Dabar yra 20 Kov 2026, 16:05
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 09:58
Silale
ex E30 320 coupe 89
ex E36 320 coupe 92
ex E36 325 coupe 93
ex E36 325 tds 97
E34 tds 94
Reiketu keisti radiatoriu,pasiziurejau i kataloga,tai ten rodo,kad visi radiatoriai vienodi nuo 1.6 iki 2.8 varikliu.Ar cia is tiesu taip :?:
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 10:03
Tai gal kondicionieriaus ziurejai? Labai abejoju ar bus vienodi... :)
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 10:16
Silale
ex E30 320 coupe 89
ex E36 320 coupe 92
ex E36 325 coupe 93
ex E36 325 tds 97
E34 tds 94
Tikrai ne,ismete visus modelius.Nepatikejau ir as
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 10:18
ismete modelius, bet tuos modelius reik toliau eit nagrineti, ten metai gali itakoti, ar komplektacija.
pvz kur su kondiske buna, tai i radiatoriu is kaires statosi temperaturos daviklis. na ir dar buvo kazkoks skirtumas, bet siaip jie kaip ir vienodi +-.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 10:30
Silale
ex E30 320 coupe 89
ex E36 320 coupe 92
ex E36 325 coupe 93
ex E36 325 tds 97
E34 tds 94
Kad be kondiso skiriasi tai as zinau.As butent pagal ta koda su kondiske ziurejau,nes man tokio reikia,plius dar plude bakelyje yra.Bet ar skiriasi pats radiatoriaus turis,dydis
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 23:57
Pagal kataloga (gamintojo) paziurejai-nesitiki, o zmoniu pletkais-jau GOOD :D
p.s pirk toki,koki rekomendoja ir maziau suk galva
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 11:41
Berlin
330d 285ag 620nm.
prikeliu tema nes naujos kurt nenoriu. Man po truputi leisdavo antifryza, vis dapildavau. Pradejo labiau dinginet tai pastebejau, kad uzkaitusiam varikliui uzgesinus lasa antifryzo lasai pro radiatoriaus apacia. Na galvoju reikia keist aisku nauju. Krastoi pagal koda paziurejau naujas 1070LT :? signedoi maciau yra bet neaisku kieno gamybos. Koki patartumet pirkt ir kokios kainos mazdaug butu? pas mane 2.0 mechanine be kondicionieriaus nes zinau nuo to radiatoriaus forma priklauso.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:13
originalai baisiai jau brangus. o kinietiski, tai visiskas sh, na bent toki ispudi paliko pirktas A/C radiatorius. turbut ieskociau naudoto originalaus...
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:33
Berlin
330d 285ag 620nm.
o gal geriau sena vezt tvarkyt nei deveto ieskot?
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:37
senas jei jau turejo silpnu vietu, gali praleisti per kitur, nei sutvarkys. gal ten ir del issipletimo bakelio tarpines leidzia, gal kitur...
na nzn, tau sprest, cia loterija.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 13:53
Berlin
330d 285ag 620nm.
na as mastau apie nauja.. Bet kinietiski nieko gero, o originalus kainuoja :(
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 14:14
ieskok tada kokiu Cekisku, bet tik ne kinietisku... sakau, bent A/C radiatorius tai belekoks. tvirtinimai lankstos kaip svinas, tai kas cia per tvirtinimas...? baisu varzta prisukti, kad nesusisuktu pats radiatorius, tvirtinimu vietos neatitinka, pridejus radiatoriu i vieta tvirtinimu virinimu siules liecia kampais ausinimo radiatoriu, teko pilavoti su dilde, kad nepratrintu nu ir t.t.
vietoj ~2val darbo sugaisau ~5-6val ir daugiausia ant chalturos tvarkymo... daugiau tokio sudo gyvenime nepirksiu. cia perpardavimui tinkantys dalykai...
paziurek geriau pas forumiecius katik parvarytos auto ant daliu ir is tokios imk radiatoriu.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2009, 14:26
Berlin
330d 285ag 620nm.
dar kazkokie vokiski yra. Su kiniskais esu susdures ne bmw automobilyje, tai irgi tie prisukimai netvirti ir neatitiko viena slanga tai teko perdarinet. Buvo aliuminis taciau laike gerai.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 23:37
E46 320d
Jei originalus per brangus, o vis tiek norisi gero, gali ieškoti BEHR firmos, kuri ir tiekia radiatorius BMW, produktų.
Pvz., http://www.vairas.lt/product.jsp;jsessi ... =BE2108590
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 09:27
na BEHR ausinimo dalys tai tikrai neprastos, bent man toki ispudi paliko :) sanciuose pirkau BEHR termostata, gal ir radiatoriu turi.
