Dabar yra 11 Sau 2026, 12:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 22:35
CH
ex E39 M5 `99
Tesla P90D Ludicrous `15
nu ir prikliedejo tau cia zmones. Parasyk man pilna padangu pavadinima, nes tingiu pagal protektoriu ieskoti tavo modelio. Siaip tai:
1) ziurek ar yra nurodyta sukimosi kryptis ant padangos, jei ne
2) ziurek kur parasyta "outside", tai bus isorine.
Jei padangos asimetrines ar kryptines yra DIDELIS skirtumas kaip jos uzdetos ir neklausyk visokiu nusisnekejimu, kad "dek kaip iseina". DOT kodas buna kartais ant abieju pusiu, cia nebutinai turi buti isorine puse.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009, 09:40
Na, jei tiksliai tai - Pirelli P6000, 225/50/zr16. O uzrasas DOT, kiek vakar sugebejau paziuret yra ant isorines puses, bet itariu, kad jis bus ir vidinej, nes man rodos, kad pusiu uzrasai identiski. Uzraso 'outside' taip pat nepamaciau, arba jis super smulkiu rastu parasytas. Dar radau paveiksliuka
http://www.vectra-forum.de/attachments/ ... g_0034.jpg
cia tos padangos uzdetos taip, kaip pas mane.
O susirupinau del to, kad ivaziuojant i posuki, masina pradeda traukt gana smarkiai, vaira viena ranka nepalaikysi, nors tiesiojoj netraukia ir stabdant eina lygiai.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009, 09:57
E39
Vytenis rašė:
Tai jos ir turi atrodyti kaip pas tave, kad ir kaip tas padangas bedetum, juk rastas simetinis, o tel traukimo posukyje tai ieskok bedu kitur, juk pdangas naujas dedi, suprasciau kad tiesiai vaziuojant trauktu.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009, 11:41
CH
ex E39 M5 `99
Pirelli P6000 siaip labai gerai ivertina padanga kasdieniniam vazinejimui. Sita padanga yra ASIMETRINE todel yra svarbu, kuria puse desi ant rato, jei nerandi outside uzraso, tuomet uzsuk i normalesni padangu servisa, kad jie patikrintu, ar teisingai tau jos uzdetos.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009, 11:50
Seteris rašė:
dekoju, gera pradzia - puse darbo :)
edit: is tikro vadinasi Pirelli P6000 Powergy, kurios pasirodo evoliucionavo is paprastu p6000
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009, 13:26
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
Jo nu ir prigarodijo kolegos :)
DOT uzrasas reiskia - Department of Transportation (JAV transporto ministerija, atsakinga už normatyvus, ar padanga atitinka keliamus reikalavimus), taigi sutartinis žymėjimas DOT parodo, kad padanga atitinka JAV normatyvinius dokumentus. Nerodo ji nei pusės, nei dar ko nors.
Kitas dalykas - jei nėra nurodyta sukimosi kryptis, arba išorinė/vidinės pusė, tai reiškia nėra skirtumo, kaip ją montuot, nes tokie dalykai nurodomi aiškiai ir suprantamai, o ne mažytėmis raidėmis kažkur kamputyje. NES gamintoją gi tikrina ir jei padanga turi suktis į vieną kažkurią pusę, tai jam privaloma tai nurodyti.
Jei šnekėt apie konkrečiai šią padangą, taigi kaip tu ją bevartysi, gaunasi tas pats raštas, dėliok čia nedėliojęs, bet kitaip negu pirman paveiksliuke tų padangų neišeis uždėt.
Kaip pvz įdėsiu savo padangą irgi asimetrinė, bet jos raštas per visa plotį kitoks, ir čia jau gamintojo nurodyta, kuri pusė turi but išorėje - ir tai yra užrašyta aiškiai matomai, tiek vidinėj, tiek išorinėj pusėje, kad tik jau neapsižioplintum :) http://www.tyrereviews.co.uk/images/tyr ... maxxtt.jpg
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009, 13:51
as ir tiap sakau, svaigsta cia. Visi meistrai nori but :D
Yra ne tik asimetrines padangos :) pats atsimenu, kazkokius michelinus turejau, jiems ir neturi reiksmes, kaip juos uzdeti. Jei naujos, tadu sudedi belekaip. O va kai jau padyla, tada reik ziuret, kur kuria det.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009, 21:23
CH
ex E39 M5 `99
ablasiejus rašė:
Zinai, nebesvaik cia. Zmogus klausia apie konkrecias padangas, o ne apie "bet kokius michelinus". Jo minetos padangos yra asimetrines. Jei jis nemato uzraso "outside" tai galbut jo nera, jei to uzraso nera - vadinasi nesvarbu kaip jas montuoti. Beje egzistavo ir tokios kryptines-asimetrines padangos, kurios buvo skirtingos kairei-desinei pusei, bet ju yra atsisakyta. Reziume - ieskok uzraso ir pagal ji spresk. Imetu citata is vieno padangu puslapio zodyno, kas yra asimetrines padangos:
ASYMMETRIC A tread pattern that differs on either side of the tire’s centerline. Asymmetric tires are not reversible on a rim. Mounting of an asymmetric tire should reflect the inside or outside as marked on its sidewall. Asymmetric tires can also be “directional,” meaning that they can only roll in one direction.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 09:15
Tėvuko E30 '87
Nekryptinis raštas nebūtinai reiškia, kad ir padangos (vidinis) karkasas bus taip pat nekryptinis.
Teko skaityti apie padangos karkaso specifiką, tipo, kai kurių padangų karkasas projektuojamas/konstruojamas taip, kad padanga efektyviau riedėtų viena kryptimi ir stabdytų (atlaikytų didesnes apkrovas) kita kryptimi. Ir tai visai nepriklauso nuo protektoriaus rašto tipo (kryptinis, asimetrinis ar baltarusiškas...).
... Bet ir tokiu atveju esmė yra (pvz., asimetrinės) padangos būtent "kryptis", o ne "vidus-išorė", todėl abejočiau, kad tokiais atvejais žymėjimas būtų "inside-outside", o ne "direction" :?
Žinoma, šiais rytiniais pamąstymais nesiruošiu neigti žmogaus pateiktų kažkurio straipsnio citatų apie inside-outside, bet vis dėlto neįžvelgiu logikos tokiame žymėjime, nes netikiu, kad padangos kažkuris vienas šonas būtų stipresnis ar pan., negu kitas šonas :oops:
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 10:10
E24 635 CSi '81
Masta J
Bimberiux rašė:
O čia jau klysti ir stipriai, nes labai daug asimetrinių padangų turi būtent tik tokį žymėjimą - inside/outside, kai kuriose dar nurodoma ir sukimosi pusė (Rotation). Tas pats mano įmestas dunlop'u pavyzdys pažymėtas tik inside/outside. Logikos čia ieškot kaip ir nereikia, nes padangos gamintojas manau už visus kitus jau viską apgalvojo, taigi user'iui lieka tik skaityti užrašus ant padangos ir dėt, kaip parašyta, o jei nieko neparašyta, reiškia galima dėt visaip.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 10:37
Seteris rašė:
Ai, nebemokyk manes. Susivelei, pats neskiri asimetrines padangos, tos, kuriai yra savrbu inside/outside, ir tos, kuriai visiskai yra dzin inside/outside. Ir kaip pavyzdi pasakysiu, kad buvau susidutres su tokiais michelin, kur nenurodyta kuria puse montuot.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 11:17
CH
ex E39 M5 `99
Panasu, kad tau reiketu dar ir su gydytoju reiketu susidurti. Negadink geriau temos normalios su savo kliedesiais.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 11:45
matai, dar ir savo klaidu nepripazisti. Tad pirma pats su gydytoju pasikonsultuok.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 11:58
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Dieve mano, kas per pykčiai? :-D
Viskas gi paprasta kaip tris pirštus apsysinti - visiškai neaktualu, simetrinis, nesimetrinis raštas, visa esmė padangos žymėjime. Yra inside/outside - dedi ant ratlankio taip kaip parašyta; yra krypties rodyklė - dedi taip, kad ratas suktusi į tą pusę. Kažkokias beletristikas išvedinėti pagal padangos raštą nėra tikslo, o tuo labiau dėl to vieni kitus ligoniais išsivadinti.
Pats laikas elementariai instrukcijas skaityti ir jomis vadovautis.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 12:04
nu taip ir buvo pasakyta jau pirmam puslapy. TAde ne, atejo eGzpertas, ir pradejo sakyt, kad nesamoniu tau prikliedejo, ziurek kur inside/outside. Jei nera, vaziuok pas padangistus. Ko? Juk asikiai buvo pasakyta, jei nera jokiu uzrasu, dedi kaip patinka, ir vaziuoji. Juk ne durni zmones sedi, supranta, kas per daiktas ta asimetrine padanga. Skaityt taip pat moka, kas parasyta ant apdangos. Plius, po to isaiskino, kad tokio tipo padangas gali sukiot kaip nori, rasto kryptis nepasikeis. O mat yra, kurie nori but gudresni uz kitus..
