Dabar yra 04 Kov 2026, 13:36
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 22:00
sveiki, netycia uzmaciau googlei foto, bmw variklis su bonkutem, tai ir uzsivedziau ieskot kas per testas. Kiek supratau čia tikrina gryztama dyzeli, paieskojas dar radau video kaip viskas daroma (tikrinama) tik truputi su kitokia technika, bet principas taspats. beziurint video iskilo keli klausimai:
1. Ar virsui tu suzymetu svirkstu turi but skylute orui iseiti ar ne ?,
2. jei daug to dyzelio ten pribega tai purkstukas uzsikises ar kaiptik sveikas ?
3. jei permazai pribega, tai kazkas blogai su purkstuko elektronika (solenoidu) arba jis praleidzia per tarpines ?
tam video gal ir atsako i 2-3 klausimus, bet reik anglu gerai ikirst :}
video: http://www.strategictq.com/Diagnostics.html
mastau pasigaminti toki, jei pavyks idesiu i pasidaryk pats skyreli su foto ir aprasymais :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 00:48
O is kur tu zinosi kiek turi but kuro ant gryztamo ? Ir kam tau tikrint,blogai dirba,ar ryja daug kuro ?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 10:16
tai ten zymos yra, seip galvoju pasitikrinti, blogiau nebus, beto pasmane didmiesti nelabai tera servizu kur tokius variklius tvarkytu :) ir moket uz kekviena pasikrapstyma reik, tai čia pasidarai ir kitiems padet gali kad nereiktu eiliu laukt ir moket litu kad pasakytu kuris purkstukas negaluoja :} solenoida jei neklystu tai su testeriu galima pamatuot, turi but ~0.19omu, jei klystu pataisykyt :}
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 14:26
tai su situo "prietaisu" tikrini tik griztamojo kuro kieki, tikrinamas taip vadinamas purkstuko sandarumas. tai cia tik tai apie 10% purkstuko patikros. normaliam patikrinimui reikia ji nuimti ir i stenda. tik taip galesi pamatyti purkstuko atidarymo slegi, kaip purskia, ta prasme kaip atsidaro ir uzsidaro purkstukas, kuro ipurskimo kampas, ipurskimo garsas, o sandarumas tikrinamas pagal slegio kritima. smulkmenas neaiskinsiu. o cia kaz kokia balalaika namu seimininkems.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 17:25
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Bet siaip galima ir taip patikrinti ar sandarus purkstukas,po kapotu nuimti reikia virsutine plasmase ir paziurejus i purkstukus,jei slapias reiskia kaz kas negerai,o jei sausa tai viskas tvarkoje. Na visu pirma,jei ijungus klima ir jauciasi kvapas dizelio salone,tai jau kalima sakyti kad purkstukui amin,dazniausiai tai buna su laidu kuris eina 4 cilindre. (nes TDS'e tai yra liga)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 19:13
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Su siuom prietaisu tik viena testa teatlikis is 5 butinu. Bet jei per gryztamaji virsyja leistina norma reiksias purkstukas yra netvarkoje. Dazniauisia problema tai antgaliai. Sitas butu primityvus testas , primityviam remontui, po ko vistiek purkstukas nedirbs gerai. Po remonto purkstuka reikia reguliuoti ir tikrinti jo ispurskimo kiekius prie tam tikru apkrovu, taiu galima atlikti tik ant spec stendo. Bent jau Klaipedoj zinau vieninteli gera spec stenda pas Sauliu tel 868752159.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 20:35
t-mazas rašė:
ne vienintelis, prie arsenalo (silutes plente) aleksandras. bet nelabai megsta bmw. tel natsimenu, jei kam reikia i pm, paaiskinsiu.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 20:41
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
DmK rašė:
Butent vienintelis is geriausiu stendu :wink: , nes aleksandras didziaja dali purkstuku pas Sauliu veza tikrinti ir remontuoti.Ir Zidrunas turi, bet bet bet. :roll:
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 22:03
tai kiek supratau neapsimoka vargti :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 23:00
t-mazas rašė:
tiesa sakant nustebintas :shock: nepatikesiu. jei nera stendo gali uzdaryti garaza. nes dar 1995 man asks pareguliavo niekur nevezdamas, klaipedoj tuo metu nevienas autoservisas neapsieme siuo darbu. pries kokius 5 metus purkstukus issuke ir ten pat patikrino, taip pat niekur nevezdamas.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 09:37
Pižo 307SW
t-mazas rašė:
.....Ir Zidrunas turi, bet bet bet. :roll:
o ka zidrunas?? As iki siol tik pas ji lankiausi... Esu viena ausim kazka girdejes, bet... Gal vertetu pasiieskoti kito daktaro masinai :roll: truputi ne i tema :oops:
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 21:16
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
DmK rašė:
Turejau omenyje apie comonreilinius.Sia savaite, pats asmeniskai susitikau su juom 2 syk ir abu syk su purkstukais pas Sauliu, buvo atvaziaves tikrinimui-remontui.
stasietis rašė:
jau ne vienas po jo tikrinimo-remonto (purkstuku), vaziuoja pas Sauliu.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 09:20
Pižo 307SW
nu va sekanti karta pas ta sauliu reiks nulekti. Kur jis randasi? :roll:
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 18:17
E46 320d
Temos autoriui - prieš gaminantis siūlau pasidomėti, kiek jau pagaminti kainuoja. Gal tikrai nevertės pačiam darytis.
http://www.autura.lt/lt/iranga-irankiai/crgryztamas
StandartinėParašytas: 14 Geg 2009, 20:33
va kad kas kaina parasytu sio irenginio butu gerai, speju kokie 200lt minimum :) kur nematau uz ka tiek moket butu
