Dabar yra 16 Sau 2026, 07:18
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 19:40
Klaipeda
E39 525 TDS M51 105Kw 96'
E38 740 D M67 210Kw 99'
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2.5
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki, turiu beda, atsiemiau masina penktadieni is meistro keite tarpine ir slifavo galva, nes leido ausinimo skysti per tarpine, ir grystu namo atrodo masina tvarkoj skystis nebega viskas ok. kita ryta noriu uzvesti pakaitinau zvakes ir vedu starteris sukas, masina purtosi, ismetimo dumai eina, jau atrodo toj uzsives bet kiek vedu tiek nieko. kas galetu but ?
Dekui
Moteris ar BMW hmmzzz?? - BMW!
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 19:58
ar nebutu paprasciau grysti pas meistrus kur tvarke ir ju paklausti :} dar diagnostika tau gali padeti
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 20:03
Klaipeda
tai as jam paskambianu pasakiau beda o jis man atsake: kad negali but viska gerai padare ir t.t. ryt nuvesiu jam ta masina gales ziuret kaip viska gerai padares. bet idomu vistiek kokia to priezastis gal degimas, o gal ten koks niekas kaip zvakes arba filtras gal kuro koks net nezn skaiciau cia temas visur skirtingai raso :) gal kas yra susidures su tokia beda ir gal ka patars :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 20:36
utena vilnius
E39 530d M57 00'
gali but kad degima prastai pastate...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 20:44
Klaipeda
prie "klaipedos energijos" ten garaziukose pas viena toki kiek teko girdet sake kad geras :) bet va man nelabai kas gavos :)
kai patempem masina tada uzsivede, bet jau ir to sunkei
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:51
TT E39 525 98'
Gali buti jog pakaitinimo zvakes neveikia. Pabandyk patikrinti :wink:
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 23:15
o vaziuojant is jo nepajutai kad blogiau trauktu ar dar ka?jei traukimas ir darbas buvo ok tai gali but kad zvakes nedirba arba kuras nusedo ir jei nepaslaptis kiek uz toki darba paeme?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 14:06
Klaipeda
Nu nepasijuto, kad ten trauka butu sumazejus ar dar kokiu nors panasiu dalyku, vedas ji, bet silta tiktai, nes kai ant buksyro uzvedem tai poto uzgesinau ir vel uzsivede be bedu, o kai atsala variklis viskas nebesiveda. Paiimt tai pajame istikro nedaug 300lt galvos nuemimas uzdejimas + slifavimas 30lt.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 23:11
tai gal problema su pakaitinimu arba su kuru
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 13:39
Vilnius/Palanga
E39 525tds 98'
EX E36 1.8is 92
espan18
Tapacia beda turiu , tik man nieko nieks neslifavo =] Jei sutvarkysi pasakyk kas buvo, beto cia gudruoliu daug raso patikrink zvakes, kaip jas patikrint taip paprastai ?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 13:45
E39 Touring M51
E34 sedan M51
Audi Coupe 2,3l
Diagnostikos reikia
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 13:58
TT E39 525 98'
Cituoti:
...beto cia gudruoliu daug raso patikrink zvakes, kaip jas patikrint taip paprastai
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=37873
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 14:01
rwd +lsd
issisuki zvakes tempi jas tiesiai ant akumo ir ziuri, paprastesnio budo ir negali buti, svarbu ne tai kad jos isiltu , o kad siltu tolygiai
Taip, tai buvo mano asmenine nuomone :D ir ka tu galvoji apie mane, tai man visiskai p*****!
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 17:46
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei sunkiai vedasi veziokis eterio bonke.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 21:20
Klaipeda
zvakes pasitikrinau pats labai paprastai laidas vienas galas ant zvekes kitas ant metalinio varzto (minuso) 3 zvakes buvo parejusios. taciau su priejimu yra problemu. bet atsitiko daug didesne beda... vairo stiprintuvo skystis begt pradejo velniai zino per kur. ir per ta bakely per kuri ipilti reikia irgi begt pradejo. nezinau kodel nuemiau tik kolektoriu ir atjungiau laidus tos ir slangeles ir zvakes keiciau daugiau nieko nedariau... bet vakar dar buvo dinge stabdziai isvis pedalo nejo ispaust gal 1cm ejo tik ir dar plius uzsidege tepalu lempute kairej pusej ta raudona. tepalai keisti pries savaite ir filtras...
