Dabar yra 06 Spa 2025, 06:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 125 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 21:50
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
jo nedaug,as jau kai 4 siurbli staciau tai kolrktoriu termomovas na vienu zodiu per 30min rankoje siurblys budavo :D
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 21:53
tai specialu varzta ta isvalcavimui siurblio turi? :) gal zinai kas per parametrai ten jo, cia kazkada reikejo, bet taip ir nesuzinojau :) o tai kas per bedos, kad 4 siurbliai keisti? visi defektuoti?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 22:01
Taip turiu,nukopijuotas,matmenu nzn darbe atnesiau tekintojui tai istekino,pirma karta kai staciau nesekmingai nes i sponke nekliuvau skyvelio tai truko zvaigzdute,tai teko puse varyklio isrinkti.nzn 4 siurblys ir vystiek blogai siltas kuriasi netraukia jau ir nzn ka daryti :(
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 22:04
o gal forsunke 4 jau parejus ta su laiduku ar kas,,,ji labai susijusi su trauka yra, man pamenu buvo paprasta forsunke isukta ten tai tipo siurblys su motoru pjovesi ir nesuderintai dirbdamas isvis netraukdavo, kaip su kokia priekaba pakrauta buvo :) o tai uz kiek perki siurbli, kad taip nesekasi? o prie zvaigzduciu prieit tikrai reikaliuku yra :) ardziau sena motora dalimis tai tikrai yra ka sukinet :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 22:09
AS keiciau ir forsunke ta su laideliu,ir visas isukinejau tykrinau,tai visos po 150bar isduoda taip kaip ir turi buti,jo pavargau kol isikirtau i tas grandines,autodatoi metkes paemiau ir pagal jas sudejau,zinoma cia pirma karta lendau i grandines,jos barskejo tai ir jas uz vien pakeiciau,o kai 524 dirzas tai ten paprasta :)
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 22:23
na tai kita karta jau viskas geriau sektusi, kazkas keisto su tuo uzsikurimu, man ir taip idomu paliko kai paciam ta panasi beda :) o tai kiek uz siurblius moki kad nenusiseke tokie, arba gal visai ne tame beda :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 22:26
Pirma buvo 500lt su elektronine dalim o kiti be dalies tik plunzeris 350lt 200lt o paskutinis 300lt
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 20:09
tai cia uz tokia kaina tu labai rizikavai pirkdamas, nes mechaniniai siurbliai tokia kaina eina ~300, pats turiu viena mechanini parduot,,, jau perkant uz 1000lt yra loterija, seip zinau tik ka isimtas is tds siurblys net iki 2 stukiu eina :) jei sau ieskociau siurblio tai tikrai pirkciau tik is einancios kokios is anglu parvarytos, arba prasyciau kad bratkis angluos paieskotu kokiam lauzyne ir isimtu :) o tai taip pigiai eina gaut tuos plundzerius?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 22:08
Yra visokiom kainom o paskutini pas pazystama emiau tai tas dave 100procentu kad geras plunzeris
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 22:36
jei man kartais reiketu keist plundzeri, kiek panasiai kainuotu? jei tikrai geras? :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 23:09
Tai apatine kuro siurblio dalis kurtai 300-400lt cia tik dalis
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 21:23
apatine siurblio 100 proc pas mane ok, o plundzeryje gali but beda, skaitosi virsutinej daly, kiek girdejau jos restauravimas nemazai atsistoja, reiskias pigiau pirkt nauja, arba jau tik siurbli gera ieskot
Future with BMW
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 00:44
Tai juk plunzeris apatineje dalyje stovo :)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 12:38
ai maniau, kad plundzeris nuemus ta virsutine siurblio dali stovi :) tai reiskias ten tik el. dalis ar kas,,,kazkur skaiciau apie jos remonta ten :) kazka grezt valyt, nekisciau nagu :) siandien ziurejau del to temp daciko, pas mane td motore dvi fiskes pajungtos viena ne, nes jos nera, tai kazin kuri is trieju fiskiu yra i temp dacika jungiama?
Future with BMW
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 19:29
Virsutine dalis elektronine :) jej ja nuemi sunkokai ta kampa pagauti,kad graziai dirbtu mazai rytu ir kad trauktu,taj nuimk po vienai fiskei ir ziurek nuemus stelkyte nukris
