Dabar yra 14 Sau 2026, 05:48
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 16:09
Ex E36 coupe 318is M42
tai va pasidariau skydelio testa, rezultatas toks kad testo metu apsuku rodykle taip pat stringa kaip ir vaziuojant, stringa taip pat ir ekonomaizerio rodykle. ciferblatas ledinis, nera nei vieno atsilupimo kuris galetu trukdyt rodyklems. buvo viskas nomaliai tik va pries koki menesy taip prasidejo...
bmwfan
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 19:41
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
keisk skydeli.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 20:06
p mechaniskai pataisyt spidometro neina ten pvz pakeitus kondensatorius ar dar kazka? bet turbut cia jau elektriko klaust reiktu..
bmwfan
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 20:08
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
zmogau skydelis 30-50lt lauzyne,nafik tau vargt su tuo senu #-o
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 23:47
Jefka rašė:
zmogau, isas kaip ir 6cyl iki 95 (berods) ant spidometro turi 260
tai pagal ideja man turetu tikt visi skydeliai pas kuriuos 260km/h ???
jeigu isidesiu nauja tai ir kilometraza kita rodys?
bmwfan
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 23:53
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
kilometrazas kitas bus,tai jau tikriausiai ir nuo 6cyl tinka,geriau iso atrask jei imanoma,nuo 6cyl kazkodel man atrodo kad apsukos tau grybaus nes bus idetas i 4cyl...nzn tik speju.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 02:50
ar kas zinot ar grybaus apsukos jeigu i is'a idesiu 2.0i ar 2.5i skydely?
seip manau reik zet kad redlainas atitiktu ir km ar ne?
bmwfan
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 11:09
E36 Coupe 3.18is 93m.
As keiciau skydeli pas mane irgi is'as. Turi buti taip skydeli pirk nuo 4 cilindru variklio nes jei pirksi nuo 6 cilindru tada grybaus apsukos. Toliau iso skydelis turi buti su 260 ant spydiko ir apsuku redlainas truputi toliau. As past isidejau nuo 1,8 paprasto tai ten 220 ant spydo ir apsuku redlainas ant 6,5k bet rodo puikiai jokiu grybavimu !!!!!! As manau gali net ir nuo 1,6 deti
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 11:11
bmw318is rašė:
grybaus nes 2 ir 2,5 yra 6 cilindru !!
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 11:41
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tai as apie sita dalyka ir norejau pasakyt...kad nuo 6cyl ir 4cyl skirias...
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 18:37
bet jeigu isideciau nuo6cyl spydika tai tik apsukos grybautu? turbut maziau apsuku rodytu negu istikro vaziuociau. jeigu tik del to tai manau dzin... nebent dar kokiu neatitikimu yra?
bmwfan
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 01:17
nelabai suprantu koks skirtumas skydeliui keliu cilindru masina jeigu tik parodymai iki jo ateina, apsukos tik ant kokiu 200 gryba pjaus ir psio. arba atsakykit kas tikrai zino kaip yra, o ne speliot
bmwfan
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 09:57
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tau jau atsakyta,dek koki reikia,o jei nepatinka kist i is opelio ar is merso jei sugebesi, ar is M3 kuris 300km/h rodo.jei taip turi buti is 4 cyl motoro,tai toki pati kisi atgal o ne halturom uzsiimineji,ko tu dar nesupratai?paskaityk tema is naujo viskas puikiai suaiskinta.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 15:29
jeigu nesupranti klausimo tai isvis patylek ir nerasyk cia savo nuomones. as klausiu kokie skirumai tarp 4 ir 6 cilindru spidomentru, o tu man lipdai vel tas pacias nesamones kad nechalturint :D
bmwfan
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 00:02
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
bmw318is rašė:
as tau pakartoju-pasiskaityk tema isnaujo,tau tas jau buvo atsakyta,cia tau reiketu patylet ir nerasyt savo beprasmiu postu su visiskai beprasmiskais klausimais kuriu atsakymai jau yra parasyti,darykis isvadas.
