Dabar yra 06 Spa 2025, 08:46
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 13:38
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E34]
Pagaminimo metai:1989
Variklis:2,5
Degalai:benz/dujos
Problema/klausimas:tai vat norejau paklausti kame reikalas gali buti kad storosios slangos kietos kaip akmuo,atrodo tuoj persprogs,oro kaip ir nera orinau begalybe kartu.salta uzkuriu atsuku propke vanduo cirkuliuoja normaliai,uzsuku waziuoju wiskas normaliai temperatura nekyla laikosi ties viduriu peciukas weikia sildo gerai nieko net neitartum kad kazkas netaiptik wa sustojus ir atsukus propke visa wandeni ispucia lauk vaizdas toks kad lb jau didelis spaudimas susidaro slangose nes kaip minejau buna kietos kaip akmuo.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 14:12
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
negalima atsukinet propkes karstam motorui, gali gan rimtai nukentet. pabandyk radiatoriaus antifrizo uzpylimo propke pakeist, ir nuorint reikia gerai, nes 2.5 motoru nuorinimas problematiskas, atrodo kad nusirino bet vistiek kamstis susidaro, reikia auto prieki pastatyt ant gero kalniuko/rampos ir tada uzvestam motorui pilt skysti ir orint. o jei nepades tai bus vandens pompa arba blogiausiu atveju galva trukusi.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 16:08
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
pas mane taip budavo kai galva trukus buvo.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 17:05
nu man ir sake bandyk propke keist.o tai propke vaidina koki waidmeni tame reikale ka jin duoda ko manoji bloga gali buti?o kai galwa trukusi buwo seniau kur turejau su tokiu pat warikliu tai i tepala wandeni pradejo waryt ir kaisdawo wariklis.o siuo atweju nera taip.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 17:14
PANEVEZYS
taip propke vaidina vaimeni, jie usikisia skilutes susidaro spaudimas, didesnis nieriekia kaistant antifrizui, dar gali buti tarpine trukusi ir spaudima varyti i ausinimo sistema
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 17:21
Andrejus rašė:
nu aisku.tada reik propkes ieskot bandyt pakeist pazystamui panasiai buvo su folkswagenu tai pakeite propke ir jam padejo.nu jei man nepades tas tai reix kitur bedu ieskot.o vandens pompa mano manymu veikia nes saltam cirkuliuoja gerai
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 19:13
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
Paprasciausiai nedasuk tos propkes iki galo, tada spaudimas roks nesusidaeris. [-X
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 18:25
dzimbo rašė:
bet tada wandeni warys lauk.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 21:32
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
O antifrizas dingsta? kas kiek laiko kiek supili?
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 22:21
Pagegiai
kai propke suki iki galo kiek eina, turi paskui per puse apsisukimo atsukt atgal. nes su BMW tom propkem tai buna bedu, paziurek dar ar abi gumeles ant jos yra sveikos
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 18:26
dzimbo rašė:
nu antifryza kaip ir laiko normaliai.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 18:28
Eimazz555 rašė:
kazin ar tiktu propke nuo 93m 525tds
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 18:30
Pagegiai
turetu tikt
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 18:31
tai reik iki draugelio nulekt pasikeist trumpam
o propkiu kazin pardei detaliu yra?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 19:59
tai wa palyginau propkes su draugo tai manoji pasirodo be gumeliu yra tu mazu ar tai cia kazin galetu but suo pakastas :?:
