Dabar yra 28 Lap 2025, 06:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 01:28
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2,5
Degalai:
benzas
Problema/klausimas:gal kas yra susidures su oro srauto matuole?as kazkaip net nepastebejau ant traukos kad sumazejona tik apsukos ant laisvu truputi sokineja bet labai nezymiai,tik vat pries kelias dienas pabandziau atjungti fyske ir pastebejau kad niekas nepasikeite.gal tai ir turi buti?nors labai abejoju.nuvaziavau nusipirkti i srota kita tai dave su plonesniu vamzdziu bet tas pats dacikas toks pat tai sukeiciau dacikus,pabandziau ideti,tai vapscia nedirba nei ant laisvu nei pergazuojant.gal kas koki patarima?
Paskutinį kartą redagavo marco 30 Rgp 2009, 22:22. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 09:42
TT E39 525 98'
Atjungus matuokle turi skirtis variklio darbas, jei atjungus matuokle variklio darbas nesikeicia vadinas jog ji bus sugedusi. Bet dar gali buti laidai issilyde nuo variklio temperaturos ir uzsitrumpine.
Ieskok matuokles su tokiu paciu kodu kaip tavo, nes greiciausiai kompas neatpazysta tos kitos.
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
Paskutinį kartą redagavo Ramuniux 17 Bal 2009, 10:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 09:44
nepirk matuokles made in china, nes gali vejus rodyt arba sudegt isvis :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 13:49
na siaip bandau rasti bet identiskos niekur nerandu na nebent gal lt kazkur gauciau,greiotai skrisiu tai reikes pasiziurineti
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 13:52
marco rašė:
reikia butent siemens ir butent tuo paciu kodu. neeksperimentuok, nes sh gausis. ieskok nuo tokio variklio, tik nebutinai tokiu kebulu ir butinai pagal koda.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 21:44
tai nepirk is krastos :) yra pvz http://www.osm.lt/index.php?categoryID=13 yra ir kinietisku ir made in germany. bent jau as is ten zadu pirkt, krastoi ~800lt o čia 399lt kokia man reik germany :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 21:54
Ex: E39 523
Galaxy
pirkau srote uz 180 lt ir vazineju 1.5 m turbut pataikiau [-o<
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 21:57
tai isidek nauja pamatysi skirtuma :) veikti tai veikia jos, bet nebetiksliai
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 10:14
hot-wire turejo savybe nudeginti apnasas po uzgesinimo auto, o hot-film neturi... todel ne pro sali butu pravalyti. bet valyti reik su spiritu, arba tam skirta priemone (alkocholio pagrindu), jei rasit prikt :)
o siaip naudota nera blogai pirkt, jei ji veikianti. o ir nauja gali laikyti trumpiau, nei naudota... cia nezinosi. aisq naujas daigtas visada yra naujas :)
draugas pirko nesenai is e-bay matuokle. tai bent kol kas jokiu nusiskundimu neturi jos veikimu :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 13:48
TT E39 525 98'
Kai man dare diagnostika tai rode oro srauto matuokles gedima. Kaip uzeidavo, viena karta traukia gerai kita karta spandyk pedala kaip tik nori, nereguoja. Nusibodo taip vazineti, issiemiau matuokle ir su feiriu praskalavau :D Bet, mano manymu, geriausiai tiktu tam reikalui nuriebalintojas, jis geriau nuimtu tepalo ar kt. apnasas. Nes prie ploksteliu sunku prieiti gerai jas nuvalyti. Dar is oro matuokles vidines puses, paciame korpuse, yra metaline plokstele (gal tai oro temperaturai nustatyti?) nuvaliau ir ja. Dabar trauka nedingdineja, tik neaisku kiek laiko taip bus :D
Jei bandysite praskalauti ploksteles, tai ziurekite kartu elektronines dalies nepraskalaukite [-X :)
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 15:27
tai i skalbimo masina kita karta ikiskit, dar geriau isplaus...
tokiu veju nebuvau dar girdejes...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 15:37
E39 520d M47 01
Pirkau is osm.lt vokiska uz 310 tai nesiskundziu dirba kuo puikiausiai ir garantija dave puse metu. :wink: Dabar pirkciau tik ta uz 390 dacika vistiek tas korpusas ten geras buna ir nereik ten draskytis keiciant ji. Kai pirkau neturejo prekiboje vien tu davikliu.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 15:49
Ex: E39 523
Galaxy
all in music rašė:
Reiskias mazai duomiesi tokiais dalykais :^o
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 16:17
su feiri utai tikrai niekas neplauna, yra spec purskalai kurie nepazeidzia daviklio, su belekuom plaunat jis veiks netiksliai arba isvis neveiks
StandartinėParašytas: 23 Bal 2009, 17:41
TT E39 525 98'
sanimda rašė:
As ir nesakau jog jis veikia kaip naujas, bet variklis dabar dirba geriau nei anksciau :)
Neturejau spec priemoniu tai panaudojau kas po ranka pasitaike :D
Buvau girdejes jog galima pravalyti, bet nesitikejau jog tai pades,nes maniau jog OSM gedimas bus elektronineje dalyje.
