Dabar yra 04 Kov 2026, 10:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 14:25
as kazko nebesuprantu arba tu ventiliatoriu buna visokiu.
Kiek laidu pas jus ateina trys? pliusas minusas ir valdymas? nes pas mane ventiliatorius tai be pakopis ir sukasi kintamu geiciu priklausomaikiek reikia ausinimo net iungus kondicionieriu jo sukimosi greitis kinta pagal kondicionieriaus radiatoriaus temperatura. O tik kondiske ijungus jis truputi prasisuka ir sustoja kol nesusila radiatorius o tada kuo karstesnis tuo greiciau sukas.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 14:46
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Donke rašė:
o kokia pas tave masina E39? siaip yra 4 laidu ir 3 laidu ventiliatoriai.
4 laidu: minusas, pirmas, antras ir trecias greitis.
3 laidu: tiksliai nzn kaip yra, bet manau panasiai.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2009, 09:09
Pižo 307SW
triju laidu ventiliatoriaus ant akumo nepatikrinsi. Valdymo laidui reikalingas signalas.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 09:32
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Linius rašė:
Atjunk fiske prie buferio ir matuok varzas, jeigu pas tave 4 kontaktu, tai rudas bus minusas ir matuok varza su juodu/zaliu berods. Jeigu variklis nesukepes, tai greiciausiai bus pirma varza nudegusi, cia dazna problema.
Arba pasiimk (+) ir( -) nuo akumo ir duok tiesiogiai i ventiliatoriaus fiske i ruda (-) ir i antra greiti i juoda/zalia (+) jei nesisuks, tada kaip sakiau reikia ziureti varza, tada reikia pabandyti i kitus 2 likusius fiskes kontaktus bakstelti, jeigu su kuriuo nors sukasi, tai vadinasi bloga varza.
O kurioj vietoj ta varza stovi?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2009, 22:26
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
atidarius kapota ir ziurint pro groteles i ventiliatoriu, matysi pries ventiliatorius stovi dvi juodos varzos, nepastebeti neimanoma.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 11:51
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Aisku :wink: o del tu varzu,gali nepasileisti kompresorius? :roll:
StandartinėParašytas: 07 Bir 2009, 13:21
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tenets rašė:
ne.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 10:56
Varzos reguliuoja tik ventiliatoriaus darba-kintant varzai kinta sukimosi greitis.Sudegus varzai nutruksta elektr.grandine ir vent. visai nesisuka.Kompresoriaus skyvas sukasi visa laika,nepriklausomai ijungtas kondic. ar ne.Ijungus kondic. yra pritraukiama mova (sankaba) ir tada pradedamas "varineti" freonas,kondikas pucia salta ora.Bet kad taip butu yra butinos salygos:1.tvarkinga elektros grandine 2.tvarkingas kompresorius 3.sandari sistema ir normalus freono slegis (nes slegio daviklis neduos komandos pritraukti mova)!!!
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 12:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jaxon rašė:
jeigu slegis bus mazesnis nei 1,9bar ir didesnis nei 2,8bar. kalba eina apie zema kontura.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 08:56
E39 525tds M51 97'
Vectra B
nenorejau kurti naujos temos... Gal kas zinot kokie tiksliai matmenys guoliuko, kuris presuojasi i kompresoriaus skyveli????
Panasu, kad reikia keisti, bet katalogai nerodo tokios dalies nr., KRASTA taip pat tokios dalies neturi (tipo pirk visa kompresoriu :roll: ) Butu gerai pasikeist is karto, kad nereiktu lakstyt ir ieskot isardzius pagal pavyzdi
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 10:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai, kad tau visas kompresorius kainuos max 100lt. o su tuo remontu, tai ka zinau, niekas ju neremontuoja, jei keisi guolius, tai tada ir salnyka turi keisti butinai ir t.t.
tomtom rašė:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 12:44
E39 525tds M51 97'
Vectra B
tai guoli tipo nuo 40lt galima gaut, ir dar jei pats pasikeiciu, tai gal verta pabandyt? Ta kompresoriu irgi velnias zino koki gali nusipirkt, vezt tikrint, viskas kainuoja, o dar be to sistema po to juk pildyt reikia
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 13:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tomtom rašė:
o tai tu kuri guoli keisi, kompresoriaus ar sankabeles?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 15:40
E39 525tds M51 97'
Vectra B
pacio skyvelio, kur ant isjungto laisvai sukasi, nes girdisi, kad guolis prie pabaigos, jau sausas
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 15:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tomtom rašė:
jei nori ar visa kompresoriu uz 50lt galiu atiduoti isimtas is vaziuojancios masinos, guoliukas tikrai geras.
