Dabar yra 12 Gru 2025, 17:13
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:45
E34 535i
Automobilio, apie kuri norite paklausti [WBAHD11030BE73648] E34
Pagaminimo metai:1992
Variklis: 3,5i
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Palikau stoveti garaze porai savaiciu. Iseko akumuliatorius. Idejau nauja akumuliatoriu ir is karto pradejo signalizacijos sirena kaukti. Po variklio dangciu (kapotu) esanti signalizacijos blokeli isjungiau su specialiu rakteliu. Garsiakalbis nustojo kaukes, bet salone kazkurioje vietoje kiek silpnesne sirena vis vien kauke. Meginau uzvesti, taciau tik starteris suko, o variklis neuzivede. Ar gali buti, kad palaipsniui issikraudamas akumuliatorius pakenke kompiuteriui? Busiu dekingas uz ats. MEno tel: +45 41596865 Ramunas
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:48
Cia ne kompo problema, o signalizacijos. Dauguma signalizaciju issikrovus akumui arba tiesiog atjungus nuo akumo ir po to pajungus kaukia. Su pulteliu isjungi signalizacija ir kuri.. Uzciaupdamas signalizacijos sirena tu jos neisjungi, greiciausiai ji blokuoja degima arba kuro padavima.. :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 12:18
E34 535i
Su pulteliu meginau isjungti/ijungti bet tik duris uzrakina ir atrakina, kaukia toliau ir visai nereaguoja i pultelio junginejimus. Manau, kad blokuoja kuro padavimo sistema. Bet kaip iseiti rasti? Ar cia butina kreiptis i servisus?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 12:23
Tai kreipkis pas tuos, kad su signalizacijom dirba. Manau sutvarkys, cia bus butent problemos su signalizacija :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 23:09
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
Now E61 530d 173kw Manual Sport
+ BMW E34 535i (m30) Manual (LSD)
+ E34 V8 3.0 Auto
Jei ten originali signalizacija, o speju taip ir yra, tai po galine sedyne vaiuotojo pusej stovi tokia juoda dezute, ja atsisuk ten turi but 1 saugiklis ji istrauk ir tada bandyk kurt.. Galimas dalykas kad tu pulteliu isjungi signalizacija, bet tavajeme automobilije jos yra 2, viena ju Originali o kita neoriginali.. Turejau panasia beda.. Negarantuoju kad 100% pades, bet verta pabandyt.. Sekmes ;)
BMW........
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 11:12
E34 535i
tos dezutes visu po viena visus saugiklius isimdavau, megindavau uzvesti. Ijungus degima, sirena salone kaukia, starteris suka, bet neuzsikuria
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 20:03
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Jei esi vilnietis, siulau kreiptis i forumieti, Jaroslav jis tau turetu pagelbet.. :) jo numeris 868407846, gali seip paskambint jam pasikonsultuot, jis jei zinos kame beda tai bandys tau telefonu paaiskint.. Na bent jau man taip buvo.. :) Jei nezinos susitarsit kada tau pas ji privaziuot ir jis sutvarkys tavo problema..
BMW........
