Dabar yra 08 Spa 2025, 18:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2041 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 137  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Vas 2009, 21:51
E60 535d
Pagaminimo metai:2005
Variklis:3.0
Degalai:Diesel
Problema/klausimas:Gal kam teko keisti Particke filtra, ir ar ji isvis reikia keisti? :)
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 10:57
Ji reikia keisti kas 160000 km- pagal gamintoja,bet cia tavo reikalas- jeigu jis neuzsikises ,trauka gera, gali nekeisti,nes jo kaina apie 6800 lt(naujo).http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
BMW E34 525 M51 tds touring (ex). BMW E39 M57 525d (ex). BMW E39 M57 530d touring(ex) BMW E38 M67 740d (ex).BMW E39 M57 530d (ex) BMW E65 N62B48b 750i (ex) BMW E46 Coupe M47TU
StandartinėParašytas: 08 Vas 2009, 15:09
Nereikia keisti. krasta pradegina ji uz 70lt ir vel gali drasiai sukt 150 000 km
Nepakėlęs - nenuleisi.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 21:23
Gal gali konkreciau? Siandien paskambinau i Krasta, tai man pakeltu balsu buvo paaiskinti, kad Krasta jokiu work-around'u nedaro :)
Vistiek uzsirasiau, gal tiesiai su meistru pavyks susitartis :)
StandartinėParašytas: 21 Vas 2009, 17:29
paleidžia kažkokią deginimo programą, pajungia. ką as žn tiksliai, ne technikas aš. man servisas užsidegė, nuvažiavau. sumokėjau 80lt ir atidavė, sakė pradegino. garaže tai pagalvočiau kad tik kompą nurezetino, bet čia gi kraaasta...
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 12:03
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
nzn ar Krasta a daro, bet zinau kaip daroma- yra programa ale diagnostine, kuri uzkaitintam varikliu pradeda pilti daug kuro ir velyna degima, kad daug degimo proceso vyktu jau ismetimo sistemoje- taip labai uzkaista turbina ir viskas uz jos- buna net raudona ir taip isdega suodziai ir visas kitas brudas.
nauji VW Krafter Mb busai ir dar nemazai masinu turi tokias sistemas jau gamykliskai- jei ramiai pavazineji ir uzsikisa tie filtrai- uzsidega lempute ir pranesa kad turi vaziuot tarkim i autostrada ir vaziuoti lakant nemaziau 3000rpm- taip isdegina.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 02:02
Suprantu maziau tarsos ir t.t. bet cia taip iseitu kad su si filtra turinciu aotomobiliu reikia dar ir galvoti kur,kaip,kada,kokiu greiciu vaziuoti :roll: .Jei taip tai tada gal isvis reiktu susimastyt ar pirkti masina su sia ,,technologija''- kazkokia nauja,neisdirbta jei privalai po to autostrada lakstyti ant dideliu sukiu [-X
O tai pas Bmw nera perspejimo, lempuciu ant skydelio ar kazko kas duotu zinot kad tas fitras jau pradeda kistis?Nes zinau atveji kada naujam SEATui parejo tas filtras(2litru tdi 170aj) ir atstovybe UK atsisake pakeisti ji,tipo i garantija tai neieina,negana kad zmogelis lizinga basliavo, dar 1000 £ atsege uz nauja filtra.Kaip cia tada su Bmw butu panasiu atveju?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 17:06
jis yra įtrauktas į service list, parasyta kada reikia pradeginti. jei jo nebutų, tada matyt išvis kosminius mokesčius dėl emisijos reikėtų vakaruose mokėt. gince labai primityviai žiūri
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 23:01
ex E34 525 M50 91
ex E39 525 TDS 97
ex E38 728i 95
ex E60 530D 03
ex E53 3.0 D 01
E65 3.0D 04
E46 2.0D 04
Tai gal galima isvis ji isten pasalinti ir nebereiks vargti su tuo filtru :?: nes pas mane dabar kaip tik kazkas atsitiko su trauka tarsi turbinos nebutu bet vaziuojant pvz autostrada tolygiu greiciu buna kad pradeda mest duma tada paspaudi pedala ir tuom momentu ismeta juodus dumus ir trauka atsigauna traukai kaip naujas paspaudus pedala staigiau jokiu dumu nebemeta bet tik vel leciau pavaziuoji ir vel tarsi kas uzsikisa :?: tiesa diagnostika rode oro srauto matokle ir tipo kazkas su vakumu . Kiek oro srauto matuokle kainuoja ?
BMW E60 530D
StandartinėParašytas: 11 Lie 2009, 12:26
E60 535d
Kiek domejausi, tai ji galima pasalinti, galima servisa nuresetin ir daugelis taip daro, bet kai pastebejau gatvese vazinejancius bmw tai kaip ir negrazu matyti automobili apsipylusi juodais dumais :-& . Beje Lietuvoje ji pasikeisti Krastoj kainuoja 7000 lt. Vokietijoj BMW servise 1300 euru, Lietuviai vis dar gerai gyvena :D
StandartinėParašytas: 19 Lie 2009, 18:39
VILNIUS, Bividiskiu g.5 (Seskine)
regeneravimo rezimas gali buti kaip pajungtas, taip ir isjungtas per diagnostine iranga (GT1).
Regeneracija blokojama kai filtras yra uzsikimsies.
Pas ka atsiranda problema su regeneravimu galite be problemu kreiptis pas mus.
*reklama panaikinta*
angelas_
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 13:41
Gal esat kas nors issipjove ta filtra?Nes man siulo ji ispjaut.Nieko blogo neatsitiks?Diagnostika rodo,kad kisasi.Visu gazu palakstai ir tipo uzsikisa.Masina pradeda vos vaziuoti.Uzgesini,uzvedi ir vel normaliai.Palakscius vel tas pats.Regeneracija nepadejo.O masina pralekusi tik 100 000km
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2009, 10:08
Pjauti filtra tai tikrai nepatarciau. Iki siol mes puikiai naudojam praplovima sodziu filtru Peugeot,Citroen vandeniu.
Rezultatas - beveik idealus.
Kai kas pasakis kad cia gi BMW ! ........ Konstruktiviai visi sodziu filtrai, kaip ir katalizatoriai panasus, skiriasi tik
loginis valdimas o pats procesas viksta del daug kart padidinto poipurskimo ir chemines reakcijos.
Ant greituju BMW filtro darbo aprasimo neradau, galima persaititi VW veikimo principa ir bus aiskiau.
http://www.dizelist.ru/files/sazhevy.pdf
Esam Vilniuje, prie PC PANORAMA, kas negali susitvarkiti pats, melai padesim.
Paskutinį kartą redagavo viktoras2 18 Lap 2009, 18:04. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 17:23
Kėdainiai
E38 730
E34 525
galit drasiai pjauti ji lauk niekas nuo to tikrai nepasikeis trauka pasidarys geresne
cia skaiciau rusu forume ispjove E60 viska ka tik sugebejo paliko vamzdzius ir galini bakeli
yra filmuota medziaga pamatytumet kaip jis dabar vaziuoja be tu visu filtru kaip raketa raizo ir vargo nemato cia tie filtrai yra skirti grinai ekologijai
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 18:22
Vigantas26 rašė:
Trauka nepasidarys geresne, o dumingumas padides tikrai.
