Dabar yra 15 Sau 2026, 05:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 16:20
Lsdem rašė:
O tai kam purskioti, jei su ranka ciupt ir psio aisku? :mrgreen: dar uzisidegs..... :D
nes gali buti ne tik del gofros, o ir del tarpiniu, ar kitu vakumo slangu ;) nusimovus gali buti ir gali nepastebeti siaip ziurint (ypac M50 ir pan).
DNC rašė:
O tarkim kai duodu gazo ant laisvu tox kaip pridusimas buna tai matyt kazkur oro per mazai gauna arba praleidzia ora ir trauka sumazeja ar ne taip?Nes dabar as ja izoliacija uzklijaves...Na bet tu gofru ir kainos , sakyciau daugokai
o tai padejo apklijavimas?
jei ora traukia, tai matuokle pievas mato ir misinys per liesas buna. todel gali trukciot, saudyt, plaukiot apsukos ir pan :) gali ir LZ klaida mest.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 16:22
E36 318is coupe.
Matai problema ta, kad salia manes nera kur pirkti taigi cia tik laikinas dalykas , kad butu galima nuvaziuot y darba, o taip tai reikes pirkti.Gal zinot ar yra pirkti Aeolte?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 16:24
E36 318is coupe.
Vaziuot vaziuoja bet kazkaip duodi gazo ir pridusta.O apsukos tai kai uzkuri kelis kartus pasoka ir gerai buna.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 16:33
jo, pilnai gali buti del gofros, uzsisiurbia oru, o kai daugiau gazo duodi, daugiau kuro duoda, tai nebedusta, bet pilnos galios nebuna.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 16:34
bbb985
DNC rašė:
As tau siulau diagnostika padaryt. Gali buti kad ir koks LZ kaip ir veikia, bet letai reaguoja jo parodymai.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 16:38
E36 318is coupe.
Na kaip dariausi diagnostika tai sake LZ geras bet cia buvo pries puse metu.. Bet jei jis blogas butu daugiau kuro valgytu bet rodos normaliai.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 16:41
E36 318is coupe.
Parasysiu kai isidesiu nauja> ziuresiu ar jausis skirtumas ar ne..Parasysiu.Tik jei zinot aeolte butu pirkti gofra ar ne ir kokios kainos, kad nenusipirkciau uz kosmine kaina.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 17:00
bbb985
DNC rašė:
Geras buvo del to kad klaidos nemete ar ziurejo gazuojant kaip kinta LZ itampa? Man praeita savaite irgi klaidos nemete, nors LZ neveike nes laidas vienas blogai kontaktavo, poto dar pasake, kad itampa letai reaguoja, kai gazuoja. Teko keist LZ sestadieni.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 18:40
E36 318is coupe.
Na dekui uz patarima jei nepades reikes daignostika gal ir pagedo po puse metu kas zino :D
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 18:47
E36 318is coupe.
Tai va, nusipirkau ta gofra kaip jus sakete sumokejau Krastoje 79 lt.. bet vistiek kaip traukia prasciau taip, niekas nepasikeite :? Kas dar gali but? Lev praplautas
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 19:03
E36 318i M43 95'
DNC rašė:
Del sumazejusios traukos, tai gofra ne prie ko, o del apsuku, ir kad pridusta greiciau pajudant is vietos - tai taip. Pasikeitus grofra vis vien trukcioja ir apsukos sokineja? Na nezinau, tada oro srauto matuokle ar LZ - ir tai tik speliojimai.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 11:47
ex E36 M50b20
ex E36 M40B16
ex E39 M52B25
ex E39 M52B28
Dabar E38 M62B44
laykon1
Ernis
M50B20 gofra krastoje mokejau 49,50Lt, pigiau nei kaikuriuose srotose, kad praso uz devetas :)
p.s. gumos nesuklijuosi taip , kad netrauktu oro, nes nuo vibracijos ji vistiek ten klijuota traukia ora, paciam taip buvo
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 13:18
Lsdem rašė:
Ar tikrai?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 15:03
E36 318is coupe.
Db.viskas gerai apsukos nesokineja kuriasi gerai tik kad pridusta kai isvietos judi greiciau.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 15:05
E36 318is coupe.
Nes manau 1.8is turi gerai traukti.Visdelto 103 kw,o cia kazkas neto..Kas gali buti dar? :?
