Dabar yra 16 Sau 2026, 15:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 186 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 14:48
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
ramuniux, kokia rele?
magas ir vejelis tai atpuola ;)
tikrinti.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 19:29
TT E39 525 98'
Bagazineje rele turi buti.
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 15 Bir 2009, 14:18
E46, E39
biessas rašė:
Mistika kazkokia, pas mane irgi viska testavo generatoriu, ikrovima, iskrovima, kai masina atrakinta, kai uzrakinta ir pan. Viska rodo normoj. Bet va ima ir sudurniuoja kartais. Kaip jaustis, kai isedi i masina, suki rakta, tylu:) suki antra - tylu:)
Noriu visiems pranesti, kad kiek veziau pas elektrikus, tikrino testavo, niekas nieko nerado, nuveziau i viena servisa, bande speti, kad ventiliatoriaus rele, tipo karts nuo karto jinai nepriklausomai nuo nieko isijungia ir iskrauna akuma. Ir noriu pasidziaugti, kad tai is tikruju toji problema, po remonto jau praejo pora menesiu, jokiu problemu nebuvo. Gal sita zinute kazkam pades;)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 02:52
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
man asmeniskai atgal atstacius viska kaip buvo, susitvarke viskas. bagazine keiciau, tai jos daviklis pasirodo nekontaktuodavo (signalizacijos idetos, ne gamyklines)
ji irgi sutvarkiau, reiskias karts nuo karto jis suveikes ijungdavo ekrana ir navigacija, taip palaipsniui ir issikraudavo as manau, plius Parkingo dezes lempute neissijungdavo.
dabar viskas ok: po 20min issijungia parkingas ir jokiu nereikalingu kaukimu signalizacijos :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2009, 22:53
Vilnius - Alytus
Paporinkit ka nors apie gamykline signalizacija. Kur ir kokie yra ten davikliai ir ar jie linke sugesti?
Cia i ta pacia tema apie issikrovimus. Buvo parejes tas "ezys". Iskraudavo akumuliatoriu. Pasikeiciau. Bet po to laiko nelaiko akumuliatorius. Neretai isijungia signalizacija nei is sio nei is to. Nors akumuliatorius pilnai pakrautas. Mirkcioja ir mirkcioja. Toks jausmas, kad susiaktyvuoja kazkas.
TIkrinau nutekejima. Tai per pirmas 2-4 minutes po uzrakinimo su signalizacija nutekejimas nukrenta iki 0.4 - 0.6 Ampero. O po beveik pusvalandzio iki 0.04. Tai kaip ir nera kam iskrauti akumuliatoriaus. Bet ta signalizacija vistiek nei is sio nei is to isijungineja. Tai dabar mastau, kad butent ji pastaruoju metu ir ???iskraudineja??? Buvo kam nors parejes koks nors gamyklines daviklis>? pvz koks nors turio?
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 15 Lie 2009, 23:25
E39 525tds M51 98'
oggiss
Apie ta ventiliatoriu, kur ta rele randasi?
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 16 Lie 2009, 08:50
Vilnius - Alytus
Einhell rašė:
Jeigu manes klausi, tai mane domina gamykline signalizacija ir problemos, kurios gali kilti del jos.
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 19 Lie 2009, 17:05
Vilnius - Druskininkai
ex E39 525 M51 97'
sveiki,as cia prie to pacio del iskraudinejimo,tai tokia problema jau metus turiu tikrino jau 4 elektrikai sake viskas tvarkoj... :D tai elektrikam pavyko tik issiaiskint tiek kad, kaip jau kiti rase, 9 saugikli istraukus neiskrauna tai ir zaidziu taip jau ir jungikli vietoj saugiklio idejau :D arba reikia palikti bardacioka atidaryta po 16 min prades kaukti signalizacija pakauks nustos ir tada kazkas atsijungia ir irgi neiskrauna. Gal kas buvo susidure su konkreciai tuo kad 9 saugikli istraukus neiskrauna ir zino kame gedimas?ačiū.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2009, 19:28
Vilnius - Alytus
Aruncius rašė:
O neparasyta, ka tas 9 saugiklis atjungia?
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 20 Lie 2009, 19:47
ex E39 525 M51 97'
O neparasyta, ka tas 9 saugiklis atjungia?[/quote]
9 saugiklis atjungia kondicionieriu ir tu purkstuku ant langu pasildyma.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2009, 12:44
kad nekurt naujos temos, norejau suzynot kur randasi avarinis signalizacijos akumuliatorius, ta prasme tas kuris veikia atjungus pagrindini, kaip pirkau auto atjungus akuma pradedavo garsiai kaukti signalizacija, dabar atjungus akuma kaukia kaip kad butu nusedes akumas, kiek suprantu paseno tas avarinis akumas, tik va klausimas kur jisai randasi ? prieki stovi tas kur raktelis kisasi ir atjungus akuma ir pasukus rakteli nebekaukia, tai gal paciam tam ? ar kazkur kitur ?:)
StandartinėParašytas: 28 Lie 2009, 13:00
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sanimda rašė:
jame paciame
StandartinėParašytas: 28 Lie 2009, 13:25
good, dekui, reiks ardyt :) tikiuosi lengvai issiardo ?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 18:21
ex E39 525 M51 97'
o gal kas zinot ar imanoma ir kaip patikrint ta "ezi"?ar butinai reikia det gera ir ziuret ar neiskraus..?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2009, 22:32
Aruncius rašė:
Gali tiesiog ajungti nuo jo jungti ir ziureti ar iskraus ar ne.
