Dabar yra 15 Kov 2026, 03:07
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 14:28
tai reik pirkt toki, kuris turi ne tik left right, o normalu aukstu / viduriuko / zemu reguliavima, ne tik balais, bet ir HZ ir t.t. tada nusireguliuoji jau viska pagal koloneliu galimybe :)
naudojau bloupunkt, kenwood, dar visokiu, dabar pioneer. tai pas dabartini ir pas kenwood buvo toks reguliavimas ir garsa nusistatai kaip nori :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 14:33
KLAIPEDA
juoduxx
turi omeny,kad butu eqalaizerei
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 14:35
nu jo :)
tada atsisedi, pasileidi muzikeles ivairios, sedi ir nustatineji po truputi klausydamas vis kitokios muzikos. kol atrandi viduriuka, ka kolonkes isgroja :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 14:47
KLAIPEDA
juoduxx
na taip,optimaliausias koloneliu isnaudojimas,bet,kad nevisi gali tokius magus ipirkti
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 14:55
300-400 LTL. is turgaus ale nauji tokie pat 200-300 :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 14:59
KLAIPEDA
juoduxx
na kazin ar uz 300lt paimsi ka nors gero
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 15:02
toki ir pirkau. pilnai patenkintas. yra ir USB jungtis is priekio, tai su CD zaist nereikia ir viska nusistatyti gali kaip reikia :) man uztenka :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 15:05
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
taip jau taip,turek 300-400lt ir jau gera pioneriu ar kenwooda paiimsi (aisku tipo nauja is turgaus) as irgi galvoju,planuose tik su USB nes su tais kompaktais zaidimai....geras dalykas :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 16:18
Geru "galvu"(magu) po 300-400 nauju nebuna,uz tokia suma gera vidutinioka gali paimti ir tai 2-3 metu senumo....
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 16:23
ne tai kad naujas ziurejau ~450 kainuoja, o pirkau turguj nauja, lygiai toki pat uz 300. ir dar kazka i garantija israse metams :D
na cia aisq ne geras, cia ir yra vidutiniokas. bet naujas ir vien del to jauciasi skirtumas neblogas kokybes. nes nieko nekeiciau, tik maga (pries tai kenwood senas, bet kokybiskas), o skirtumas iskart jaucias. (abu su ekvalaizeriais)
o 2-3 m senumo 100-200 LTL.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 17:02
juoduxx rašė:
man pioner tai nelabai,man toks duslus garsas buna,sakau kai pasikeiciau i alpine,skambesys tikrai pagerejo,muzika tapo aiskesne,raiskesne,nors alpine magas ne is nauju
pioneer tik mosfet klases :) viskas "issitampo" pagal skoni..kad duslus garsas tai tikrai nepasakyciau.Visi skamba gerai jeigu kalbeti apie mosfet klase nuo 2006m laidos.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 17:14
draugas kaip tik bandys pardavineti savo Alpina CDA 9851R..Stovis geras, jokiu problemu :) manau uz kokius 450lt gal ir atiduotu.3 Skydelio padetys, viska valda, viska daro :) jeigu ka, temos autoriau, rasyk..suvesiu galbut kazkaip.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 18:46
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
E36Coupe rašė:
mane jau erzina tokie pasisakymai....geras-tai...?ka tu geru laikai? nori pasakyt tu ta gera nupirkes ji galesi visiskai isnaudot? pirksi jam koksialus uz 500lt ( beje kai uz maga atseikesi ta 800-2k lt tai kazi ar be noresi), dar gale statysi tokius pat,jungsi pora stipru(tikrai nepigiausiu) zemiem ir aukstiems + subai 2ryciu po 3kw-1kw rms (kaip minimum,irgi nepigus), + kondensatoriai,cykai(aisku,ne po 5lt),O VA tada jo tu ta maga idejes juo galesi megautis ir pilnai isnaudot jo kokybe ir privalumus,bet visa ta sukisus geriau ledini E36 isigyt.... esme ta kad tu pirksi ta maga uz 300-400lt atitinkamai ir kokybes jausi su kazkokia nedidele aparaturele zmogiskuoju mastu skaitant, ir tam magui atitinkama ir aparatura...o pirksi maga uz 800-1500LT,tai jis reikalaus ir atitinkamos aparaturos,kokybes isgavimui,o jei tu zadi ji jungt prie orinaliu garsiakalbiu ar kokiu tai koksialu (nuo 100-200rms) tai tu visiskai nk nepajusi,o uz ta "kokybe" kuria girdi tik lb isiklauses....tai permoket tokius pinigus uz MAX 5% geresnes kokybes.....logiska? aisku kuo brangiau tuo tuo dazniausia geriau,jei jis pilnai neisnaudojamas pagal galimybes tada kam tau jis? man geda toki maga butu ir junkt prie orgu asmeniskai...zodziu cia tas pats kas pirkti E38 750,geras daiktas bet kas is to jei nebera is ko i ji pilt ir tu jo negali pagal jo visas galimybes isnaudot :lol:
PS: taip teigiu todel kad zmogus kalba apie paprastus garsiaklabius o ne rimta aparatura.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 19:05
Žemaitija
Kregzdzius rašė:
Ko tu čia užsidegei? žmogus tik pasakė kiek kainuoja normali magnetola, niekas tau jos nesiūlo pirkti, kiekvienas renkames pagal galimybės, nuleisk biški gaza..
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 19:11
Bodrov rašė:
baikit xebra, nesipykit del sudniekiu [-o<
