Dabar yra 09 Gru 2025, 09:24
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 12:37
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Sveiki, Pasirodo leidzia turbina po truputi tepala, mazdaug i menesi 1 litra. O remontas jos apie 1000lt kainuotu. Tai pigiau jau iseina tepalo dapilineti. Ir norejau paklausti, kokiu pasekmiu galiu sulaukti, jei turbina isvis uzsilenktu ir ar ji gali staigiai imti ir uzsilenkt?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 12:44
E34 525i '93 sedan
E30 325i '86 coupe
E39 M5 '99
paieskok forume pardavime yra tu turbinu, ir gan nebrangiai uz max 300 gali paimt gera ir pasikeist. o jei pas tave leidzia, tai ir slegis jau krites bus.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 13:56
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
kai uzsilenks grynai turba tai tepalo ims ne 1l i menesi o i valanda, per galinio vaizdo veidrodeli nieko nematysi per dumus.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 17:40
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Ocia tu kazkur domejaisi, ar siaip sugalvojai,kad tds turbinos remontas 1000lt?
Pabandyk cia pasiklaust http://www.turboservisas.lt arba http://www.salvis.lt
Bardahl alyvos ir tepalai
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 17:48
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Domejausi vikas servize, sake jei turbina keisi ar taisysi, tai sako 1000 - 1200lt iseis. tai galvoju gal vazinet kaip vazinejau ir nesukt galvos. Nes nuo masinos pirkimo jau ji leidzia, bet trauka ir visa kita gera.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 21:08
2xE46 320cD ir 320tD
o per kurią vietą tau leidžia?į variklį ar į išorę?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 21:11
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
i isore, labai nedaug, bet leidzia. O vieta, tai nezinau kaip nusakyti, atsidarius kapota matosi.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 22:10
RB3 rašė:
tai gal užtenka tik tarpines pakeist, ar tepalo padavimo vamzdelį paveržt.pas mane nubėgimo vamzdelis leido.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 22:19
Voorhout, The Netherlands
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 525TDS 95' touring,shadowline
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
Mitsubishi Outlander 08'
siusk y turbo servisa :) man tas pats buvo 520 sumokejau nors ant 1000km supildawau litra tepalo :) arba pirk is sroto kokia :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 22:55
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
nesamone 1000lt #-o galima deweta gera uz 250-300lt rast;)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 23:27
wiruzzz rašė:
tie kas ima 1000litų už remontą patys neremontuoja, veža arba į linksmakalnį (lyg taip vadinas) prie kauno, arba į turboservisą, ir paskui užsimeta kainą tik.Realiai restauravimas apie 600-800lt kainuoja, priklauso kur darysi, ir kaip moki derėtis. iš šroto pirkt loterija šiokia tokia yra, gali ant tokios pat užtaikyt, jei turi pinigų pakankamai rekomenduoju restauruot, jei pinigai kišenės nedrasko, ieškok dėvėtos, bet prieš perkant rekomenduoju patikrint, kad ir tam pačiam turboservise.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 10:44
E91 11m.
Ex: E61 09m.
Ex: E61 07m.
Ex: E34 93m.
Ten gal tikrai tos bedos tiek tera, kad paverzt uztektu ar tarpine kokia pakeisti, nuvaziuociau i turbo servisa, bet Klaipedoje lyg ir nera tokio :(
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 14:23
bmw 525
sveiki,iskilo siokia tokia priblema su mano 525td. 95m.
trauka lyg ir tokia pai kajip ir seniau tik kai pasiekia 1500 apsuku kazkoks snypstimas atsiranda kas galetu but? cia turbinos problema ar ne?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 14:26
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
ne turbina, trauks ora pro kazkur :P pirmiausia ziurek vamzduka nuo ismetimo koliko y isiurbimo, ten tipo grazina daly ismetamu duju varikliui pasildyt...
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 14:37
bmw 525
ajsku,bet istikro nelb zinau kur ten randas tokie dalykaj :D gal galima kajp nors ajskiau paajskint,ar cia toki dalyka patvarkytu bet kokiam servize?
