Dabar yra 28 Lap 2025, 03:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 00:47
Vidma rašė:
O čia jei tik M važiuoklę dėti, tai žmogelis parduoda http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php?f=46&t=25409 :)
Nemaisyk M su M-tech.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 11:39
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Aš juk nerašiau kad m5 važiuoklę parduoda
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 22 Vas 2009, 16:33
E39 528
Patarciau tiek,jei yra toks noras tai siulyciau isideti M tecnikuj skirtus amortikus,geriausi butu ORGINALAS,arba SACHS jie eina kaip orginalas,nes yra aliuminiu korpusu ir kainuoja nauji iki 500 lt, uz vieneta ir spyruokles.Pas mane taip yra 528,orginaliai pagal kebulo numeri ismeta tokia komplektacija.o stabilumas tai pakankamas ir vaizdas geras,kai priekis yra zemesnis.O del stabzdiu tai kad nekeitalioti suportu,nes skiriasi disku diametras,tai siulyciau susideti ZIEMERMAN SPORT diskus prieki ir gale,jie yra sugrezioti,kainuoja vienetas apie 400 lt. ir bent jau ATE firmos kalades.Visas sias detales tikrai gautum Kaune firmoj "AUTOPASLAUGA".As sau susidejes tai stoja BMW 'as super.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 20:52
E39 525D M57 01'
sveiki,gal galit apsviesti. Zodziu mano auto pagal kodus neturi M vaziuokles, bet ji pazeminta. Ir kai teko apziurinteti vaziuokle pas pazistama tai sake, kad stovi sportine. Zodziu db priekinis kairys amortikas jau iplyses tai ,vat galvoju gal reiktu isideti normalius amortikus, bet jei deti normailius tai vadinasi ir spyruokles reikia keisti ar dar ka?Nes vienas pazistamas tvirtina kad jei i M vaziuokle desi paprastus amortus tai ratai stoves kreivai ar kazkas tokio.. Ir kita vertus jei paprastus amortus det i prieki tai gaunasi, kad galas gali buti zemesnis uz prieki? :D tai vistik gal pigiau bus tik ta viena sportini amortika pakeisti?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 13:10
Mstx rašė:
Pigiausias varijantas aisku butu ta viena amortika pasikeisti jei dar imanoma tiksliai isiaiskinti koks ten stovi. Kitas varijantas butu keistis i Bilstein B 12 komplekta. Tas komplektas susideda is Bilstein B8 amortiku kurie naudojami bmw M-tech markII vaziuokleje ir eibach arba H&R zemintu spuruokliu. Su eibach spyruoklem komplektas siek tiek pigesnis. Sudejus zeminta vaziuokle aisku ratai issiskes. Reikia daryti suvadima, isvertima. Kiek teko man paciam ieskotis sio komplektelio tai pigiausiai radau cia: http://www.venommotorsport.com/manufact ... 5%20Series. Pats pries savaite toki isigijau, butent is sios vietos.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 13:37
Tai jeigu yr tikrai pazeminta vaziuokle,tai ir dek tuos pazemintus amortikus,seip jie skiriasi tik tuo kad turi trumpesni stoka ir yra dvipusio veikimo.As rinkciausi SACHS firmos,jie tikrai labai geri ir kaina nebaisine, bet geriausiai keisti abu.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 13:47
munia22 rašė:
As tai nemazai blogos patirties su SACHS amortikais turiu tai net nesiulau niekam, ypac lietuos keliais vazineti.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 21:30
matai viskas priklauso is kur tie amortizatoriai atkeliavo i LT,nes yra keleta vietu kur nenoreciau labai afisuot kad ten s...bet kokybes ir garantijos tai tikrai negausi.Sach'sams turbut nelabai ir kas duoda garantija,tik sakau kad reiktu zinot is kur jie jeigu is vokieciu tai tikrai geri,ir nusiskundimu tikrai nebus.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 17:56
BMW e61 530D 04, 160kw
o mane kas domintu is M5, tai tik reduktorius, kad papiest saules :D
Buvo geri laikai su E34... :?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 18:20
CH
ex E39 M5 `99
Tesla P90D Ludicrous `15
prasom, kaina 500 euru
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... &id=160983
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 20:04
Reikes pasiskambinti paklausti, gal truputi nuleistu :D
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 04:08
pasiemiau ta blokuota m5 reduktoriu su zymia nuolaida :) atrodo ausis tinka,desim savaitgali ar po savaitgalio ir meginsim saule piest :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 23:08
augysx rašė:
parasyk potro ar tiko ir kaip ten kas
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 01:09
Tema, kurią nurodėte, neegzistuoja. :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 10:59
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Man, tai atidaro ta tema, galbut atnaujino.
