Dabar yra 10 Sau 2026, 23:10
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 15:03
sveiki, gal kasnors zinote kaip galetu patikrinti sita davikli ? http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-11_2336/ 1Nr
esme tame kad man 4 slangele nereguoja, ta prasme neatidarineja AGR voztuvo, tai mastau kad gali but parejas tas converteris, turiu namie toki tik nezinau ar veikiantis, su testeriu pamatavau tai varza yra, prijungus prie 12v garsa irgi isleidzia, nesinori bereikalo nuiminet isiurbimo kolektoriu neisitikinus ar tas daviklis kuri turiu veikiantis ir galesiu ji apkeist, o gal beda visai ne jame ? gal kitas daviklis neveikia kuris reguliuoja ta converteri ? nu zodziu kas ka zinot rasykit :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 18:42
E39 530d
Jei jis blogas,pajungus prie kompo turetu mesti klaida :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 19:04
Ukm
E39 530D
klaida mest tai turetu,bet idomu kaip pastebejai kad egr nedirba?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 20:02
slangele istraukiau is AGR, bet ji nei traukia nei pucia, tiek ant laisvu apsuku tiek prie didesniu, tiek saltam tiek siltam varikliui, tai isvada kad kazkas negerai su juo :) nelabai norisi moket ta 50lt uz diagnostika, kad pasakys veikia jis ar ne
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 00:07
sendiena nusiemiau isiurbimo kolektoriu, ziuriu slangele http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530d-M57/ECE/L/A/1999/01/mg-11/ill-11_2336/ Nr3 iplysusi ties sulenkimu, tai turbut todel ir neveike man AGR, pakeiciau slangele, bet dar nebandziau uzvest, nes valiau isiurbimo kolektoriu tai gali buti dar degiu garu, per nakti isgaruos ir ryte gales ismeginti
taip kad primenu visiems pasitikrinkit vakumines slangeles, jos is isvaizdos atrodo geros, bet sulenkus sutrupa vos ne kaip sausainis, jei ne toi vietoi kur paspaudet tai kitoi gali sutrukti, ten kur as keiciau tai jos isvis nesimato nenuemus kolektoriaus, tai jei niekad nebuvote keite drasiai galit nusipirkti kokius du ar tris metrus slangeliu ir visur pasikeisti, tik geriau kad butu karsciui atsparios, as tas kur iki turbinos eina dejau originalias, tik sita kur sendien keiciau dejau paprasta, bet ji negauna tiek karscio kiek tos kur prie turbinos tai gal nesubires :}
del trukusiu slangeliu gali sumazeti trauka, bei padideti kuro sanaudos, jei dyzelis tai siulyciau ir kuro gryztamasias ir padavimo slangeles perziuret, jos irgi atrodo geros, bet nuemus vidui matosi suskilinejusi, nes dyzelis griauzia po truputi jas :) as jau visas pasikeiciau iskyrus tas, nes naujos jos kainuoja nemazai, o devetu ir geru reik paieskoti.
sekmes darbuose :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 14:47
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
Na jei pirksi is Krastos tai kainuos nemazai, bet tos pacios slangutes senukuose pigesnes ;) Beje tu slanguciu yra beveik visose auto dalim prekiaujanciose parduotuvese. Kaip minejai, gryztancizm kurui slangute su pintu pavirsiumi kainuoja 10 lt/m, kur jungia AGR pressure converter apie 6 lt/m
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 19:00
tos kuro padavimo ne paprastos tera, yra antgaliai guminiai, o vidurys plastikinis lyg, tokiu jokiuose senukuose nenusipirksi :) gal ir eitu kanors suhalturint, bet dyzelis yra dyzelis, pigiu slangeliu ar dar kokiu suhalturintu neidesi nes praleis, del vakuminiu irgi panasiai, tos kur krastoi yra karsciui atsparesnes bei jei neklystu vidui siuliukai yra, o tos uz 6lt paprastos ir neaisku kaip laikys :) nu kaip ten bebutu jau pakeiciau visas slangeles ir jau patikrinau AGR viskas veikia
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 14:18
E46 330d 00'11 Touring
Google before asking dumb questions :)
sanimda rašė:
Gal gali pasakyt kokia varza tavo matuoto PC ir ar ji kinta jam dirbant?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2009, 21:42
neatsimenu kiek ten rode, paziurejau tik ar nera kiauras, o kokia tau beda kad juos tikrini ? man vakumine slangele kiaura delto ir netrauke oro, db viskas good :}
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 09:51
as viena jau pakeiciau, ta kuris skirtas turbinos geometrijos valdymui, dabar kompas rodo klaida del AGR`inio, tai galvoju ar verta ieskot ir det veikianti ar gal uztenka atitinkama varza idet ir tiek.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 10:19
Ukm
E39 530D
Waidas rašė:
ne,nu jus ir duodat,net juokas nebeima....jei blogas,keisk be jokiu kalbu,o ne sudniekiais uzsiimt :evil:
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 11:36
koks tikslas det gera jai jis neduos jokios naudos, kadangi agr pas mane jau disablintas, ir nepradekit aiskint kaip blogai kai neveikia agr.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 15:24
E39 520d M47 01
Jeigu butu sugedes tas konverteris(Nr 1) tai tada jis visada paduotu ora agr voztuvui ir visada recirkuliuotu ismetamas dujas.. iskart masina pridustu, smakei dumintu, nebetrauktu..
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 18:30
visiskai nebutinai, jei padavimas is ismetimo i isiurbimo kolektoriu uzglusintas tai jokiu dumu nera, ir trauka ne pablogeja o pagereja
StandartinėParašytas: 28 Bir 2009, 20:02
E39 520d M47 01
Na as kalbu apie normalia sistema. Na cia kiekvieno reikalas ar terts aplinka labiau ar ne... neveltui jis ten sumontuotas jei ka.
