Dabar yra 22 Bal 2026, 06:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 542 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 37  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 12:48
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
edska rašė:
o galima pasirinkti? as tai labiau noreciau , kad dacikas butu parejes :D
Reikia pasijungti kompa ir paziureti, ka ten pas tave rodytu :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 13:11
rodys kad silpnas signalas is kurionors daviklio :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 13:17
kaunas
E39 530D 99' Tour
taigi daba nieko kompas nerodys, kai viskas veikia. ar jau kokia sustra programa nusipirkai, kad gali matyti kiek dacikui liko gyvent?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 14:05
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
edska rašė:
Klaidos visvien bus islike, is klaidu galima spresti. Nu jo turiu truputi sustresni prietaisa, kuriuo galima daug ka nuveikti, touringo auksti reguliuoti, webasto diagnostika daryti ir daug kitu, dar visko neisbandes.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 21:20
kaunas
E39 530D 99' Tour
tai gal tu pirmiau viska ant savo isbandyk....
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 17:21
Plungė
egidukasv
Turiu viena kalusima netgi galvosuki. Galinis ABS daviklis ziurint i briezini (pagal mano VIN koda ) http://ru.bmwfans.info/original/E39/tou ... l-33_0524/ tvirtinasi is sono O NATUROI MANO MASINOJE IS VIRSAUS Tad kaip suzinoti detales (pagal mano VIN koda taipat rodo kad is sono) koda nes man parduotuveje dave ta ABS davikli sake kad galinis bet jo laidas per trunpas nes jungtis randasi po posparniu. Tai gal kas susiduret su tokia problema :?:
Failo aprašymas: Kad aiskiau butu apie kas noriu pasakyti
ABS.png [ 54.25 KiB | Peržiūrėta 10637 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 20:11
Tokio stebuklo nemaciau.
Per 4 desimtis keites, kaip breziny, taip ir keicias.
Tiesa, kartais reik isgrezsti, arba gavus is sroto ,be laikiklio iklijuoti EPO klijais.
Po visko pasiziuret ar grazus meandro impusas.
Jeigu sakote kad ir taip, kaip yr, nematau skirtumo.
Holo daviklis turi gaut reikiama maitinimo itampa, tuo paciu turi meiliai :wink: kontaktuot su magnetiniu
ziedu salia guolio.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 20:45
Plungė
egidukasv
As sutinku su viskuo kad jokio skirtumo kur statosi daviklis tik problema tame, kad daviklio laidas per trumpas ir nedauna fiskes kuri jungiasi sukita fiske
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 20:50
Belieka pagal dratu :) spalva dadurti, izuoliuoti ir pasimatuoti rezultata.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 21:08
Plungė
egidukasv
aldis rašė:
kazkokia nesamone jei kazkas sukonstravo manau turi buti pagamintos detales va tik kaip ja rasti
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 22:23
kaunas
E39 530D 99' Tour
nu pas mane irgi is virsaus, tai cia tas dacikas kur uz greiti ir ekonoma atsakingas? apziurejau, tvarkingas lyg tai
http://www.pics.lt/gallery.php?entry=im ... izd000.jpg
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 23:12
čia abs daviklis
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 23:33
Plungė
egidukasv
edska rašė:
Visiskai teisingas kaires puses tik koks detales kodas nes reikia kazkaip ji susirasti ar uzsakyti \:D/
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 12:35
kaunas
E39 530D 99' Tour
paskambink i krasta ir paklausk. sugalvok kokia istorija :D
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 15:03
Plungė
egidukasv
Na paskabinau Krasta auto maloniai pabendravau su pardaveju ir pasake, kad taouringu galiniai ABS davikliu laidai ilgesni (~1m.) ir jei kam reikia daviklio kodas (34526756377 Daviklis ABS E39 touring 355,35 Lt) tik kaina nelabai dziugina.
Paskutinį kartą redagavo venegas 530d 01 Bal 2009, 20:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
