Dabar yra 14 Sau 2026, 16:28
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:49
Bmw 05 e60 3.0d
Pagaminimo metai:2005
Variklis:3.0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki, jei priestai buvusi vairo kolonele buvo ne Active, o dabar bus ideta Active, ar nebus problemu su kompiuteriu? Ar paprasciausiai isides be programavimu? Isanksto dekui!
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:58
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kompa, bet kada galima aktyvuoti arba deaktyvuoti.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 18:07
Bmw 05 e60 3.0d
tai veiks kaip paprasta kolonele deaktyvavus kompiuteri? ir kaip pats koloneles idejimas?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 10:36
Bmw 05 e60 3.0d
Zodziu, neisejo ideti, jei pries tai masinoje buvo ne active steering kolonele, tai jos ir neidesi.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 10:45
O tai gal gali daugiau info del ko taip? Ar tiesiog ne vien tik kolonele reikia keist ar pvz tvirtinimai natitinka ir panasiai? Manau ateity tokia info bus tikrai naudinga.. :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2009, 22:22
Bmw 05 e60 3.0d
Zodziu, Active steering kolonele, turi daugiau tvirtinimo tasku, daugiau slangu, kad ir kaip bande neisejo, tad jei kas ir galvojat, kad imano kanors priburti, nevarkit, dekit tokia kolonele kokia buvo priestai orginali.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 17:27
E53
kiek girdejau tu active steering vairo koloneliu visokiu rusiu buna,ne visos tinka,teisybe cia?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 12:16
E53
sveiki,kad nekurti naujos temos paklausiu cia,isemus vairo kolonele su active steering sistema ir vel ja idejus,reikia ja priristi ar uztenka tik pravaziuoti normaliu greiciu,pasukyneti vaira ir ji pati susikalibruoja?dekui
StandartinėParašytas: 17 Geg 2010, 18:17
ex E60 530i M54 04' Dynamic Drive
Wife's MINI Cooper S 2010
Jeigu nuimi ir uzdeti ta pacia vairo kolonele,tai nieko pririsinet ar kalibruot nereikia,pravaziuosi,pasukinesi vaira ir lempute(raudonas vairiukas prietaisu skydelyje)uzges(nuiminejau savajam).Jeigu keiti kolonele-tada nezinau,gali buti kad irgi nereik pririsinet.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2010, 10:05
E53
tai jis jau nebe geltonas palieka o raudonas?ne nekeisiu as tik ja nori isimt siek tiek paziureti ten elektrine daly ir tiek,
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 20:30
E60 530
Sveiki. Nenoriu kurt naujos temos bet turiu klausima, kaip zinot kokia pas mane ta vairo kolonele? Automobilis bmw e60 2004m 530i?
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2011, 02:32
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
pas tave vairo stiprintuvo bakelis ant sparno pritvirtintas ar ant variklio (kyso is po bendro plasmasinio dangcio, ciut desiniau)? Jei ant sparno tai aktyvi vairo kolonele :) jei ant variklio - paprasta..
Arba susuk vaira i viena puse iki galo.. Jei uztenka tik vieno apsukimo - aktyvi, jei pusantro ar daugiau - paprasta..
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012, 16:21
E65 740d matte black
Sveiki , yra tokia beda, buvo keista vairo kolonele.. anksciau buvo 100proc paprasta, o dabar neaisku kokia ideta, bet beda tame, kad darant posuki(vaziuojant susuktu vairu is vietos, mikrsi antipraslydimas ir blokuoja varikli) ir siaip pats vairas sunkus toks visas.. Negalejo but kad kazkas pribure ir idejo aktyvia vairo kolonele i paprasta, ir dabar gliucina ta masina visa??? Nes pvz is salutinio kelio i pagrindini reik ivaziuoti, ir gesina varikli iskart antipraslydimai mirksi ir t.t... kol neisitiesina masina, tada gali spaust kiek nori viskas ok?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012, 16:22
E60 530d 03'
Le Dainius rašė:
Nemanau, kad ides i paprastos koloneles vieta aktyvia, nes manau gan daug detaliu pakeisti reiktu ir tvirtinimai skiriasi
StandartinėParašytas: 28 Geg 2012, 21:05
nu as irgi girdejau kad neina idet aktyvia vietoj paprastos.. Bet tipo buvo keista kolonele, ir kazko nedadare matyt..
