Dabar yra 05 Kov 2026, 02:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 20:20
Toks klausimukas, tas daviklis daro kazka rimtesnio negu kad rodo ant kompo temperatura? Ta prasme pagal ji ten kazkas reguliojasi? pvz apsukos ar dar kastai, nes pas mane ijungus degima rodo -30C, tai kiek suprantu nepajungtas tas daviklis(jei toks yra). Bet man kazkaip be skirtumo kiek ta temperatura ore. Tik vat kazkas uzsimene kad ten ji oro srauto matuokle itakoja, yra tiesos?
e24 628 82
e21 315 82
E30 325 90
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 21:28
utena
E-39 528
E-38 728
e-39 530d
Kurgine rašė:
jei neturi kondicionieriaus tai neitakoja niekam!
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 22:19
tadu ramu :)
o jei reiks susizinoti temperatura lauke as langa praversiu :roll:
e24 628 82
e21 315 82
E30 325 90
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 22:59
Pas mane yra klimato kontrole ir kondicionierius. tai kad daviklis rodo -40, tai per centrines salono oraputes salto oro niekada nepucia ir sildo afigenai. o kai pajungi varza, tai tada normaliai
StandartinėParašytas: 19 Gru 2005, 20:58
Cituoti:
siaip varziniu termometru buna ivairiu graduociu. As kazkodel manau, kad tu ten matai tik tendencija (tipo temperatura dideja ar mazeja), bet ne realia temperatura. Ir tikrai netikiu, kad taip netycia pataikei ir temperaturos paklaida tik 1C.
bent as kai taikiau, tai gal is 3 - 4 karto pataikiau, tingejau matuotis kokio nominalo varzos reiketu, tai prijungdavau pavazinedavau, jei netikdavo kita jungdavau :)
ir ten ne jokia tendencija temp. didejimo mazejimo. Originalus daviklis tas pats negatyvinis termo rezistorius. gali skirtis tik varzos nominalas (originalaus gal lygiai 5k) ir varzos priklausomybes nuo temp. charakteristika (pvz. originalaus labiau tiesine). kiek su testerio termometru lyginau tai paklaida 1-1.5 C gaudavosi, kazkur +10..+20 C diapazone, kitokiam nematavau.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 16:42
Vilkaviskis
E39 530d
na ir as ysidejau termo varza,ziuresim kaip laikys :)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2013, 23:58
E28 M535i DC71
Idomu webasto irgi kaip ir klimato kontrole ima temperaturas is to daviklio?
E28 Mobile Club
StandartinėParašytas: 04 Lie 2013, 11:17
E65 730d '03
MODELIS: E39 530d
METAI: 1999
KURAS: Dyzelis
TURIS: 3.0
Sveiki, nesenai isisgijau 5 klases 3.0 litru dyzelini 1999metu BMW.
Nusprendziau susitvarkyti klima kad saldytu, nuvaziavau pas meistra sako jog viskas gerai turetu jungti bet neijungia.
Pas mane rodo kad lauke yra -40, o kai pirkau jau buvo isimtas daviklis kaip pavyzdis ir sake jog neveikia reikia pasikeisti, nes kadangi jei lauke -40 tai nejungia siurblio kompas, tik nuo +0 pradeda jungti.
Nuvaziavau nusipirkau as ta davikli, pajungiau vistiek -40, buvau pas elektrika galvojau kazkas su laidais, sako pajunk pavazinek viena diena gal kompas susiris su juo, besededamas namie atjungiau klemas palaikiau, poto pradejus vaziuot pastebejau kad po 0.5 laipsnio temperatura kyla, paspaudus iki 120 autostradoje kyla po 1 laipsni, finale pakyla iki +12 ir auksciau, ir pradeda veikti klima, tik sustoji, vel zybteli -40 ir klima vel nebeveikia.
Paieskoje ieskojau, tai prastai sekesi. Elektrikas ir nelabai girdejas toki dalyku.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2013, 13:19
Alytus-Vilnius
o nemanai kad bloga davikli nusipirkai?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2013, 17:02
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Lauko temperatūros daviklis kondiškės darbui neitakoja.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2013, 22:39
E65 730d '03
August rašė:
tikrai itakoja, nuo +0 pradeda veikti, o kaip -40 ar maziau nejungia siurblio, tapati pasake kondicionieriu meistrai, p.s siandien sutvarke, buvo kazkur grandine trukus link daciko, pervede per naujo nuo skydelio, ir veikia puikiai dacikas bei kondiske.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2013, 08:29
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
dnightas rašė:
man daviklį reikia keisti, rodo -40, ir kuo puikiausiai šaldo
StandartinėParašytas: 05 Lie 2013, 09:47
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Isijungt turi nuo +5.
Jei veikia ir be daviklio, matyt kazka bure su kondiskes ventiliatorium, nes stebuklu nebuna
StandartinėParašytas: 05 Lie 2013, 10:05
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
ill rašė:
niekas neburta, neseniai nusprogo, bet kondicionierius su ventiliatorium kaip veikė, taip ir veikia.
