Dabar yra 04 Spa 2025, 18:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 134 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 23:19
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Tai as nesupurantu nuo ko tas ventiliatrius suveikia nuo slegio ar nuo freono temperaturos?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2009, 10:01
Tomyciukas rašė:
nuo A/C sistemos slegio, arba nuo ausinimo radiatoriaus temperaturos ;) (pagalbinis ausinimas jei kokia mova neveikia, ar pan)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 13:29
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Pastaciau ventiliatoriu su nauju varikliuku(tiesiogiai pajungus veikia), bet ant masinos neveikia nesuprantu, gal 20min laikiau max saldyma vistiek nesuveike #-o dacikas blogas?
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 13:41
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tomyciukas rašė:
varzos geros? tikrink reles, saugikliu nepamirsk!!! po bordacioku, nes man taip buvo bejunginedamas uzvesta masina nusikepinau saugikli ir ieskojau slieku kitur #-o , atsidaryk bordacioka ir pereik per saugiklius, berods 9 20 28.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 14:44
Pižo 307SW
Tomyciukas rašė:
o kondisino mova suveikia?? pritraukia?? Jei ne tai gali buti kad freono nera...tokiu atveju nepasileidzia ir kompresorius ir ventiliatorius.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 16:14
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
[-X to stasietis: mova suveikia bet kokiu atveju, nepriklausomai ar yra freono ar ne!
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 17:02
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
Linius rašė:
lb klysti, jei nera freono, kondiskes kompresorius neisijungia, kitaip sakant movos nepritraukia :wink:
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 17:09
nu E36 viskas isijungdavo, kai sistema pas mane tuscia buvo. bet slegio davikliu nebuvo, gal del to...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 17:10
Pižo 307SW
2 pries 1 :mrgreen: kas nors dar apsireiks ir viska isaiskinsim su tuo movos pritraukimu
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 17:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
logiskai pamascius, gal taip ir turetu buti, apsauga, kad kompresorius nebedirbtu tusciai :)
jei taip, tada persiprasau 8)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 17:13
ai, bet ventiliatorius tik veliau turi isijungti, ne is karto ijungus.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 17:15
Pižo 307SW
all in music rašė:
bent pas mane dbr ijungus po keletos sekunziu jis prasisuka, po to issijungia ir po kokiu 30 sec vel pasileidzia...cia matyt kaip checkas koks veniliatoriaus :-k
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 17:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pas mane yra tokia problema, kad ilgiau pavazinejus isijungia pirmas greitis ir praktiskai neissijungia, kol masinos neuzgesini, nors kondiske neijungta. Tingiu ieskoti slieku, todel isvis atjunges meciausia greiti. Buvau atsidares po kapotu deze kur reles stovi, tai viena rele uzmaitina, kazkas, bet neatkasu kas. Rele nesukepus, viskas tvarkoje.
O dabar klausiu kaip visi: gal kam taip yra buve? :D
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 17:45
Pižo 307SW
Linius rašė:
kiek as zinau sitas ventiliatorius nepriklausomai kondiske ijungta ar ne dar papildomai ausina radiatorius, ta prasme padeda termomovai... Man atrodo tu ten nieko negamink nes taip turi buti...
StandartinėParašytas: 17 Bal 2009, 17:59
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tada logiskai mastant turi pirma isijungti termomova, o isijungti tada, kada pakaista masina virs normos, bet temperatura buna normali, o tas ventiliatorius visvien dirba :) Beto man atrodo, kad termomovai padeda ausinti ventiliatorius su paciu greiciausiu greiciu, bet pas mane atvirksicia kazkaip :)
