Dabar yra 13 Kov 2026, 22:37
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 14:42
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
Pagaminimo metai: '96
Variklis: M52B28
Degalai: bizas
Problema/klausimas: Gal galetumete pavaizduoti mano prisektoj nuotraukoje kur yra lango reguliavimo varstas(ai). Nes po lango laikiklio (plastmasinio sliauziklio) keitimo lango smailusis kampas nevisiskai pakyla (prisispaudzia) i virsu, truksta 1-2 mm ? Nuo smailaus kampo einant link veidrodelio viskas gereja, toks vaizdas, kad lango tas smailas kampas pakrites zemyn butu (arba bukasis pakiles i virsu).
Bandziau pareguliuoti zaliai apibraukta varzta (taip pat toki pati kitam stiklo gale), tai kazkiek padejo, bet vistiek ne iki pat galo langas uzkyla (toks vaizdas, kad priekyje jis jau atsimusa ir todel galas nedakyla visiskai).
Ir dar, bereguliuojant atsirado dar viena problema - atidarius duris, kai langas turi pakristi zemyn, tas kampas (kuris nepilnai pakyla) nukrenta gerai, o kampas prie veidrotelio nenukrenta, kame cia vinys gali buti?
turi buti: Paveikslėlis
bet atidarius duris lieka: Paveikslėlis
P.s. naudojausi paieska ir radau net kelias temas, taciau nuotrauku jose neatidaro ir neina suprasti apie kuriuos varstus ir laikiklius tenkalbama.
BMW - automobilis vairuotojui.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 16:33
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
na tai kaip suprantu , pakelėjo mechanizmas reguliuojamas apatiniąja kojele, kuri randasi toliausiai nuo durų vyrių (paveikslėlyje ties 3nr varžteliu) ,
P.S sedano pakelėjai tai 100% reguliuojasi tuo varžtu - pats reguliavau.
coupe pakel4jas.png [ 37.67 KiB | Peržiūrėta 9550 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 17:03
ex E36 325td 96'
E30
reguliavau šituo varžtu
atvaizd038.jpg [ 97.84 KiB | Peržiūrėta 9541 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 10:16
bet jei uzdarius duris tarpai geri, tai cia reguliuojant nepatvarkysi.
pas mane pakrenta tas kampas, bet uzdarius duris ok viskas. issidevejo jau kazkas tiesiog...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 10:26
tikrinau, ardziau as tas duris bent 5 kartus. klibejimo kaip ir nera, kad butu imanoma ka nors paverzti. kai duris atidarai, kai turi nusileisti langas ~2cm, tai gerai matosi, kad tas kampas pakrenta, o kai uzdarai, pasikelia i normalia pozicija.
dar ir trasketi jau pradejo pakeliant / nuleidziant langa. kiek kitiems buvo bedu, tai tas traskejimas rodo lyg ir pakelejo gedima...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 12:40
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Prie tos pačios temos norėčiau paklausti, ar sunkiai keičiasi tie plastmasinisi šliaužikliai, kur bėgeliuose slankioja?
Auto E36 kupe
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 13:39
E36, 318is coupe
Labai paprastai keiciasi. Man buvo per ziema langas uzsales tai kada darai duris langas automatiskai nusileidzia, del to suluzo tas sliauziklis.. Krasta autoj nusipirkau nauja atrodo ~5lt kainavo. Lengvai pasikeicia. :wink: 10min darbas
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 08:15
Dekui, reikes ir man pasikeisti, nes issidevejas yra tas plastmasiukas ir langas kraiposi truputi del jo....
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 11:07
Raimis 325ci rašė:
kaip kraiposi? ar nebus pas mane toks pat sh...
gal gali parodyti ta sliauzika?
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-51_2055/
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 14:07
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
detale numeris 2. kraipymuisi jis neturi itakos,pacius lango laikyklius reikia reguliuot, sitie sliauzykai,pasireiskia tada kai pradeda lango kelyklis is to sliauziko islindinet,jei islenda is jo,pamatot kad viena puse lango bekyla,ir galop uzdarinejat su rankom :) kraipymuisi kaip sakiau jis itakos nedaro,jis gali nebent suluzt,o tada jus tikrai pamatysit jei suluz :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 14:08
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Raimis 325ci rašė:
na nebent tu jam asalidoliaus pagailejai jei jis tau ten tiek galejo isdilt :lol:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 20:43
[quote="Kregzdziusna nebent tu jam asalidoliaus pagailejai jei jis tau ten tiek galejo isdilt :lol:[/quote]
na pats uz stiklo as klibinau nusiemes absyfke, tai butent kur nr2 detale slankioja tame begelyje ten ji malasi, ko gero sudilusi bus
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 21:40
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tai jau tikriausiai....pas mane buvo isluze tie soneliai,kur gumuliukai tie kelikliu isispaudzia (kelikliai kur i tuos sliauzikus statosi) tai pastoviai,keli langa ir viena koja atsijungdavo ir nebesidarynedavo langai kol nauju nenusipirkau tu sliauziku (lanagai mechaniniai,ne el.)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 10:19
bus ka veikt kai orai atsils :D reik sarasa daryti, ka is krastos uzsakineti, nes visokiu varztuku, zakliopkiu reik...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 13:24
Na ir man tas pats nusimato... plius dar pilna ///M apdaila laukia jau savo eilės :twisted:
