Dabar yra 10 Sau 2026, 11:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 86 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 18:51
X5 xDrive30d '09
fructazz
Prikeliu labai sena tema, bet pasidare akutualu :) Jei as susipilu BMW LL98 tepalus, tai pagal elf gamintoja, iseina, kad man tepalus reikia keisti kazkur ~30kkm ? Cia citata is ELF gamintojo puslapio:
"Variklių evoliucijai įsibėgėjant vis sparčiau ir sparčiau, automobilių gamintojai vis dažniau yra privesti įtraukti į techninių produktų standartizacijos procedūrą savo nuosavus standartus ir specifikacijas. Tas liečia ir visą eilę lydinčių produktų, taip pat ir alyvas, bei tepalus. Norint gauti automobilių gamintojo oficialų patvirtinimą, kad viena ar kita alyva yra oficialiai patvirtinta konkretaus automobilių gamintojo, ši alyva turi ne tik atitikti Europos automobilių gamintojų - ACEA, ar Amerikos naftos instituto - API standartus, bet ir būtinai tenkinti konkretaus automobilių gamintojo keliamus reikalavimus, specifikacijas ar standartus.
Lygiai taip pat yra ir su kompanija BMW, nustačiusia savo nuosavas taisykles privalomąjai produktų (alyvų ir tepalų) registracijai, įtraukusiai į šią procedūrą ir alyvų keitimo intervalų pataisas. Pastaraisiais metais šie alyvų keitimo intervalai leidžiami BMW automobiliams labai išaugo: nuo 10 000 iki 15 000 kilometrų "BMW Special Oil" standartui; iki 30 000 kilometrų "BMW Long Life 1998 (LL-98) standartui; ir daugiau nei 30 000 kilometrų "BMW Long Life 2001 (LL-01) standartui, kuris taip pat turi ir modifikuotą "Fuel-Economy" versiją BMW LL-01 FE, skirtą vienam vieninteliam variklio modeliui.
ELF kompanija, nuolatos tobulindama savo produkciją, sukūrė visiškai unikalų produktą specialiai skirtą BMW varikliams - ELF EXCELLIUM XLL 5W40. Šis produktas gerokai viršyja BMW keliamus reikalavimus LL-01 standartui, o raidžių santrumpa pavadinime reiškia ne ką kita, kaip "Extra Long Life" (ypač prailgintas alyvos keitimo intervalas). Šios alyvos kokybė leidžia naujausiems BMW automobiliams nuvažiuoti net 40 000 kilometrų iki alyvos keitimo. Išeina taip, kad vairuotojas gali apvažiuoti aplink pasaulį nekeisdamas alyvos variklyje! O tai labai rimtas koziris konkurencinėje kovoje su kitais alyvų gamintojais ir tiekėjais.
"ELF EXCELLIUM XLL vienintelė SAE 5W-40 klampumo variklinė alyva, gavusi oficialų šio BMW LL-01 standarto patvirtinimą. Mūsų kuriamų produktų konkurencingumas - tai mūsų ryžtas, užimti pačias tvirčiausias pozicijas dalyvaujant pačių naujausių automobilių kūrimo procese" - komentuoja Nicolas Lisiecky, ELF Lubricants marketingo vadovas. Pagrindinis šios naujos ELF alyvos privalumas - ypatingas atsparumas oksidacijai, kas ir sąlygoja ilgą jos tarnavimo laikotarpį, garantuoja išskirtinę švarą variklio viduje ir ypatingą variklio detalių apsaugą nuo dilimo. Šie kokybiniai rodikliai garantuoja pilną suderinamumą su naujausia BMW sukurta sistema - Valvetronic.
ELF EXCELLIUM XLL 5W40 papildė specialių ELF alyvų, skirtų BMW varikliams, gamą. Šiuo metu BMW variklių gamintojai jau patvirtinę kitas dvi ELF variklių alyvas:
ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 ir ELF EXCELLIUM LDX 0W-30, kurios atitinkamai standartizuotos pagal BMW standartus: LL-98 ir LL-01.
Pagal ELF-LUB International Magazine, Nr. 11 / 2004"
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 20:52
E46 330ci ZHP '05
fructazz rašė:
Cia dar priklauso i koki automobili pilsi tuos tepalus. Jeigu i koki senesni, kuriam siaip buvo numatytas daznesnis tepalu keitimo intervalas, tai tada tokiu intervalu ir reiketu keisti kaip nurodyta to automobilio manuale. Jeigu ant kokio pvz 95m auto parasyta, kad kas 10.000km keisti, tai as bent jau kas tiek ir keisciau, nesvarbu kokius "kietus" tepalus bepilciau.
Kiek teko matyti ant nauju (1-2 metu senumo) BMW, tai pakeitus tepala ir nuresetinus kompa uzsidega 25.000Km iki sekancio keitimo. Bet realiai tie kilometrai mazeja greiciau, nes kiekviena karta is naujo uzvedus auto, kompas "nuraso" kazkiek kilometru ar geriau pagrezus irgi greiciau tie skaiciai mazeja. Jeigu su tokia nauja auto vazineji kulturingai, tai manau, kad ir keisti galima kai jau kompas parodo, kad reikia.
Pas mane ant E46 '05 3.0i variklio irgi pakeitus tepalus uzsidega 25.000km, bet as i tuos parodymus nekreipiu demesio. Kadangi gerokai "pasmaugiu", tai tiesiog keiciu kas 10.000 - 12.000 realiu kilometru.
Pilu Castrol EDGE sport 0w40, tai per 10.000km intervala reikejo dapilti 1,2L papildomai tepalo. Galvojau, kad kazkas blogai, bet draugas tokius pat tepalus i nauja 335i susipyle, tai irgi per 10.000km reikejo 1L papildyti... Tai taip ir nezinau ar cia normalus toks tepalu suvartojimas ar ne. Galvoju gal sekancius pabandyti tuos pacius EDGE sport tik 10w60 :roll:
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 22:53
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai yra todel, kad tos lemputes gesta pagal tam tikra formule, kurioje yra kintamieji, tokie, kaip salto variklio darbas, didesnes apsukos virs 4000rpm ir t.t. (buvo atskira tema)
bet kokiu atveju tepalus reikia keisti i metus karta, apsimoka tokius pilti, jeigu i metus nuvaziuoji 25-30k km.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 08:14
X5 xDrive30d '09
fructazz
Nu, reikes pabandyti tokius tepalus jauciu :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 13:23
zoom rašė:
Pilk geriau tuos 10w60 ir keisk tepalus kaip ir keiti kas 10000km. Tie long life yra apsoliutus bullshit, dar nauji varikliai tai puse velnio, bet kai jau nuvaziave virs 150000 tai geriau pilti 10w40 arba 10w60
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 01:07
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Prikelsiu tema is smalsumo, noredamas paklausti forumieciu. Kam rekomenduojami LongLife tepalai kaip juos keiciate, kas 10 000 km. ar pagal skydelio parodymus t.y. 25 000 - 30 000 km.?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 08:05
X5 xDrive30d '09
fructazz
Džiunglių Šniūrs rašė:
Keiciu pagal kompo parodymus, realiai mieste vazinejant gaunasi ~20 000km ir tenka jau keisti :) Keiciu iskart, kai uzsidega geltona lempute. Ten pravaziuoti 30 000km imanoma nebent trasoje pagrinde vazinejant :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 10:25
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Imanoma, patikek. Pas drauga pirmuke uzsidega ties 25000 km mieste. Pas mane kai pirkau E90 pravaziuota 22 000 km. nuo keitimo ir dar rodo, jog galiu 10 000 km. vaziuoti. As tai pasikeiciau, nerizikuoju tiek vaziuoti. Bet kas idomiausia alyva tamsi, bet toli grazu ne juoda. Isvada arba ji blogai plauna ( supilta Castrol Edge 0w30 ) arba ji tikrai gerai issilaiko del savo priedu. Kas nepatiko isleidus, ji tokai atrodo daug skystesne ir turinti apnasu.
Paskutinį kartą redagavo Džiunglių Šniūrs 20 Lap 2011, 02:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 11:07
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
as pravaziavau 22k km ir pas mane tai pat dar rodo kad minimu kokiu 12k km galiu pravaziuot...
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 16:59
E39 523i 1997m
Bavaras rašė:
Na man tepalu inspekcija uzsidege po 12 tukst....
ka tepalu inspekcija automtiskai uzsidega?kaip ji nustato po kiek km keisti tepalus reikia?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2011, 18:41
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
justezas rašė:
Ji matuoja tavo vairavimo manieras, tai reiskia, kuo dinamiskiau vazineji, kilnoji apsukas, redlainini, tuo greiciau uzgesineja lemputes, suprask, labiau devisi tepalas:)
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 01:51
Arunas B rašė:
Pagrysk teigini, nelabai suprantu. As pvz. pilu Castrol Edge LongLife 0w30 jau 6 metai i savo auto ir nematau bedos. Keiciu pagal parodymus arba siek tiek anksciau. Nuvaziuoju 20 000 - 25 000 km. O nusiresetina kompas rodo 30 000 km.
Paskutinį kartą redagavo eilinis 31 Gru 2011, 00:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 09:21
vievis
http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... 0%B5%D0%BB
apie tepalus...
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 16:54
neaisku kiek ten originalaus tepalo, o kiek "padirbto". kaip zynia rusijoje tas dalykas labai populiarus, "castrolo" daugiausiai. ten kazkur per viduri geras "vienodo" tepalo paliginimas. taip pat neblogas komentaras apie mobil tepala is jav: "не путать с тем что продают у нас" tai tiketi tuom nuotraukom #-o
StandartinėParašytas: 04 Lap 2011, 17:20
E46 325i '02 gone
FIAT 500 S '14 ex
E90 325 LCI '09 ex
VW Golf MK7 facelift ‘19
X2 M35i ‘21
GASAS318 rašė:
apie tepalus...
o tai kuro kokybe sitam s itakos ir neturi?
