Dabar yra 15 Sau 2026, 22:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 78 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 17:12
juokas juokais gedimas paprastas kauno eolto specialistai nepakeite tepalo filtro kai keite tepalus, aisku pinigus uz tai paeme :twisted:
teko dar karta keisti tepalus ir filtra, problema lyg ir baigta =D>
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 15:24
Man tas pat buvo, tepalo spaudimo matuokle susiknisus buvo pas mane, 80lt. nauja. 8)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2010, 17:57
E39 523i mech.97
ex E53 4.4i 01
E60 530d mech. 04
pas man siom dienom ir tokia nesamone prasidejo kai ikaista lb variklis pradeda ant laisvu mirkseti tepalo lempute vos akseleruojant nemirksi, manau tepalo pompa atsisuko nes tepalo norma prasukta tik 7k tepalas koks priklauso castrol 5w40, rytoj i servisa vaziuosiu
StandartinėParašytas: 25 Kov 2010, 09:32
E39 523i mech.97
ex E53 4.4i 01
E60 530d mech. 04
siandien atsiemiau auto tai lb keistai buvo isvis istizes tepalo filtras bet zinoma tikrino ir tepalo pompa paverze, pravale ir tiek sako turbut taip atsitiko del daug susikaupusiu karteryje nuosedu
StandartinėParašytas: 31 Kov 2011, 23:17
E46 330d m57 00 (ex)'
E38 740d m67 00'
Gal temos autorius issprende problema? pas mane ta pati beda. Kai variklis gauna gerai pakaisti(greiciau palakstant mieste ar karsta vasaros diena remei vazinejant ir sustojus) ant laisvu apsuku pradeda mirguliuoti spaudimo lempute. Ziema problemu nebuvo,o db atsilus orams ir uzvaikius masina vel tas pats nutiko. pastebejau viena dalyka,jei vos prilieti su koja eksceleratoriu(apsukos praktiskai nepakinta) tai nebemirga. snd nuemiau karteri, nuosedu nebuvo. siurblio varztai neatsilaisvine.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 13:58
BMW F01
Pabandyk pasitikrinti tepalo spaudimo davikli. Pas mane irgi panasi problema.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2011, 16:45
E38 740d m67 00'
Rytoj pabandysiu pasimatuoti,snd jau per velu. snd ryte atsukau tepalo siurbli,bet nepavyko ji lauk iskrapstyti. nesupratau kaip ji nuo grandines numesti,vietos tam nera. norejau paziureti ar yra koks redukcinis voztuvas(gsl streikuoja),nes is apacios nesimato. surinkau viska atgal ir uzpyliau naujus tepalus. snd dar xado i tepalus ipyliau,tikiuos blogiau nebus. :oops:
kaip paprasciau patikrinti alyvos slegi sistemoje? ten prie to daciko daug reikalu,po kolektoriumi pakistas.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 16:33
Svencionys
E39, 530d, 2002...
sveiki, kur E39, 530d., randasi tepalo spaudimo daviklis????
StandartinėParašytas: 08 Bal 2013, 17:19
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Alfredas rašė:
Detale nr. 7
StandartinėParašytas: 12 Bir 2013, 17:03
Panevezys
e60 530i M54B30
pas mane toke pat problema,matavau tepalo spaudima ant laisvu apsuku 0,7bar.lempute mirkcioja.gal kas zinot kiek turetu buti spaudimo??
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 07:47
E30, E28
Auto: BMW E39, variklis M54B22.
Sveiki, vakar pakeičiau tepalus Castrol Edge 0W30, keistas pagal indikaciją (lemputes). Tai darbar atsitiko toks dalykas užsidega užrašas STOP! Engine Oil press.Tiesa, keičiant tepalo filtrą niekaip negalėjau ištraukti tos plasmasės iš seno filtro, ir įdėjau filtra be jos. Detalė ta 5 kur maunas tos gumytės: Paveikslėlis
Ar gali dėl to atsirast užrašas kad nėra spaudimo? Bandysiu išlupt įdėt, ar jau tepalo siurbliui atėjo galas? Gal tepalai per skysti? Prieš tai buvo užrašas tik nupirkus auto, bet dapyliau tepalo nes trūko ir nuvažiavau apie 20.000 km. Daugiau nebuvo užsidegę užrašų jokių.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 08:56
sakyciau kam toki tepala ten pilti, kazkaip 5w40 pats tas. o siaip nujauciu tavo atveju bus nusproges daviklis, 9 kartai is 10 kiek teko susidurti budavo kaltas davyklis.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2013, 21:32
E30, E28
Idet ata plasmase filtre plius dapilta tepalo kolkas nieko normaliai viskas, tai negi tepalas perskystas toks?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2014, 18:02
bmw E39 530D sedanas
sveiki mano auto 530D 142 kw pirkau vasara automobili viskas buvo gerai vazinejomes be problemu dabar remontuojant radau nukrituse fiske nuo tepalo spaudimo daviklio pajungiau ja ir pradejo mest klaida STOP ENGINE kad mazas spaudimas tepalo,tai supratau fyskes atjungimas buvo triukas parduodant auto kad nemesto klaidos,bet nuo vasaros jei nebutu buve spaudimo tepalo butu tikrai uzkale varikli, tepalai keisti yra 15w40 geros kokybes,tai gal daviklis kaltas ? lempute tepalu usidega uzkaitus varikliui.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2014, 18:13
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Pabandyk davikli pakeist, naujas nebrangiai bus, apie 40lt originalas is Krastos. Jei nepades, tada jau matuot tepalo spaudima ir ziuret kas ne taip.
