Dabar yra 17 Vas 2026, 19:55
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 11:49
Kretinga
E32 BMW 735iL m30 91
guslas
Automobilio, apie kuri norite paklausti 735iL
Pagaminimo metai:1991
Variklis:3.5
Degalai:benzas\dujos
Problema/klausimas:tai va iskilo tokia problema vaziavau vakar i dragus pasizvalgyt lyg ir viskas gerai buvo , sustojau prie sviesaforo , pradejau tik vaziuot bam ir uzgeso , sustojau i salikele bandziau vest tol kol akumas nusprogo bet neuzsivede , ijungus degina siaip turetu kai akseleratoriaus pedala paspaudi turetu sukinetis ta tokia spiruokle kur yra prie sklendes oro , bet ji nereguoja visiskai nieko ... kas gali but blogai , padekit ... :?:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 12:13
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
na droselio sklende nelabai itakoja vedimasi, net jei ir atjungti visi akseleratoriaus troseliai vistiek turi vestis. gal benzinas pasibaige?
bandyk tikrint ar yra kibirkstis, ar ateina kuras.
o kai vedi kabina bent kiek ar tusciai suka?
Taip, aš jau naudojau paiešką
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 13:13
Kretinga
guslas
ant benzo man dabar neina esu siurbliuka isemes , tusciai suka ir viskas , jokio kabinimo , duju yra ...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 13:22
O tai kokia duju iranga ideta? Tu isitikines kad butent ant duju kuriasi, o ne ant benzo?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 13:23
Kretinga
guslas
italiskos dujos , paprastos , ne taskines . ir visa men jau ant duju vazineju ... visi saugikliai sveiki.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 15:23
E36 316i m42b18 LPG
raidase30
na tada mano spejimas butu - nera kibirksties. reiketu patikrinti babina, babinos laida. apziurek gerai visus laidelius kur prie jos sukas, patikrink akumuliatoriuas klemas abi, gal blogas kontaktas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 15:29
Kretinga
guslas
pliam jau viska apziurejau , nieko blogo nemaciau :|
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 17:17
[E39] 525D
Ex[E32] 735 shadowline
Ex[E38] 5,4il v12
Ex[E30] 2,5 plyta
man tai panasiai buvo buvo vaziavau laimingas bam ir viskas jokio garso rakteli suki tusciai, nuvariau i servisa tai pasirodo variklio grandine trukus buvo, sake kad labai jau retas toks variantas... ](*,)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 17:49
Kretinga
guslas
truputi issiaiskinai , man visiskai neateina srovei ta fiske kur yra oro sklende prie gazo , ka daryt db ??
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 18:00
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
o kaip kiti davikliai ar ateina itampa? ar ateina itampa i purkstukus?gali but rele kompo nusprogus.cia vienas is galimu variantu.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 18:05
Kretinga
guslas
bliamba neziurejau , o kur tos kompo reles ieskot po kapotu ?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 18:10
Kretinga
guslas
kaip ja patikrint ? :?:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 18:18
E46 330i 01m.
pas mane yra trys reles po juodu dangteliu saugikliu dezej po kapotu.vidurine kompo.gal ir pas tave taip pat.sukeisk vietom ja su kita rele bus ir daugiau tokiu reliu.ar kibirkstis yra?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 18:28
Kretinga
guslas
tipo zvaklaidziuose ?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 18:32
E46 330i 01m.
issukes zvake prasuk starteriu ir ziurek ar yra kibirkstis.
