Dabar yra 13 Sau 2026, 18:04
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 13:44
sveiki
2 klausimai.
del kurios dalies bagazinej gali buti taip - paspaudi (spynele / mygtuka) kad atsidarytu bagazine, bet tas mygtukas issispaudzia, bet bagazine neatsidaro (bagazine atrakinta centriniu).
del kurios dalies... - sunkiai uzsidaro bagazine, trankyti reikia.
del antro klausimo itarciau 6 detale. teisingai?
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-41_0810/
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 18:42
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
dėl įsispaudimo kalta bus ta apdaila į kurią statosi nr apšvietimo lempukai, pabandyk ją nusukti (4varžtukai)ir tada paspaudęs atidaryti bagažinę. Priežastis kreivai prisukta ta apdailėlė - atidžiau apžiūrėjęs turėtum pastebėti kad spynelė remiasi kraštu į tą apdailą. pats tokią bėdą apturėjau- tai dar gerai pasisekė kad langą buvau pradaręs , nes įsispaudus spynelei ir neatšokus atgal centrinis užrakino visas dureles ,dar variklis buvo užvestas.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 18:46
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
dėl antrojo klausimo: siūlau iš pradžių pareguliuoti detalę nr 5. jei nieko doro nesigaus bandyk tikrinti detalę nr6.
šią bėdą irgi apturėjau, tai pareguliavus detalę nr 5 - bagažinė netaip sunkiai užsidaro kaip kad anksčiau. (jei nieko nesupainiojau tai ji 2iem 10mm varžtukais prisukta , arba jau mašinas kažkurias painioju :lol: )
pranešk ar padėjo...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 11:03
Annoucements rašė:
neliecia tos detales. ten kazkas viduj nesudirba. idomu, ar pats tas mygtukas, ar uzraktas...
na bet dar reiks patinkrint dar tavo versija, geriau buti tikram :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2009, 11:06
Annoucements rašė:
pas mane 6 detale klibanti yra, ja zadu keisti, bet jei veiktu gerai, turetu uzsidaryti ir klibanti. tai jei ne paciam uzrakte beda, turbut ir bus 5 detale, apie ja kazkaip nepagalvojau.
sita beda nuo masinos pirkimo yra ir pastoviai uzmirsdavau susistvarkyti... na gal del to, kad kitam gale masinos pastoviai trindavaus :D reiks pameginti savaitgali pareguliuti ta 5 detale...
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 10:17
taigi pakeiciau uzrakta (6 detale) ir pareguliavau 5 detale, tai dabar daug lengviau darinejasi. beda buvo tame, kad 6 detale neturejo vieno tvirtinimo (2 is priekio yra ir 1 is vidines puses, tai nebuvo vidines puses tvirtinimo). ir buvo varztai suesti, tai neprisisukdavo normaliai. dabar jau daug geriau :)
p.s. kazkas buvo rases del tos juostos apdailos, kur numerio apsvietimo lemputes dedas, kad blogai prisukus ji liecias i spyneles ta mygtuka ir del to stringa tas mygtukas (neatsoka). tai cia taip pat teisybe. tik kiek as ten zaidziau, norint prisukti normaliai ta dali, vistiek pasikreipia kazkiek ta juosta ir siek tiek liecia ta mygtuka :)
19 dalis http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-41_0810/
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 20:21
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
tai jo , tos detalės reguliavimas varo vėžį #-o , be jos jokių problemų bandant darinėti neiškyla, net nežinau , jei jau labai kabinasi, tai gal tą skylę kokiu 1mm padidinti ties ta vieta kur kabinasi...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 09:34
ne tai as pareguliavau truputi. vos vos liecia, bet netrugdo judeti tam mygtukui. anksciau sunkiau buvo.
bet va gerai, kad pati uzrakta apsitvarkiau, nes jau nebebuvo zmoniska deti daigtus i bagazine, nes kol uzdarai (uztrenki) bagazine, tai padauzyti nemazai reikia... visas barachlo viduj metydavosi :)
