nepaduota maitinimo į tą relę. Į Krastą gali nuvaryti nebent kad išsamesnę klimos sistemos diagnostiką padarytų.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 19:41
E60 540i 06'
na jeigu kampas daviklyje tai žiūrėsime, šiandien pasikeičiau. tikiuosi tik jame problema buvo. nes atrodė tikrai gan pagyvenęs kai ištraukiau:)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 22:37
Jei nepaleidineja ventiliatoriaus, t.y. nepucia, dazniausia beda buna puciamo oro temperaturos sensorius (ezys). Ant E46 ten labai bjaurus priejimas is keleivio puses. Ant E39 viskas lengviau pasiekiama.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 22:50
E60 540i 06'
ixiux rašė:
'ežys' yra joks ne sensorius :!: tai yra relė. ir dažniausi jos gedimo simptomai būna: arba nei iš šio nei iš to pučia nuolatos arba nepučia visai.
na bet panašu kad pakeitus šitą 'evaporator' sensorių galbūt problema išsisprendė. bent jau lyginant pagal sąlygas kuriom esant iškildavo problema. bet deja, galutinai galėsiu pasakyt tik atėjus žiemai :)
bet kaip sakoma: in the end of the day, tas sensorius gi nekainavo milioną kad pasikeist ;)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 12:32
E36 m42+turbo :)
E46 traktorius
na prisijungsiu ir as su savo bedom buvo rasyta bet konkreciai niekas neacake tj pasikartosiu zodziu per vidury pucia salta sita viskas ok o va y kojas ir y langus pucia tiktai silta ora kad ir ka klimoj reguliuotum gal kas pades ieskoti problemos sprendimo ? gal kam jau buvo taip ?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 12:37
mazhass rašė:
greiciausiai voztuvai (kiausiniai)
http://www.mobilesource.ca/beyond/heatervalve.jpg
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 08:00
E36 m42+turbo :)
E46 traktorius
dekingas bandysiu tikrint ar bent valdo juos ar jie patys nusproge
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 10:02
"pasidaryk pats" yra tema apie juos
