Dabar yra 15 Sau 2026, 17:08
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 20:03
vievis
Pagaminimo metai:1992
Variklis:m40
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki ,pasimatavau kompresija m40b18 visose 8,3 ,nauduojaus paieska skaitinejaus taip supratau kad turi but apie 14, bet pries tai kazkokiam rusiskam saite radau kad 318 m40 83kw kompresija turi but 8,8 - 9.0 , tai kaip yra is tikruju??? bo man db ir nervas paeme , taip lyg trauka kaip m40 gera tepalu neryja
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 20:30
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
man atrodo turi buti palei 10-11
tai gal dar ne taip ir blogai...
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 20:42
vievis
tai vat man irgi panasiai atrodo ir daugumai taip atrodo :? ale gal atsiras kas tiksliai pasakis kaip yra ar apie 14 ar apie 9??? :? dar va perejau per ruska kataloga ten yrgi raso 9 tai visai as dabar pasimetes :?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 21:05
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
~14 tai gal 6 kausu varikliuose :wink:
manau viskas normos ribose pas tave...jei ir tepalo nevalgo ir nedumija ir traukia
vat pas mane tai truputi prismaugt reikia,kad trauktu,na bet pas mane 1.6 :oops: ir tai manau kad cia del sankabos taip yra,nes ji jau nebe pirmos jaunystes :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 21:06
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
jo cia 6cyl varikli turi but nuo 17-14 berods
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 21:25
vievis
tai vat kad ir nesuprasi vieni taip kiti taip :? db net nzn list prie ziedu nelist :D :(
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 21:32
vievis
gal kas zinot saita koki kur butu konkreciai nuroditi ten tie domenis apie kompresija ir pan? :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 21:35
Vilnius, Šiauliai
E90 330i n52 06'
ex E36 328 m52 95'
Nepykit, bet jei nezinot, velniop rasot?
Ir ka reiskia absoliutus skaicius be matavimo vienetu? Apie koki slegi mes kalbam?
Kompresija pagal E36 BMW manual turetu buti apie 10-11 BAR (142-156PSI). Maksimalus skirtumas tarp cilindru max 0,5 BAR (7 psi). Esant nuokrypiams, variklis jau nebeatitinka gamintoju nustatytu normu. Kai kompresija siekai 17 (turbut BAR'us turejai omenyje), variklis greiciausiai degina tepalus, nes tepaliniai ziedai susidevi, tuo tarpu kompresiniai ziedai islieka dar stiprus.
Kregzdzius rašė:
Coupe'
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 21:39
Vilnius, Šiauliai
E90 330i n52 06'
ex E36 328 m52 95'
Su kokiu irankiu matavai kompresija? Servise ar namie? Kokia variklio temperatura buvo tuo metu? Kokie tepalai supilti?
Manau daug isoriniu faktoriu itakoja tavo kompresijos matavimus. Jei masina vaziuoja gerai ir tepalu nevartoja, tai vazinek ir nieko nekeisk. O jei kas nors blogo atsitiktu, lengviau bus isimesti kita varikli, nei sitam daryt kapitalini :o
GASAS318 rašė:
Variklis:m40
Degalai:benzinas
Coupe'
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 21:51
Vilnius, Šiauliai
E90 330i n52 06'
ex E36 328 m52 95'
Reikalavimai tinkamai ismatuoti kompresija:
1. Reikia pasirupinti, kad akumuliatorius butu stiprus ir starteris butu gyvas. Nes vien akumuliatorium ir starteriu privalu pasiekti 250 - 300 rpm. Situ apsuku nepasiekus, kompresija gali buti per maza.
2. Reikia atjungti kuro padavima ir zvakiu elektros laidus.
3. Matuojant kompresija isjungti begi (neautralus) arba parking'as ant automato.
4. Nuspausti "gaza" iki dugno
5. Starteri sukti 4-6 kartus, norint pasiekti maksimalu rodikli.
6. Variklis turi buti darbines temperaturos.
Coupe'
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 21:56
vievis
matavau namie pats ,temperatura 80 ar kiek ten skaitosi zodziu rodikle temp per viduri daciko, kaimynas is serviso pasiskolino ta daikta kompresijai matuot nzn kaip jis cia vadinas :oops: :oops: tepalai puseu sintetika
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 22:00
vievis
na taip ir dareu tik gaza nebuvau nuspaudes, na ir tikreusiai per mazai sukau . tai kaip supratau gerai pasuki pato vel ir taip 4-6 kartus?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 22:02
Vilnius, Šiauliai
E90 330i n52 06'
ex E36 328 m52 95'
Kuri masina (pasuki rakteli ir laikai) ir pagal garsa skaiciuoji kiek kartu susuka starteris. Kiekviena karta pasukant slegis kyla (laipsniskai). Tai jeigu sukai tik 3 kartus, tai kompresija gali buti "nedamatuota"
GASAS318 rašė:
Coupe'
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 22:04
E36/2 323i M52 95'
Man matavo kompresija, Šiauliuose, servise "Ertona", 6 cilindrų variklyje, visuose cilindruose kompresija rodė po 10, meistras tas kuris tikrino, sakė viskas pas Tave gerai. Kaip yra iš tikro - nežinau, gerai - blogai. Bet nesilaikė visų reikalavimų, kuriuos pateikė "Enzo". :roll: Jaučiu bus grybo pripjovęs. #-o
Kažkuris vienas iš forumiečių rašė, kad tarp 14-17, o iš kur paimta tokia info? :wink:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 22:11
vievis
na va ačiū uz issamu paaiskinima =D> a tai man sen pribure kad vos neperpus sedo kompresija tipo vos neamen varikliui :D as kaip ir susiparinau nes anais metais motora keiciau, o pasirodo kad nevisai taisingai as ja ten matavau :?
