Dabar yra 16 Sau 2026, 20:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 107 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:50
Linius rašė:
Turiu problema, pavazinejus ilgiau isijungia papildomas radiatoriu ventiliatorius ir jis veikia, kol neuzgesini masina ir truputi neatvesta.
Turiu keleta klausimu, i kuriuos tikiuosi logisku ir teisingu atsakymu.
1. Pirmas greitis isijungia, kai variklio temperatura virsija 91C temperatura ir valgomas nuo dvigubo temperaturos daviklio?!
2. Antras greitis isijungia, kai ijungi kondicionieriu ir freono slegis pasiekia 17,5-20bar. ir valdomas nuo slegio reles, freono konture?!
3. Trecias greitis isijungia, kai variklio temperatura virsija 104 C temperatura ir valdomas nuo dvigubo temperaturos daviklio?!
4. Jeigu skydelyje temperatura rodo gerai ir tiksliai ar gali tas pats daviklis duoti kita bloga signala kompui? tarkim, kad variklis yra perkaites ir jisai duoda signala ventiliatoriui ausinti?!
5. Kas duoda signala aktyvuotis termo movai? kuris temperaturos daviklis?
Bandau sugaudyti galus,todel prasau rasyti patikrinta informacija!!
pasakysiu konkretu pvz. pas mane A/C neveike, bet sistema buvo visa laika pajungta. vasara pastebejau, kad pradedavo isijungineti papildomas ausinimas, tada labai demesio nekreipiau, nes temp neperzengdavo vidurio. tada kai pradejau tvarkyti A/C sistema, atjungiau elektrini ventiliatoriu ir ka manot, per pirma pastovejima ant laisvu (vasaros pradzioj), staigiai temperatura soktelejo link sekancios padalos. pameginau sustabdyti sparnuote, ji nestojo lengvai. pastovejus temp susitvarke ir nebekilo ~1sav. tada vel panasios situacijoj uzkaito iki sekancios padalos. tada pameginau sustvabdyti mova ir ji is karto sustojo.
logika - jei isijungia elektrinis ventiliatorius, vadinasi radiatorius neatausinamas pakankamai, vadinasi cirkuliacija (pompa) gera, termostatas atsidaro.
difuzorius vietoj? dar gali buti ir davikliu grybavimas.
jei nori ismeginti, ar tikrai mova, pamegink sustabdyti pilnai uzsilus.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:51
Linius rašė:
Pabandysiu atsiresouruoti, nera ten labai sudetinga, kaip seksis parasysiu. Mano draugelis buvo kietai pasidares "chuligankei" tai garsas kaip lektuvo buvo :)
As noriu sia problema isspresti civilizuotai :)
uz 150 LTL Tropan mova pirkau, metus jau laiko, nesenai tikrinom, geria sukabina, boingas :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 14:31
Kai uzkaites variklis ir yra reikalas ausinti radijatoriu movos nebutina stabdyti gera mova buna susikabinus ir girdimas oro osimas kai jau paminejo "boingas" :mrgreen: Jei ventiliatoriaus puciamo oro garso nesigirdi uzkaitimo metu reiskiasi mova netlieka reikaiamo darbo.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 14:44
E66
Draugui ant E39 540 uzdavo kondiseno ventiliatorius pastviai,padarem diagnostika tai parode davikli temperaturini bloga,pakeitem ir viskas ok.Beje pries tai dar nauja mova keites nes galvojom kad del jos :lol:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 14:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Diagnostika pas mane nieko nerodo, tikriausiai bus termomova, nes nesu girdejes, kad ji kada suveiktu :)
Ziuriu, kad yra skirtingu termo movu. Yra termo mova automatams ir tikriausiai mechaninem skirtingos. Ar skiresi temperaturiniai parametrai? Nes kaip ir reikia automata ausinti.
Gal, kas zinote tas ribas?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 14:59
E36 movos skiriasi tik tvirtinimo taskais. pas tave taip pat turbut... 3 ir 4 varztai buna. cia vienintelis klausimas, kurio klause manes perkant. na bet kadangi cia E39... :)
ir sunku nustatyti, ar sukabina uztektinai, kai nesi mates, ka reiksia gerai sukabinus mova :) kai nauja isidedi, tada pajauti gaiva :D jei uzgazuoji, tai visas siuksles ir dulkes nuo kelio kelia (apsaugos variklio nera).
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 15:11
Linius rašė:
Kiek teko susidurti tai skiriasi pagal variklio kubatura.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 15:13
Pižo 307SW
as truputi toki patarima parasysiu. Issivalykit ta tarpa tarp radiatoriu, uztenka atkelti termomovos apsauga ir su slangu isplauti.
Zinau toki varianta kai zmogus galvojo kad masinai amen, kaito stipriai, pasirodo tarp situ radiatoriu "veilokas" susidares buvo.
Jei kas valysit, parasykit ar ka gero radot. Pas mane to s.. buvo nemazai... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 15:14
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nu jo, ten yra ka ausinti, variklio radiatorius, kondiskes dadiatorius, aut. greiciu dezes radiatorius ir dar vairo stiprintuvo radiatorius :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 15:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
stasietis rašė:
jei pasigilintu, tai perskaitytum, kad pas mane masina neperkaista!
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 15:16
Pižo 307SW
tai vistiek issivalyk :lol: Jei netinka mano postas, gali pranest moderams kad istrintu... :mrgreen:
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 19:24
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
bent kataloge rodo kad E39 E36 E46 ir dar keliu modeliu sesiacilindriu benzininiu varikliu jos yra vienodos,o ar mechanine ar automatas nera skirtumo,tik kiek pats gyvai mates pas E39 E46 termomovos sparnai eina daug didesni ir platesni nei pas E36 .o jai kaune pirksi pirk autopaslaugoi ten jos sahs firmos kaina kazkur 250lt sanciu autodalyse bisky gali but pigiau bet ten buve pasitaike kad idejus nauja termomova ji neveike visai,o kieki pirkes paslaugoi (apie 15 vnt) ne su viena nebuvo problemu visos sniokste kaip boingai :D
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 01:41
nuo kondiskes veikia tikrai ne vienu greiciu bent jau dviem tai tikrai del trecio suabejociau
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 09:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Donke rašė:
dar pasitikslink, turiu visas schemas is wds, ten rodo, kad tik antras greitis kondiskei.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 09:34
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Vakar pasikeiciau termomova, pas mane buvo dar orginali :) jau ragu kontora jai tikrai buvo.
Uzvedziau, mova buvo susikabinus ir uze, pasilus ji atsileido, pakaitinus gerai masina termomova lygtais nedirbo..., nes vel isijunge kondiskes ventiliatorius, temperatura skydelyje stovejo vertikaliai kaip ikalta... susinervinau, jau norejau mesti lauk ta mova, bet po to draugelis pasiule atjungti ta ventiliatoriu, nuemem fiske ir dar pakaitinome varikli ir ka tu manai, mova sukabino labai gerai.
Tada pasiemiau lazerini termometra ir emem matuoti temperaturas, ventiliatorius isijngia nepasiekus 91C, bet skydelyje temperatura stovi vertikali, kaip ikalta. Tai vel likau nesuprates kame cia reikalas gal kaltas tas dvigubas daviklis?
Kas buna, kai dvigubas temperaturos daviklis pradeda durniuoti?
O gal pas mane termostatas atsidaro prie 92 C, o ventiliatorius papildomas isijungia prie 91C, gal cia ir yra suva pakastas?
