Dabar yra 05 Kov 2026, 10:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 336 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 19:02
Ukm
E39 530D
absoliuciai skirtingas principas,1.3.6 ir 1.4.0 licenzijuoti.ir jau virs puses metu kaip pasirodes 1.4.0 o prekyboje tik kiniski demo versijos.apsauga gan kieta.pasimoke su 1.3.6 Bobr'as.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 19:29
yah00zijo
nu ross-tech'as irgi gan neblogai saugosi bet nera to ko nenulaustu liaudis :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 19:56
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Turiu klausima zinantiems. Bandau paleisti INPA, bet instaliuojant OBD draiverius, man ismeta errora, kame cia saknys gali buti? Prisegu foto:
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 00:55
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tu nors matai ka instaliuoji ? kokie draiveriai. :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 09:54
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Kaip atrodo INPA laidas? jis tiesioginis? auto-kompas ar yra dar kazkoks devaisas kaip ant carsoft?
ar eina su carsoft laidu daudosi INPA? :roll:
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 16:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
vytas123 rašė:
Dariau lygtais viska pagal instrukcijas, bet nekas gavosi. Mato baterija, mato kai degima ijungiu, bet toliau meta 0003 klaida. Ka klaida reiskia zinau, tipo kazkas laiduose.. Gal turi minciu?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 23:26
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
pas tave versija bloga uztat ir klaida meta o adapteris koks pats pasidarei? :)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 09:05
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
vytas123 rašė:
adapteri is vokieciu parsisiunciau, sakai versija bloga hmm :? tai ja reikia kazkaip atnaujinti tikriausiai.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 10:10
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Gal kas galit ideti foto kaip atrodo laidas, adapteris? :roll:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 14:50
E39 530d M57 '99
Steptronic
turiu atsispausdines iš CarHELP forumo schemą. Tiksliau net kelias schemas :?
Visos iš to "pagrindinio" topiko. Tik BĖDA - nežinau kuria tikėt #-o
#3 postas Schema.rar (postas redaguotas 04.06.2006, bet )
#23 postas schema_CH_Wenas.pdf (postas rašytas 28.12.2005)
Kažkas gal iš jūsų darėt pagal jas ir galit pakomentuoti :?: :roll:
Arba gal net turite PaSoft 1.3.6 schemą su hex :?: :arrow: Būtų dar labiau nuostabu [-o<
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 15:54
yah00zijo
@Linius
o nebuvai atardes savo naujo pirkinio?:) kas ten stovi gal galetum pafotkint ir jei nenori viesint gali i email atsiust nlukosius@gmail.com
o del 1.3.6 scannerio butu gerai gaut hex ir schema :) dar geriau aisku 1.4.0 :))
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 16:54
Ukm
E39 530D
ne,na ir naivuoliai,kas jums hex cia ims ir dalins.ir kiek jums kartoti,1.4.0 nera nulauzto!!!kinai pardavineja tik su demo versija.o demo versija patys zinot su kuo veikia...
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 16:31
yah00zijo
1.4.0 versijos nereik nei pirkt yra demo versija ju saite.. yra schema kaip pasidaryt adapteri.. arba paprasiciausiai ir per k linija jis veiktu.. beto yra ir hex demo jei su MCU darant interfeisa.. bet dar anxti apie 1.4.0 galvot reik bent 1.3.6 ka nors galvot.. padariau 1.3.5 tik kvarco 10mhz neturejau po ranka tai idejau 11.059mhz tai nekorektiskai uC nuskaitineja :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 14:24
E39 530d M57 '99
Steptronic
xoom rašė:
xoom, o pats turi pasidares veikiantį carsoft iš carhelp.info puslapio ? gal gali pakomenuot pagal kurią schemą darei ?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 23:58
yah00zijo
dariau kur yra per usb (FT232 mikruske) ir be to komparatoriaus.. dariau su dviem mc33199 mikruskem..test65.exe programele blinkinu abu ledus.. bet procas mete ERROR turbub neuzsiprogramino(programinau su tuo BlowIt) tai pradejo zmones sakyt kad bmw scanner geresnis tai pradejau ta daryt:) bet db problema su hex.. turiu 2 ir abu skirtingi.. vienas tai isvis 8kb uzima :O o attiny chipas 2kb tetalpina.. tai vat..
