Dabar yra 06 Spa 2025, 04:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 16:07
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.5 M51
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:sveiki. pries pora savaiciu nesuko man starteris pakeiciau ji is 2.4 td. pradejo silpniau sukti bei tyliau sukti varikli. saltas kuriasi gerai tik karsto negaliu uzvesti. kaip manote ar bus tai del starterio beda, nes is silpnesnio variklio jis paimtas. ar auksto slegio siurblys jau tinkamai neveikia. tempiant automobili ir vedant kuriasi kuo puikiausiai. nejaugi starteris tinkamai neuzsuka variklio. pastaciau net atbulini vostuveli bet ir tas ma nepadeda. galvoju dabar kita starteri isigyti. ar verta. dekui uz info
Paskutinį kartą redagavo ASTMA 09 Geg 2009, 21:02. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 16:12
kiek girdejau starteris is 2,4td yra visiskai toks pats, ten sliciuku skaicius jei atitinka tai identiskas, o jei silpniau suka tai akumas gal jau silpnas, seip atidaryk kapota ir kai silta vesi ziurek ar sukasi motoras, tiesiog ziurek ar sparnuote sukasi ir jei nesikuria tai variantas jog siurblio el. dalis parejo. Beja yra ten kazkokie jos taisymo variantai, bet as nekisciau nagu. Mano auto lygiai tokia pat saltas kuriasi idealiai, silta turiu pasukti, tai pasake jog plundzerio takeliai issibraize del to, kad stovejo be saliaros ilga laiko tarpa, traukiant dar nemeginau, bet manau uzsivestu iskart, nes nei kuras nusesta, nei jokia kita beda. Dar vienas dalykas,,,pataisyk temos pavadinima, paieskok panasiu temu tikrai rasi, nes tema greitai manau atsiras siukslyne arba gausi ispejima :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 10:24
Silale
E34 525 M50
jei saltas kurias o siltas ne tai tik plundzerio beda
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 21:01
kolegos gal galite man pasakyti kur man kreiptis del remonto ir kiek tai kainuoja. jei sakote kad kalti plundzeriai. man atrodo ju remontas nera pigus
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 23:00
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Jei pries starterio keitima buvo viskas gerai, tai dek kita stareri ir pamirsk sita beda.. Gal tas starteris nuo 2.4 pavarges ir neduoda pakankamai jegos.. Pats sakai kad silpniau suka.
O jei idejus kita starteri beda isliks, tai tikriausiai bus siurblio bedos.. Ir nebutinai plunderio gedimas kaip kolega minejo, tai gali but ir el dalies gedimas.. Beje kaip karstas variklis dirba, ar apsukos neplaukioja?
BMW........
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 00:14
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
essential rašė:
Pritariu, be to apie tai buvo jau tema ir daug diskutuota, paieskok. Na, o kol neistryne sios, tai pasakysiu tik, kad reikia pasijungti papildoma akuma ir jei uzsives, tais ir bus atsakymas. Kad dyzelis neuzsiveda siltas, daznai buna nepakankamas sukiu kiekis. Gali buti, kad starteris nepajegia (ivores ar dar kas) sudaryti tinkamu apsuku.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 00:20
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
Arba buna atveju, kad starteris suryja visa srove ir nebeuztenka jos uzmaitinti siurbli.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 00:26
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
Eimazz555 rašė:
Jo, gali buti, tai reikstu, kad apvijos pramustos. Remontuot beveik neapsimoka, nes kainuos tiek pat, kaip devetas starteris ir dar nevisi gerai padaro. Del siurblio uzmaitinimo tai abejoju, bet neuzteks pasiekti apsukas.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 20:28
o tai iskur zinot kame gedimas el. dali ar plundzeryje? man yra beda tai butu gerai tiksliau zinoti :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 00:08
E34 524td 1990m mexanine
E34 525tds 1993m,automatine.
pas mane panasi beda,siltas sunkiai kuresi tai jau 4 siurbli ydejau ,bet vistiek nerandu priezasties,ir purkstukai patikrinti visi po 150 bar ispucia ir starteris,na net neisivaizduoju ka ir daryti :?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 12:36
E34 525 TD 94' touring
Frexas
Man padejo siurbliuko bake restauravimas, pries tai irgi karstas sunkiai kuresi
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 13:00
Keiciau as ta siurbliuka,o dd visai ji isemes,net neiusivcaizduoju kas jam yra,ir traukos mozokai :?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 21:09
as kazkaip nemanau kad atrestauravus siurbliuka bake kas pasikeistu, nes pvz iki atbulinio voztuvo saliaros nei burbuliuko nerasi nei siltam nei saltam, tai kurtis turetu gerai :) na gal pas kitus tokio dalykelio nera, arba gal ora gaudo dar :) man siltas ir neklauso :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 21:40
Tai jej siurbliukas sugedes tai maziausiai 40ltr jej bake yra vazuoja ir be jo
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 21:44
o jei pavyzdziui 10litru buna bake like, tada jau nekas? na tada reiskias mano siurbliukui viskas oke :) beda jauciu el. dalyje siurblio
Future with BMW
