Dabar yra 10 Gru 2025, 07:56
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 02:08
Pagaminimo metai:91
Variklis:2.0
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki forumieciai kadangi esu zalias ant audio aparaturos noreciau gaut patarimu kokias kolonkes det i prieki ir gala koks subas,stiprintuvas.Biudzetas butu apie 1000lt garsas nelabai svarbu [-X ,svarbu kad graziai skambetu =D> .
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 10:59
E39 525 03m
mano patarimas tau jei neturi gero mago,tai gali deti koloneles kokias tik nori vistiek gero garso nebus,taia va siulyciau pradeti investuoti pirma i tai,is patirties siulau Alpina kad ir CDE serija pigu ir gerai groja,arba Clarion,bet is pigesniu geriau skamba tik 588klases,o koloneles hertz,morel,DLS,butent jos labai gerai palaikys tau grazu skambejima,ir gera vokala,cia priklausomai nuo to koki garsa pats megsti,o del subo siulyciau Alpina 1243BR,tikrai darbinis arkliukas,be dezes jis pigus apie 200Lt,su BP(slegine deze)apie 600lt,tai va manau deze sukonstruoti gali pats,beje dar kai kas labai svarbu,nepagale keleto lituku daugiau uz linijinius laidus,nes jie ir labai daug ka daro,nebus mago ijungiant po kurio laiko jokiu BUM per suba,nes tie pigienos linijiniai yra labai blogai ekranuoti,o siaip siulau laidus Dietz vokieciu firmos,arba gali pasiziuret ir Real Cable firmos,super bet ten jau kaina dideoka,patikek isbandyti ir patikrinti sios firmos laidai,bet ju gali nusipisrkt tik vienoj firmoj lietuvoje,jei domins pasakyk papasakosiu daugiau,ai dar sis tas jei maga turi tai uz 1000lt gali kazka suburt,bet jei ne tada tikrai sakau saziningai uz stuka neskambes graziai,nesiulyciau pirkt jokiu Denver su DVD,ar dar kokiu kitu nesamoningu firmu,nes pas ju net normaliu isejimu linijiniu nera,neuztenka vien to kad yra linijiniai reikia ziuret kad atiduotu gera voltaza,pvz Alpina CDA serijos jau turi su 4v i suba linijiniu isejimu,o tai labai puikiai suzadins tavo stiprintuva,be abejo ir ir subas bus super gyvas.Va ka dar norejau pasakyt,stiprintuvai...Nebrangiu gali rasti ir geru,nesiulau kenwood ipac pigienu....geriau patylesiu...yra neblogu ir pakankamai galingu Kicx stiprintuvu,yra daug pasirinkimu,nes yra ir monoblokai ir keturkanaliai ir dvikanaliai,siulyciau is ju 4 kanalu KAP 47,tikrai dirba puikiai,silpnesnis uz ji yra KAP 44 taip pat 4 kanalu,arba jei tai netenkina gali imt 2 kanalu KAP 27,bet bus sunkiau suderint suba ir koloneles,plius apkrova gaunasi...taip kad pasirinkt yra is ko jei doms,klausk galesiu visu modelius ir kainas tiksliai pasakyt,nes visada uz turimus pinigus galima priimt geriausia sprendima.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 11:15
E34 525 TDS 95'
prie to pacio. O kas tilptu is koloneliu i touringo galia ? kaip suprantu ten riboto galimybe ir auksciui ir plociui, gal ka pasiulytumete ?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 11:20
E39 525 03m
siap tauringui i gala isbanedes esu Dragsterius,tik modeliuka reikia prisimint,o jei seip nori gera garsa palaikyt,ir jungt tik nuo mago,tai siulau alpina ECX 16.5cm,nebrangus ir pukiai skamba plius gylys tinka idealiai...
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 15:18
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
kaip sukist 16.5, jei ten 13'ukai stowi?
as tai nematau tikslo leist tokiu pinigu, paprasciausiai susidedi originaliai hi-fi koloneles (guminiai krastai buna) ir puikus garsas, plius prie hi-fi sistemos touring'ui yra prie galiniu koloneliu dedamos piscialkos, kad auksti butu, kokybe gera;) belieka tik sub'a nusipirkt ir stipra, jei truksta zemo:) mano toks patarimas :idea:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 16:17
E39 525 03m
taip atsiprasau 13cm,na jei taip siulai tai kaip suprantu ir kasetnika siulai palikt...tada ner tikslo is vis ka daryt,jug zmogus ir klausia kad uz 1000lt.nesakau nieko pries bmw aparatura bet tik ne tokiu metu masinu...cia as taip mastau.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 16:21
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
o gal vertetu pabandyt ir td pasakyt;) geras magas sugeba "prabudinti" dar originalus...
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 17:00
Už 1000lt nieko ypatingo nepadarysi. Geriau paskaitinėk šitą puslapį http://i-klubas.lt/
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 09:48
Dekui dimonai uz patarimus
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 16:14
Voorhout, The Netherlands
ex:E34 525TDS 95'
ex:E34 525TDS 95' touring,shadowline
ex:E34 m50b25 95'
ex:E39 528i touring
Mitsubishi Outlander 08'
uz 1000 litu siulyciau ysidet y gala koaksalus y gala uz kokius 300 magui kokius 500 nu ir y prieky dar 300 :) ir patikek viduj garso tikrai uztex nebent nori kaimynus stebint :)o dar kada pasitaupes stpriu pasijungsi ir suba :) nes uz 1000 su subu tai tau geriausi atveju gros kaip standartinis lietuviskas golfas dauzosi ir tiek :)cia mano tokia nuomone :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 14:25
sveiki,noriu gale pasidaryt medine palange,sakykit gal kas zinot turi ten pjautis tos visos skardos?nebus blogiau jei graziai viska ten ispjaunu ir medine ystatau? sokia tokia muzika noriu sustatyt :)
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 00:21
http://i-klubas.lt/
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 01:34
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
doncikas881 rašė:
geriau medines nedaryk palanges, labai iskyla ji pagal senaja, ir buna barskejimu/vibraciju, o norint padaryti tokiame pat aukstyje kaip originalas tai reiktu ispjaut visa metala kad pasodintum, patarciau geriau daryti pagal garsiakalbius medinius ziedus, ispjauni metalo palangej skyle kur mazdaug statysi kolonkes, tada dedi ispjauta zieda ir ant jos dedi org palange su padarytom skylem garsiakalbiam, ir dedi pati garsiakalbi, pragrezi skylutes medvarsciam ir susuki visa ta metalo, ziedo, palanges ir garsiakalbio sumustini. cia pats geriausias variantas deti elipses ir kokius rimtesius komponentus, bet netiks jei i bagazine desi bosa, tada jau gali isdauzyt tau tuos garsiakalbius.
