Dabar yra 14 Sau 2026, 00:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 17:41
kvapas, tai reiks purskala pirkt :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 18:21
BMW006 - kaip geriausia dezinfekuoti? duobes nera, po masina nelysiu. prisiskaiciau visko apie is vidaus valyma, bet taip ir nesupratau kaip geriau daryti. ir ar eina is vidaus, tarkim kur salono filtras stovi, pro ten supusti viska? ar butu efektas? nes tas pastatomas tai labai abejotinai skamba...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 18:31
all in music rašė:
Gali isemes filtra supurksti ir aisku gerai butu ipurksti pro apacioje esanti kondensato drenaza.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 18:49
na is apacios purkst nera duobes... o kazkieno maldauti, kad uzleistu, nera noro. vis del to ir procedura netrumpa...
tai jei purkst kur salono filtras (po bardacioku), tai i variklio puse reik purkst? jis ten pasieks ka nors, kad isdezinfekuoti? peciuku neardes, tai nzn kaip kas ten...
o gal isvis ijungti pilna vejali ir pro oro isiurbima prie kapoto suvaryti? :D
apskritai kur tas purskalas turi patekti? ir pro kur jis ten gali patekti?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 19:36
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
pildome oro kondicionierius Vilniuje . pildome išvakuumavę sistemą , įsitikinę kad sistema nėra kiaura. garantija duodama savaitei laiko- jei per tą laiką šaldiklis iš sistemos dingsta - pinigus gražinam arba susitvarkius sistemą kitą kartą tiesiog užpildome nemokamai. kaina ~120lt . pildome su svarstyklėm , ir gerai būtų kad žinotumėt reikiamą šaldiklio kiekį jūsų kondicionieriaus sistemai.
868720091 . Vilnius
Paskutinį kartą redagavo Annoucements 29 Bal 2009, 20:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 19:44
all in music rašė:
Ten lik kapoto tai nekazka pripurskes tu dezinfekuosi tau reikia pagrinde i pati peciu pripusti isemus filtra salono link, pries purksdamas gerai isvalyk visa shh.. ten kur issimsi filtra, su sirbliu isiurbk gerai ir isvalyk su dregnu suduru ranka ikises tik atsargiai bekaisiodamas siurbly ir rankas nesugadink peciuko radijatoriaus nes jei zinai kaip jis atrodo tai ten tas aliumines pertvareles sulankstyt galima ir tada oras prasciau pro i praeis. Kai issimsi filtra tai gera lempa ir ikises galva ten is pradziu apsiziurek kas ir kaip kad bedos neprisidarytum.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 23:21
Ex: E39 523
Galaxy
Kaip as dariau :idea: isemiau filtra, ijungiau peciu, pripurskiau to smirdancio [CENZŪRA] ir pusvalandi daviau padirbt ir fsio dabar jokio kvapo ir nuostabi svara. Ant bankes raso, kad valo nuo bakteriju tad jau antri metai tikiu tuom ir visai dziaugiuosi :D
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 10:03
tai vis del to salono link?
filtra katik keiciau, viska isvaliau ten nuo tu siuksliu, bet turbut bus vel prisikaupe kazkiek. as nelabai isivaizduoju, kur tas pecius yra, bet jei salono link uz filtro, tada aisku, buciau jau suvares i kita puse :)
na reiks meginti. pati naudojimo instrukcija vistiek bus, svarbu supusti kur reikia :)
vakar dar pavazinejau, tai pavaziavus truputi, po isjungimo A/C, neilgai tesmirda. o jei isjungi vejali kartu su A/C, tada kazkaip veliau uzvedus tos smarves ir nebuna praktiskai... gal nebus ten prizele labai :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 12:40
all in music rašė:
Tai ta smarve visur taip pasireiskia tik ijungus arba po isjubgimo A/C. Jei smirdetu pastoviai tai jauciu ten turetu labai but prizele ir kazin ar purskalai padetu.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 13:25
na man kaip alergikui butinas dezinfekavimas nuo grybeliu visokiu, ta smarve tai dar nera blogis, vistiek nosis uzgulus... :)
nusipirkau ukrainietisko purskalo (putos), purskiamas per salona. parasyta, kad supurskus palaikyti ~15min atidarytom durim ir uzgesintu varikliu ir po to 3-5min palaikyti uzvesta varikli su A/C ijungtu.
kas cia per terminai? palaikysiu gal ir 15 min, bet uzvesta vistiek ilgiau turbut reiktu palikt...
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 14:10
Ex: E39 523
Galaxy
papurksk ir ijunk 15 min tik ventiliatoriu be A/C, kad praeitu visa dezinfekcija, as siulyciau 5 min uzdarytom durim kad pavarinetu po peciuka, o paskui atidarytom kad istrauktu visa SHHHHHH.... :D
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 14:26
pala pala, o tai kada A/C jungti? ar jos isviso nereik jungti? ar tik vejali ant max ir vidine cirkuliacija? bet juk pagrinde ir turi per kondicionavimo sistema eiti visa dezinfekcija... susiveliau jau...
ir kas yra salto oro deflektorius ? isverskit prasau :) parduotuvej uzklausiau, tai pasikase galva, tai ir nebelaukiau, padekojau ir isejau :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ditioning/
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 16:17
[quote="all in music"]
Manau kalba eina apie ta sklende kuri uzdaro oro padavima is lauko, nors galiu ir klysti.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 21:23
link salono uz filtro ten kazkoks kaip tinklelis, peciukas turbut, tai pripurskiau tei visur kur filtro fieta, ir betkur kitur, nes tu putu ten per akis, lipt pradeda paskui :D bet niekas nebega, gal uzsikise, ar dar isvarves...
kol namo davaziavau tai ir apsinesiau :D
StandartinėParašytas: 01 Geg 2009, 10:47
Ex: E39 523
Galaxy
nereikia jungt to A/C jau matau kad prasukai normaliai tas putas, visakas dabar pas tave ok dezinfekcija padaryta :) vazinek dabar ramus, legiono liga nesirgsi :wink:
