Dabar yra 16 Sau 2026, 11:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 01:21
320d E46 1998
530d E39 2002
Toyota prado 2006 atimtas Regitros gero darbo deka
Man irgi isejo 2k lt+ sprendziant "drebejimo" problema, "zinuoliu", "aiskiaregiu" ir " specu" patarimai XDD, kol 1 diena pats pradejau daryti viska, iki to neturejau dyzelines auto tai nelindau prie motoro pats, o truputi paskaites forumus ( siaip laaaabai padejo /ačiū ) dar visokios dokumentikos XDD, pats issprendziau problema.
Berasydamas pagalvojau gal reikia padaryti santraupa- eiliskuma darbu, kad zmones nekistu pinigu veltui. Pakursiu nauja tema veliau, nes veloka jau :P
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 08:19
Pižo 307SW
as irgi turejau su pravodke bedu... viena ryta nei is sio nei is to uzvedus purtesi kratesi, nejo vaziuoti.... Zodziu meistriukas pravodkej bedas istaise ir gedimas dingo. 150lt. O jau galvojau kad purskalas uzsikimso ar kazkas...
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 22:45
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Norejau pasidalinti informacija. Turejau drebuli ir netrauke. Krastoj nustate, kad 4 purkstukas neveikia. Siandien pakeiciau ir vel viskas l. gerai. Purkstuka dejau deveta uz 350 lt. Keiciau pats. Man pries metus keite 1 purkstuka pazystamas is krastos. Jis gal dvi valandas bande istraukti ir jam nesekesi, kol pagaliau privirino strypa ir iskale. Nezinau ar as cia naujiena parasysiu ar ne, bet kadangi pats dariau, tai galvojau, kad turetu buti kitas budas. Ir man pavyko. Istraukiau gal per 15 min. nesugadines senojo. Pasirodo ten yra varzteliai kurie laiko purkstuka ir atsukus verzles, spilkos turi sesekanti virsu, o po purkstuko laikiklio apacia yra verzlytes-atramos. Taigi sukant spilkas su sesekanciu jos traukia purkstuka aukstyn. Tik reikia su kuo nors visa laika bandyti judinti pukstuka. Dar patarciau issukti apie 1 cm, nes as issukau visiskai, tai apsigadino sriegio virsutine vija ir niekaip negalejau pagauti isukti, nes nesupratau kame reikalas. Issukta spilka laisvai neissitraikia, tik per jega. To irgi nezinojau.
Tikiuosi, jog si informacija gal kam pades :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 22:41
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
siandiena buvau bmw servise ir paaiskejo kad prastai veikia 2 purkstukas, 5,4 kai normalus purskstuko darbas nuo -4 iki 3 kasko :) iskilo klausimas nuo ko sugedo tas purkstukas? pries 20 000km buvo keisti visi 6 purkstukai bmw servise nauajis, kuras buvo piltas tik is degalines...
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 22:57
tai degalinei irgi visko pasitaiko :) gal bake buvo nesvarumu, kaip keitei purkstukus nepaziurejai bako ?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 23:01
Ukm
E39 530D
pilk wynns purkstukams dyzeliniams i baka ir i trasa,greiciausiai kuro kokybe nekokia,ir uzsinese purkstukai.dviguba norma suvaryk.o jei nepades,vat tada jau purkstukus teks keist.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 23:02
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
igoriok87 rašė:
Gal pasidometi del garantijos, manau jie turejo duoti, jei popiergaliai islike?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 23:04
Ukm
E39 530D
kranklys rašė:
siaip yra spec irankis tam reikalui skirtas,kaip ir MB,toks kaip ir plaktukas ant strypo,tik aukstyn reik ji kalt,na aprasyt sunku
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 23:07
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
kid rašė:
As esu pyles ta vynn i baka, tai siaip lyg ir padejo (atsikimsdavo ir ilga laika galejau normaliai vaziuti, dar pagerejo truputeli trauka), bet po kokiu 4000 km teko pasikeisti purkstuka.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 23:10
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
kid rašė:
pildavau karts nuo karto redex firmos papildus pravalyti purkstukam ir kartais visai kuro sistemai, bet nepadejo, tai kyla klausimas gal beda ne kure?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 23:11
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
Tai pirma karta kai keite tas is BMW serviso pazystamas tai ir kale su tokiu plaktuku ant strypo (2 val vargo). Bet visai gerai man issitrauke sukant spilkas ir po truputi judinant i sonus purkstuka.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 23:12
kaip minejau tikrink kuro baka, jei ten pilna nesvarumu tai gali kasdiena keisti burkstukus :) kaip keiti purkstukus ir ipac visus, patikrini kuro baka, bei keiti kuro filtra. tada didele tikimybe kad laikys ilgai purkstukai (nebent kura lieva ipilsi)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 23:13
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
kranklys rašė:
man kai keite purkstukus bmw servise jie is vis negalejo isimt 1 purkstuko tai ten tipo jie trauke visa varikli ir veze kaskur kad isimtu jy...........
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
sanimda rašė:
filtra kuro keiciau, bet kaip ta baka patikrint???
StandartinėParašytas: 22 Bal 2009, 23:18
Ukm
E39 530D
90% kad kuras vis delto,ar nuosedos is bako
