Dabar yra 11 Sau 2026, 01:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 819 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 55  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Sau 2009, 00:45
utena vilnius
E39 530d M57 00'
del abs bloko tikrai trauka dingsta.!!! As jau seniai su jais dirbu ir tikrai patikinu kad del abs bloko viskas.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 11:13
Pižo 307SW
infarktas rašė:
sveiki, žiurėkit pas mane ir darė diagnostika sakė kad parėjas abs blokas...bet kiekvieną rytą kai užkuriu mašina viskas veikia ir abs ir asc veikia beveik 50km, bet paskui vėl užsidega visos lemputės ir nebeveikia nei abs nei asc...man labai įdomiai čia, tai veikia tai neveikia, kodėl taip yra?
pakaista kontaktai ir atsoka... Man tas pats buvo. Gali babandyti dar pas kita elektrika nuvaziuoti, bet vaziuok kai neveiks ABS/ASC
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 15:38
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
kamikazeee rašė:
abs bloko patikrinimas:
Dabar kaip tik laikau ji pries akis :D
tik testerio neturiu pasiiemes:D
bet cia [CENZŪRA].
Pirmiause nusiperkam testeri :) kuris gali matuoti varza, geriau kad tikrintu dioda :)
nustatome ant maziausios varzos arba diodo tikrinimo :D
Raudona laida visada laikome prideje prie pirmos eiles (pirma eile tai kai ziuri i bloka)nuo kaires puses 6 kojeles(ji yra storesne).
tada su juodu testerio laidu. dedame prie antros eiles nuo desines puses prie 2,3,5,6 kojeles. Jeigu rodo apie 175 arba 700. tai gerai. o jeigu 1(nu nereguoja, taspas kas nepridetas) tai bloka taisyt reiks.
toliau
juoda laida dedame prie tresios eiles nuo desines puses prie 2,3,4,5 kojeles. Jeigu rodo apie 175 arba 700. tai gerai. o jeigu 1(nu nereguoja, taspas kas nepridetas) tai bloka taisyt reiks.
:twisted:
jeigu reiks taisyti zinot kaip mane rasti. (ps. nebevezkite bloku kai patys isardote, nes nebebuna ka ten taisyti :roll: )
turiu kelius veikiancius blokus. Neardytus ir tikrai nuo mazai vaziavusios masinos. tai kam reiks paskambinkite.
862800008
oi, dar su paintu skema papaisysiu :D
patikrinau as kaip tu aprasei pas mane rode apie 175-178 ir apie 995-998.tai reiskia blokas geras :?: tai kur dabar ka tikrinti?gal pabandyti asc mygtuka pasikeisti ir dar karta abs sensorius patikrinti :roll: kas kokiu minciu turi :idea:nes pas mane taip ir dega abs asc lemputes ,asc mygtukas i maigymus nereguoja :evil:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 20:55
E39 3.0d
pas mane per menesi 3 abs davikliai vienas po kito nuejo vis skirtingo rato :roll: pasikeiciau viskas gerai
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 17:44
Klaipeda
E39 530d M57 00'
mysha1289
taigi rebiatos!!! kaip jau minejau pas mane irgi pradingo spidometras ekonomaizeris ir uzsidege abs asc lemputes... nepaminejau kad kuro rodykle pradejo grybauti (nemazeja kuras ir labai reaguoja ant posukiu - suki i viena puse dideja, suki i kita mazeja, bet vaziuojant tiesiai ar sustojus rodo tapati kieki kuro ~17l). taiva nuvaziavau pas meistra kuris man konstatavo kad mano daviklis nuduses, siandien susiruosiau vaziuot pasiziuret to daviklio parduotuvese, tai sakau uzsipilsiu truputi kuro, nes ka as zinau kiek ten belike. uzsipilu kura, uzsivedu masina ir KURO RODYKLE RODO TEISINGA KURO KIEKI IR NEBEDEGA ABS IR ASC LEMPUTES, PRADEDU VAZIUOTI - VISKAS VEIKIA!!! IR SPIDOMETRAS IR EKONOMAIZERIS IR AUTOPILOTAS, ZODZIU VISKAS KAIP NIEKUR NIEKO!!! MISTIKA!!! KA MANOT??? gal ten kokia plude buvo pastrigus??? ar tai gali tureti koki rysi su abs ir asc davikliu???
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 18:00
Pižo 307SW
man atrodo kad čia sutapimas. Bet dabar esi turbut vienas laimingiausiu zmoniu?! :lol:
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 16:37
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Sveiki kolegos,
Pas mane netikėtai užsidegė ABS ir ASC lemputės. Patikrinus su Carsoftu išmetė klaidas, kad neveikia priekinis dešinys ABS daviklis. Jį pasikeitus, patikrinau iš naujo ir dabar rodo štai tokią klaidą:
55 Fehler, ASC abschalt Ventil
Version Bosch ABS 5;
BMW Part Nr. 675 3 45;
Hardware Nr. 51;
Software Nr. 3.30;
Diagnose index 11;
Code index 9;
Bus index 60;
Kas keisčiausia, tai jei užvedant mašiną laikau nuspaudęs stabdžio pedalą, ABS ir ASC lemputės nedega. Užtenka tik atleisti stabdį ir jos iš karto užsidega, net nereikia niekur važiuoti. Gal kam buvo toks gedimas? Būsiu dėkingas už konstruktyvius atsakymus.
P.S. Mašina E39 530dA touring, M57, 1999-02.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 19:20
utena vilnius
E39 530d M57 00'
pasidaryk normalia degnostika.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 22:33
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
sanimda rašė:
o kaip vyko tas procesas "ji pakeitus" ? ar dejai deveta, ar pirkai nauja, bet ne orig, ar apkeitei vietom ? seip tai geriausiai buvo apkeisti vietom daviklius ir daryt daignostika, jei rodo tapacia klaida tai ieskot bedos kitur, pvz bloke, megink is kito pasimt ta bloka ir isideti aps save, ziurek kas bus :)
Iki pakeitimo diagnostika rodė, kad yra dvi klaidos: priekinis dešinės pusės ABS daviklis ir ta nelemta klaida su ASC ventiliu. ABS daviklį pirkau dėvėta ir, prieš statant, sukeičiau vietomis su kairės pusės davikliu. Po šio pakeitimo ABS klaida dingo, o ASC vis tiek yra. Ir dar pastebėjau, kad po ABS daviklio pakeitimo pradėjo blogai junginėtis bėgiai: tiesiog pakimba koks trečias bėgis ir neperjungia į ketvirtą. Rankiniame režime visi bėgiai persijungia. Kažkokia mistika. Teks nuvažiuoti į "Krasta Auto" kur neseniai atsidarė Kaune. Gal ten suras tikrą gedimą.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 00:43
utena vilnius
E39 530d M57 00'
nuo priekinio keleivio puseses abs daviklio, automatine deze gauna greiti. Pas tave gribauja sitas davyklis.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2009, 11:24
utena vilnius
E39 530d M57 00'
jeigu snekant apie guolius, tai tikrai buna kad juos reikia keisti. ir buna kad davykliai rodo skirtingus parodymus. su kompu problema buna kai meta klaida kad nera signalo su davykliu. o del guoliu ir davykliu meta klaida kad nesutampa davykliu parodymai ir ismeta abieju pusiu davyklius, o tada reikia speti kurios puses davyklis ar guolis kvailiuoja, jeigu guolis uzia tai gali iskart guoli keist. :!:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 19:24
Nu va radau kas cia, UK uzsiima ABS bloku taisymais, kainos keistai svyruoja, vieni praso 150svaru, o pvz lenkus radau ebay, kur sutaiso tipo uz 80 ir duoda garantija:D Tik va beda - to bloko elektrine dali reikia siusti jiems pastu, o as bijau, kad koks babajus pakeliuj ta siuntini pametys, tai nukris tie cilindriukai kurie ir taip vos ten laikosi :) Tiesa, dar radau tipo naujus parduoda BOSH 001 ir 002 blokus po 255sv.
Ka dar norejau paklaust, ar as galiu sekmingai vazinet kuri laika isemus ta bloka?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2009, 20:56
Lietuvoj ABS bloko remontas apie 300lietuvisku.
Atjungti ecu jungti. Atsukti 6 bloko varztelius ir atitraukti ABS ecu nuo ABS hidro bloko. Aprenkti ecu jungti , ABS hidrobloka celofanu nuo siuksliu ir galima vazineti kiek patinka be ABS, spidometro, ekonomaizerio ir su avariniu greiciu dezes rezimu, jei automatas. Vaziuot imanoma jei iprates prie auto..
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 11:12
Pižo 307SW
shtekeris rašė:
zodziu neapsikenciau ir perskeliau as ta savo ABS bloka :mrgreen: truputi durnai as ten ji pjoviau su nazhovke, prikrito striushkiu ant schemos :( bet jos manau nemaiso:) kaip ir buvo tiketasi, problema aliuminese kojelese, kurios virsuj. kelios atsikabinusios buvo, kitas teko nulauzt. daviau vienam lituotojui-entuziastui, sake kazka bandys pagamint:) neiseis, tai neiseis, pirksiu kita, deveta ar nauja, kadanors... :D jis ten "patiuningavo" savo lituokli, bet sake reikia kanifolijos nusipirkt ar kokios tai rugsties (nelabai as ten raukiu) Tai va klausimas gerbemiems meistreliams, kurie tuo uzsiima: ar galima vietoj tu aliumininiu laideliu, varines prilituot? ar netures tai itakos varzai ir pan? koki lituokli naudot, ta prasme keliu vatu?:) ir siaip kokias medziagas? aisku, jei tai ne valstybine paslaptis:D tas meistras-megejas ziauriai pergyvena kad perkaitins ar netycia nuraus tuos auskinius plaukelius salia, sakau netriesk, suvarysi tai suvarysi:D matau zmogui paciam ziauriai idomu, uzsikabino, tai kodel gi ne:) zodziu jis kol kas negali atlituot likuciu nuo tos keramikines dalies, kad pradet lituot naujus. Zodziu jei kam idomu, numesiu veliau fotkes ir paporinsiu kuom visa tai baigesi :) Isanksto dekoju uz atsakymus ;)
tai butum uz kokius 300 pas normalu meistra susitvarkes....devetas zymiai brangiau kainuos, o ir bus su tokia pat beda... taip kad, sekmes ekspermentuose!
StandartinėParašytas: 26 Geg 2009, 19:47
Klaipeda
E39, 530d, 200m2
sveiki gyvi. prisijungsiu ir as su iuo gedimu prie jusu visu:) neskaiciau cia visu puslapiu, bet jei ka, nera skirtumo dyzelis, benzas, motoras, svarbu kad bloko paskutiniai numeriai butu 011.
