Dabar yra 15 Sau 2026, 00:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 12:53
siulyciau pradzioi skysti vairo stiprintuvo pasikeisti
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 12:57
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sanimda rašė:
skysty reike keisti pries 100.000km :D, badar jau velu :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 09:13
pas man strigsta lb ypac rytais kaip tas mantozas sake. gal kas zinot kur si dalyka vilniuje gali suremontuoti pigiau nei visokios krasta auto :)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2009, 21:26
E39 523i 97m.
E61 520d 08m.
E53 3.0d 05m.
Kaktaguzas
Nuvaziuoji i HIDROMOTA medeinos gatvei, sumoki 40 litu ir suteps tau vairo koloneles kryzme,dazniausej ja tik sutept uztenka, nes vairas strigineja butent del jos, pats taip padariau ir padejo, bet su siurbliu vistiek turiu bedu, pakeiciau i kita naudota, uzimas pradingo, bet po poros dienu jis vel pasunkejo gerokai,bet uzimo nera,tai ir nebezinau kur ieskot bedos..
BMW - Baise Mondrus Wolksvagens
StandartinėParašytas: 03 Geg 2009, 21:56
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
dedant kita siurbli, reikia labai gerai sistema isplauti, nes greitai vel sues ir nauja siurbli.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2009, 22:28
E39 523i 97m.
E61 520d 08m.
E53 3.0d 05m.
Kaktaguzas
kadangi keiciau ne pats, tai manau kad niekas ten kaip sau neplove tikrai :) nors siaip skystis tai skaidrus grazus dabar, na dar koki karteli bus galima perpilt, bet man kazkaip sviecia kad bedos dar kryzmej reikia paieskot,nes po jos sutepimo pora dienu veike gerai, bet gal jau jos nebepakanka tik sutepti, gal teks pakeist i kita..
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 23:01
pirmiausia tiksliai issiaiskinkit ar su servotroiku ar ne o tada reikia ziuret.
IS PRAKTIKOS gal kam pades
Buvo sunkus vairas E39 523 zmogus keite siurbliukus zodziu dare visokius bajerius bet buvo visa laika tas pats remonuojant varikli pastebejau kad kelios slangos parasoje ir pasukiojus sukiojasi ratu is uspaudimu bet skystis begt nebega tai as jas nuemes truputi paspaudziau uzspaudimus su specialiu presu slangoms gaminti (kad nebesisukiotu) sutvarkius motora zmogus pasieme masina ir isvaziavo po penkiu minuciu grista ir sako ka padaret vairui. sako pakeiciau kruva siurbliu bet vairas kaip sunkus taip sunkus o dabar su vienu pirstu sukiojas. Tai va slangas pasitikrinkit gal pades.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:55
Aš irgi glavoju apie siurbliuko keitimą, bet pradžiai nusprendžiau pasikeist stiprintuvo skystį. Šiandien pasikeičiau, tai vairas sukasi lengviau ir užia tyliau. Tai kolkas važinėsiu ir stebesiu ar bus kokie pokyčiai.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2009, 12:17
Rokiskis
ex E38 728i 99'
ex E39 520i 97'
ex E39 530d 01'
ex E39 530d 03'
E65 735i 02
darelis85
dbr einu i garaza keist vairo stiprintuvo siurbliuko ir galvoju kiek reikia vairo stiprintuvo skyscio?kiek ten telpa? :) ir dar kokios spalvos geriausias?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 18:00
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Sveiki, gal atsiras žinantis ir galintis skubiai atsakyti, kas gali būt E36 1,6 benzinas 92m., kad susukus vairą girdisi čirškėjimas toks? Sako, jog vairo stiprintuvo dirželis, ar tai tiesa? Kokia gali būt kaina?
