Dabar yra 09 Gru 2025, 09:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 18:37
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:sveiki visi!turiu beda su liukais dviem.ateina vasara,o liukai neveikia :cry: bandzau rankiniu budu atidaryt,tai atidaro vos vos antra liuka.paskui nebegaliu rankiniu budu daugiau atidaryti bandai sukti,o toks jausmas kad kazkas uzsikirte.uzdaryt uzdaro ir rankiniu budu ir su varikliuku.su varikliukais is vis neatidaro!!! :evil: :evil: :evil: PADEKITE!ačiū is anksto.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 19:06
E39 525 03m
esu turejas ir as tokia beda tik nezinau ar pas tave tas pats,jei jis reaguoja i mygtu paspaudimus vadinasi jis dar gyvas,pas mane taip buvo tai as paemiau viska graziai isardziau isvaliau visa bruda kur buvo susikaupes sutepiau su salidolu geru nzn kaip ji teisingai pavadint,viska vel surinkau ir viskas dirba kuo puikiausiai,aisku laiko ir nervu kainuos truputi bet pasistengt verta.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 19:20
nu pas mane yra taip.su mygtuku jei bandau atidaryt ta rele nesudirba,o kai uzdarineju tai sudrba rele.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 20:26
E34 525 TD 94' touring
Frexas
Tai matyt kazkur kontakto nebus, jei turi pastoge masinai ir turi laiko vis vien bus geriau nusiardyt ir viska issivalyt, ateity neturesi bedu, o tuo paciu ir kontaktus susitvarkyti ;)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 22:56
Kaunas/Birstonas
E30 m52b28, E34 m50b25 touring
99% kad nera kontakto kazkur. pas mane irgi tas pats buvo, tai pakeiciau visa liuka, pries tai ji isvales ir sutepes, bet kai idejau irgi neveike. reikejo ji "isjudinti" ar "susinchronizuoti:)"- pasukioji rankiniu budu prieki gala, pamaigai mygtuka, po poros kartu viskas veike puikiai. viena vasara pasidziaugiau, pradejo kartais nesuveikti mytukas ir dabar jau vel visai neveikia. reikes kazkada uzsiimti, tai jei ka rasi pasidalink info :wink:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 00:23
E34 520 m50 92' touring,E30 318 92' touring.
pas mane irgi buvo beda su dvigubu liuku.jisai pas mane veike elektronika visa.bet kai paspaudi mygtuka jisai nori atsidarytis,bet negali.paziurejau varikliuka,jisai dirba,bet troseli nejudina,ta prasme praslista dantukai.isardziau galines lubas,kur koloneles,tai suradau kad troselis islindo pro vamzdeli.kazkurtai uzrudijo,ar suluzo tikrai nezinau.po ilgu ieskojimu kame reikalas,atradau kita liuka.pastaciau,tai dabar grazu vaziuot su vejeliu. =D>
GIMES SKRAIDYTI,O NESLIAUZTI... SU BMW.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 09:21
E34 525 TDS 95'
vakar buvo panasi problema, siltesnis oras, galvojau atisdaryti liuka ,taciau jis neatsidarynejo (elektrinis) kaip tycia pries tai diena buvua megine,s ir viskas veike, nulekiau pas elektrika, jis pasake ,kad kontakto kazkur nera. Perziurejom saugiklius visus ,atrodo visi tvarkoj. Na galvojau pz jau, bet po saugikliu perziurejimo vel veikia tvarkingai :/
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 10:51
dekui visiems.kai surasiu problema tai butinai parasysiu.but gerai kad tik koks troselis uzstriges [-o< :D :D :D
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 14:26
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
Bandiz rašė:
kita kart tiesiog pamaigyk uzdarymo mygtuka. ne tau pirmam ta beda. jis ne iki galo uzsidaro ir "pakimba"
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 11:06
E34 525 M51 94'
O pas tave ar pakelia priekini liuka.Ir kaip tu rankiniu budu darineji ji.O reikia išsukti varšteli varikliuko viduri [jei jis yra] ir ištraukti ka jis laikė,tada su spetcial.raktu sukti \atidarit ar uždarit\ iki galo.Pradeti nuo galinio kad pakeltu priekini tada priekini kad praslinktu lubos iki galo atidariti.Tada galini suki kad prasidaritu, jei viska padarai troseliai geri. Žiurek elektrine dali ar ji veikia kaip turetu veikti paspaudus miktuka.Valdimo modulis gale po lubomis.
Paskutinį kartą redagavo aBroMaW-525td 31 Kov 2009, 08:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 19:26
kaip sakei tai ir dariau.tik pas mane galinis vos vos pasikelia ir vsio :evil: paskui nepasuku rankiniu budu,toks jausmas kad kazkas neleidzia.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 19:27
priekinio nepakelia.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 11:26
E34 525 M51 94'
Gali buti kad prasisuko vienas troselis ir susiskersavo liukas galinis.Teks išimti varikliuka ir rankiniu budu pakelti ar nuleisti kad troseliai susivienodintu priekini liuka su galiniu.Varikliuka atlaisvinti teks pro ta skylute ar arditi lubas galines.Tik daug jegos nenaudok gali sulaužiti kai ka.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 14:10
tai ir priekini reik isimti varikliuka?ir kaip sukineti abu kartu ar po viena?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 12:21
E34 525 M51 94'
Priekinio nereiks.Čia galinis pradeda atidaryti [pakelia galo lubas 1,5cm ,nuleidžia biški stoga ir pakelia priekini liuka iki kitos komandos]. Priekinis tik atidaro ir uždaro priekini liuka.O kad išarditi reikia priekini atidariti liuka. Bandyk atmirkiti su vd-40 troselius galinio liuko.Išemes varikliuka pakelk mašinai viena puse kad butu pasvirusi ir pripurkš vd-40 i troselius kad nubektu giliau ir palaikiti kol atmirks.Tikimibe kad keleivio puse užtrigusi[purvas,kelio nuolidis,nusėdes galas]
