Dabar yra 23 Bir 2025, 05:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 11:48
Detale Nr. 20 :arrow:
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 11:59
Alytus
E38, 2.8
angelas_ rašė:
ačiū. o tas daviklis vidiniu sesekampiu kur prsisuka? keik suprantu...
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 12:08
Kaifass rašė:
Nesu jo isiminejes, tad nelabai zinau. Gal kas buvo susidures ir gales pakomentuoti.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 20:25
jo tas kur originalas naujas apie 250lt ir daugiau kainuoja, ir kuriam tie varztai nesunkiai suluzta ir t.t
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 20:49
Alytus
E38, 2.8
Atveze pazystamas davikli deveta tai jis storesnis nelenda pas mane tai gal ne nuo 7 bmw tenai buvo ?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 11:51
nu jei nelenda tai taip iseitu kad netoks :) kiek teko girdeti tai galima pritaikyt, bet nerizikuociau ir ieskociau kokio reikia, beje priminsiu kad spalva fiskes irgi turi reiksme, dek toki koks buvo
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 11:56
Alytus
E38, 2.8
sanimda rašė:
Tai del spalvos tai aisku, bet kazkaip negalvojau kad skiriasi ar nuo variklio kubaturos :idea:
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 08:58
Alytus
E38, 2.8
Ar pakeitus davikli reikia istrinti klaidas? nes vakar pakeiciau daviklis viskas gerai uzgeso abs, nuvaziavau apie 100km, sendien ryte ziuriu vel uzsidege. :?
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 16:26
tai arba kitas daviklis durniuoja arba kinietiska davikli pirkai ir parejo, arba laidai kalti, arba abs blokas kaltas jei 001 ir t.t :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 10:19
Sveiki, na pas man irgi beda su davikliu (bent jau labai tikiuosi, nes jy vakar puse denos isiminet teko). Nerandu tokio kokio man reik, del to vazineju is vis be daviklio. Atjungus tiesiog neveikia ABS, ASC ir spidometras. Kai vazinejau su pajungtu, bet sugedusiu, prie situ ABS, ASC ir spid. neveikimu dar prisidejo ir dezes avarinis rezimas. Atjungus davikli deze veikia normaliai. Tai va, klausimas - ar galima vazinet su atjungtu galiniu (vairuotojo puses) ABS davikliu?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 10:22
Kaifass rašė:
Man vakar lygiai tokia pati situacija buvo, nuvaziavau nusipirkau davikli, iskrapsciau savo, o tas nusipirktas ir nelenda :) Nors ir abu pilki ir abu nuo E38 buvo :) Greiciausiai, kad tau atveze priekini davikli, jis storesnis ir jo laidas trumpas.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 15:55
Reikalingas paprasciausias slifuolis, praslifuoti ABS davikio skylei, nuo rudziu ir drusku. E39 ir E 38 davikliai viduriuose ir pgal diametra tie patys,tik skiriasi ju ilgis. Be abejo butina atkreipt demesi jungteles spalva.
Paskutinį kartą redagavo aldis 03 Bal 2009, 15:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 15:57
Aldi, nelenda del savo ismatavimu, o ne del "siuksliu" :) Skyle senai isvalyta ir laukia naujo daviklio :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 16:07
Keista, ko gero ne tas daviklis.
Staciau E38 galini dav. i E39 su 7 mm pakelimu, laimingai iki siol vazineja.
Staciau E 39 galini dav. i E38 nufrezaves laikikli ir iklijaves EPO klijais irgi OK.
Abiem atvejais komp. ir rankine diagnostika parode puikius rezultatus.
Priedo ir pati davikli galima kiek praslifuoti. Tad tiek.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 16:09
Alytus
E38, 2.8
aldis rašė:
Aldi o ar reikia istrinti klaidas kaip idedi kita gera davikli? nes man is ryto dega abs lempute paskuij uzgesta po kiek laiko.
