Dabar yra 11 Gru 2025, 05:15
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 00:03
Pagaminimo metai:1990
Variklis:2
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: noriu sena 2l motora pasikeist i plyta 2.5 kokiu dar daliu prasyt prie variklio kad idejus viskas veiktu? ar tinka kasnors ir nuo seno?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 00:10
kaunas
paulickas
oij, tai cia tau visko reikia... :D
taisykles kuriamos tam, kad butu ka lauzyti...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 10:17
2xE46 320cD ir 320tD
Somik rašė:
Variklis:2
Degalai:benzinas
pirmiausiai tai reikia donoro.variklio su visa pravodke, dėže, tvirtinimais, gal net kardanu.Radiatorius ir tikriausiai didesnis plytos būna, todėl reiks ir to.Žinoma kompai visi reikalingi.O paskui kūrybinis darbas tik, įdėt variklį ir jį užvest, nes pravodkė ir gali nesutapt su mašinos, bet tikriausiai vienoda yra.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 10:21
pilno variklio komplekto su pilna kuro ir oro padavimo sistema. tvirtinimai, deze tiks. reduktoriu reik ziureti, nes gali likt per trumpi begiai (mazesnis max speed + didesnes sanaudos).
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 17:58
Sveiki, nenoriu naujos temo kurt tai čia prie to pačio.
Automobilis: E34 m20b20 benzinas+ dujos
Tai va norėčiau keist į b25 variklį bo dabartinis nelabai gyvas. Valgo labai jau gausiai, ir netraukia visai. Įdomu man kiek kainuotų pasikeist variklį, ir ar labai reikai daug ką keist? Nes kiek girdėjau b20 ir b25 praktiškai įdentiški yra iš išorės. Kaip ten reikalai su pravodke ir visa kita? Kiek gali variklis gyva kainuot, ir kiek kainuoti pakeitimas? nes pats nelabai turiu sąlygas tai padaryt...
Ačiū.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2009, 19:47
diCharge rašė:
Ačiū.
nėra identiški b20 ir b25.Skiriasi įsiurbimas tai tikrai, dėl kompų nežinau, matuoklė oro srauto gali skirtis.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 09:51
diCharge rašė:
Ačiū.
o tu diagnostikos pasidaryti nenori? kad trauktu ir rytu ir uz 200 LTL (laidas su sregiu) sutvarkyti gali... yra tokie dalykai kaip servisas... kainuos koki 50 LTL patikrinimas ir zinosi, kame reikalas.
jei isidesi kita varikli i ta pacia sisteme (jei ji netvarkinga dabar), tai jokio tolko nebus, vaziuos kaip ir vaziuoja...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 17:20
all in music rašė:
Na bet ir šiaip girdėjau, kad tie dvilitriniai varikliai ryja tike pat kiek 2,5. Diagnostika bet kokiu atveju turbūt darysiu.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 00:25
nusiperki b25 varikli , , nereik oro srauto matuokles , tik teks su sena pazaist , truputi , adata pajudinti .
greiciu deze tinka , tik sankaba netiks. reikes kompo ir laidu , nes ne aisku koks variklis , ar nuo siaurastopio bus ar nuo placiastopio b25.
gineratorius tas pats , starteris tas pats. radiatoru geriau susirast nuo 2.5e variklio ;) geresnis ausinimas.
ir viskas , graziai atjungi ir isemi , i idedi nauja ir sujungi ir pirmin, vazyneji ramiai.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 10:07
ne tiek pat, bet panasiai, nes cia 6cil. bet vistiek yra 1-2ltr skirtumas.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 11:11
E34 535i
Patarimas pirkti automobili su kiek imanoma didesne kubatura. Nes tik naujas automobilis yra naujas ir galima tik is salono imt su 2,0 ar silpnesni. O seni, jie nuvaikyti Vokietijos greitkeliuose. Pats vazineji cia ir matau kokiais greiciais vaiko. Ypac dyzeliai kencia. Pats rinkausi BMW Lietuvoj nes atsibodo su Passatais sliauziot. Na, 525i tai negalejau nei vieno imti, nes zarnas pute, netrauke ir pan. Tiesiog neatlaiko apkrovu, nes persilpni. O jau nuo 3,5i tai galima jau issirinkti, jau varikliai daug maz tvarkingi, tik kebula, vaziuokle reik apziuret. Zodziu siulau, jei naudotaautomobili, taitik su galingesniu varikliu. Pats vazineju su 3,5i ir jokiu problemu, kaip bite laksto.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 11:33
ta bite ne 10-12ltr mieste turbut ryja... :D
StandartinėParašytas: 08 Geg 2009, 13:48
Pasvalys
E30 coupe
Ramas78 rašė:
sneki kaip naftos magnatas,ir tavo tie patys kliedesiai jau nepirmam poste [-X
temos autoriui.tau reikia variklio su:pagrindiniu kompu,isiurbimo kolektorium,sklede,bei gofra iki oro srauto matuokles (osm).osm,generatorius,starteris,ismetimo kolektorius,viskas tinka ir nuo m20b20.sankaba,diskatorius,smagratis m20b20 ir m20b25 vienodi,pravodke visa tinka,radiatoriaus irgi uztenka.
varikli ziurek is E34 arba is E30 placiastopio.su varikliu nuo E30 siaurastopio nepatarciau prasidet,gerai jei ten pasikirstymo dangtelis eina jau kaip placiastopiui,tada uzteks tik valeno padeties davikli su laikikliu prisisukt,kuris beje nuo m20b20 toks pat.ir uzdet senaja E34 m20b20 pravodke,kurios ten keli laidai.i purkstukus viskas susijungia per fiske,o likusius generatoriaus ir starterio ir dar kelis jau paciam reiktu atsigaudyt.ten seip irgi vieni juokai jei nesi zalias.
variklio isemimas ikelimas i kita kebula ir paleidimas-vienos dienos darbas,aisku sekancia diena jau viska graziai tvarkingai iki galo suvedineji.
jei ka skubedamas rasyt praleidau gal kas kitas papildys.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2009, 21:23
Panevezys
BMW E61 525d 120kw
E30 m62b44 Turbo
all in music rašė:
Jei deze desi nuo m50b25 reiks ir kardano.Nes m20b20 dezes fliansas mazesnis nei m50b25.
