Dabar yra 07 Gru 2025, 14:15
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 12:53
Pagaminimo metai:
Variklis:3.0
Degalai:Benzinas
Sveiki, po vakarykscio pasivazinejimo grizau namo ir ryte bimbaliukas jau nebeuzsivede. Jokiu gyvybes zenklu. Benzino siurbli tikrinau, viskas OK. Nuo ko pradeti aiskintis? kame problema... laukiu jusu patarimo. is anksto dekui.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 13:17
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
del veleno daviklio gali nesivest.kompo reles.geriausiai butu pradet nuo diagnostikos.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 13:35
Ukm
E39 530D
o tai nors starteris suka?aiskiaregiu juk cia nera
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 13:46
taip starteri suka....
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 13:49
o kur tas veleno daviklis randasi konkreciau gali psakyti?dekuij
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 14:03
E46 330i 01m.
kuriu metu tavo auto?arba pasiziurek pats http://www.realoem.com/bmw/select.do
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 14:10
ji 07/1994 metu
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 14:25
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 detale nr 14
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 14:26
na tai gal tu zynai kas gali buti?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 14:31
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
jei diagnostikos nera galimybes pasidaryti, tai pradeciau,nuo to, jog patikrinciau ar paduodami degalai , ar yra kibirkstis.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 17:18
kura paduoda kibirkstis yra....na o signalizacija gal slabukas blokuoja ar taip gali buti?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 18:12
klaipeda
bmw7
signalizacija kibirksti nutraukia, arba siurbli atjungia, taip kad signa atkrenta
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 18:34
tai kas galetu buti.?
tavo variantai....ka tu darytum?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 18:38
E46 330i 01m.
bet keista kibirkstis yra kuro gauna :roll: ,tai gal purkstukus blokuoja kas,gal jie signalo negauna.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 18:46
ziurbly buvau net isemes net tikrinau su laidais pajunges nuo akumo tiesiogei ,,,viskas ciki siurbliukas veikia...idedu atgal bandziau pasiklausyti bet jokio garso kad jis dirbtu ,tai gal signalizacija blokuoja...srove..nebesuprantu nieko.
