Dabar yra 01 Gru 2024, 10:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 107 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 22:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Turiu problema, pavazinejus ilgiau isijungia papildomas radiatoriu ventiliatorius ir jis veikia, kol neuzgesini masina ir truputi neatvesta.
Turiu keleta klausimu, i kuriuos tikiuosi logisku ir teisingu atsakymu.
1. Pirmas greitis isijungia, kai variklio temperatura virsija 91C temperatura ir valgomas nuo dvigubo temperaturos daviklio?!
2. Antras greitis isijungia, kai ijungi kondicionieriu ir freono slegis pasiekia 17,5-20bar. ir valdomas nuo slegio reles, freono konture?!
3. Trecias greitis isijungia, kai variklio temperatura virsija 104 C temperatura ir valdomas nuo dvigubo temperaturos daviklio?!
4. Jeigu skydelyje temperatura rodo gerai ir tiksliai ar gali tas pats daviklis duoti kita bloga signala kompui? tarkim, kad variklis yra perkaites ir jisai duoda signala ventiliatoriui ausinti?!
5. Kas duoda signala aktyvuotis termo movai? kuris temperaturos daviklis?
Bandau sugaudyti galus,todel prasau rasyti patikrinta informacija!!
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 22:54
E39 525 TDS
5.jai ne klistu tai termo movai viduj yra kazkoks skistis ir nuo jo temperaturos mova pati pradeda greiciou suktis.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 22:58
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Termomova susijungia, kai tepalas, esantis viduje sušyla ;)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 23:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kaip termo mova patikrinti, gal ji pas mane neveikia ir del to variklis truputi pakaista ir del to vis ijungia papildoma ventiliatoriu?!!
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 23:12
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Šiaip tai ūkiškai- kada pašyla iki darbinės temp., kišti laikraštį ir bandyti sustabdyti, jei sustoja, reiškia problemą jau žinai. :) O termostatas negali būti tavo problemos priežastis??? Gal neatsidaro jis?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 23:21
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jeigu neatsidarytu, tai ir radiatorius nekaistu ir temperatura iki red pakiltu, cia jauciu bus su mova kazkas negerai... pabandysiu patikrinti, nes jau nervas ima..
jeigu neveikia man ta termo mova, tai tikriausiai del to ir buvo nusprogusi papildomo ventiliatoriaus varza, nes daznai turejo ausinti pati varikli!
as visada maniau, kad tie ventiliatoriaus 3 greiciai yra kondicionieriaus ausinimui, o pasirodo, tik antras greitis priklauso kondiskei, o pirmas ir trecias priklauso variklio ausinimui!!!
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 23:28
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Tai greičiausiai tada pas tave termomova bus, nes nepakankamai aušina (susijungia), todėl įsijungia priekyje esantis ventiliatorius :)
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 23:34
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
rytoj bus issiaiskinta :) velnias reiks tada restouruoti, reikes is kazkur tepaliuko gauti :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 10:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Gal kas turite kokia skyle kur uz protinga kaina gauti tepalo termomovai? :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 12:59
Mazeikiai
E34
tai kad nesu girdejes kad termo movos butu restauruojamos ,,tipo tepaliuka dapili ir vsio'' ten gi viskas sandaru nieko ten nepatepsi as tai termo restauruoju taip: arba isardau visa termo movos guoliaviete ir vietoj guolio nutekinu ivore ir uzkalu ja kietai tada is 9 sparnu padarau tik 3 juos ispjaudamas o tuos 3 dar sutrumpinu vos ne 50procentu is aukscio ir tada jinai sukasi kai ziguliam volgom pastoviain tik aisku garsas yra didesnis O kitas variantas tai yra greziama tiesiai skyle per centra ir kaiurai tada padaromas sriegis 8mm ir susukiama ,,kietai'' su sparnais tas pats paliekami tik 3 nes jei bus palikti visi 9 tada buksuos dirzelis kai uzkelsi apsuku o jei tu 3 nesumazinsi 50% tai ant dideliu apsuku sparnas griebdamas ora kazkiek lenkiasi ir gali uzkabinti radiatoriu pats su tokia mova jau 4metai ir jokiu daugiau kaitimu
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:06
protingiau elektrini nusipirkt is kitos auto ir termo davikli idet, senajam E30 taip padare servize uz 100lt su darbu :)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:14
Mazeikiai
E34
geraj jei yra vietos ojei vietos ner aisku variantas o jei kondisenai iterkuleriai tai nelabai tos vetos aisku cia kiekvieno pasirikimas ir pagal kisene ir sugebejimus
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:16
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Kas tiko ziguliam tas netiks bmw,noreciau pazet kaip tokia apkarpyta termomova geram kamsty ausins varikly,puse juk pajegumo bus jos jau atimta.O su laikrasciu tikrinimas tai nieko ten nepatikrinsi.O jei gera termomova tai sustojes kamsty ar pradejus kaist varikliui isgirsi jos sniokstima,o jei po kapotu tylu vadinas ji mirus ir laikas ja keist
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:42
Mazeikiai
E34
juk jei nebuciau bandes tai gal nerasyciau cia tokiu nesamoniu yra ir kamsciuose isbandyta ir siaip tu ka nori pasakyt kad 4 metus vaciuojant i pusmeti po 20000km nebusiu kur i kamsti uzsiroves?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:46
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Pabandysiu atsiresouruoti, nera ten labai sudetinga, kaip seksis parasysiu. Mano draugelis buvo kietai pasidares "chuligankei" tai garsas kaip lektuvo buvo :)
As noriu sia problema isspresti civilizuotai :)
