Dabar yra 14 Sau 2026, 00:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 11:28
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
vilniui as turiu 100 lt :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 21:44
E36 coupe, e39d
pas mane problema siek tiek kitokia,starteris suka puikiai,taciau ne kiek nekabina(nesiveda),ijungus degima siurblys nepasigirsta,taciau jis buvo tikrintas ir paaiskejo,kad veikia. kame gali buti problema?yra idetas slapukas atjungiantis kuro padavima,taciau jis rodos sudirba.
auto E36 93m 1.8is
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 23:30
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
patikrink kuro siurblio rele ir saugikli
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 23:37
E36 coupe, e39d
mindaugas14 rašė:
saugiklis geras,o kaip suzinot ar rele gera?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 12:22
geriausia deti kita. paieskok saugiklinej tokios pat reles (taku numeriai kad atitiktu).
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 13:17
E36 325i
kaune 50lt kainuoja siurblys benzo ir kur jus istrauket tuos 300lt ir daugiau o remontas kaune max 100lt visi pinigai ner ka čia sukt galvos
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 13:20
E36 325i
ant variklio ira toks daviklis prieki prie to su dantukais didelio smakraktis ar kaip jis ten vadinas tas daviklis vadinasi holo daviklis jis buna numirsta ir kompas nemato ar sukasi variklis ir atjungia kuro padavima ir elektra i babinas
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 13:25
E36 325i
kad reles labai retai kada mirsta o patikrint tai ant sono reles ira parodyta shema matysi kur padavimas sroves ten nuo akumo paduodi 12v ir turi sprakset rele kaip prilieti laidus turi sudirbt ten jos labai paprastas principas stovi varza ir liezuvelis srove pajungus turi pritraukt liezuveli labai gerai girdisi tas dalykas kaip pajungi srove
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 14:42
E36 coupe, e39d
vysne rašė:
tikriausiai kalbi apie apatini holo davikli,galima ji pabandymui pasikeist,tik priejimas sunkokas prie jo.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 15:19
E36 325i
jo jo apie ta pati pas mane buvo jis nusproges uzgesinau masina ir poto daugiau neuzkuriau kol nepasikeiciau jo
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 16:00
E36 coupe, e39d
vysne rašė:
nusiemes plastmase(difuzoriu) tikriausiai pasiekciau ji be duobes? tik kas keisciausia,kad man viena karta uzgesinus nesikure,taciau po keliu dienu vel vedesi kelis kartus,o dabar jau tik starteris suka ir viskas.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 12:18
reiks daugiau nusiardyti :) ten maziausiai valandai darbo, jei lengvai is lizdo issitrauks daviklis.
reik nusiimti difuzoriu, sparnuote ir kiek reikia kad prie fiskes prieiti (filtradeze, generatoriaus oro nukreipeja, matuokle).
B20tu nusieme greit, bet B25tu viena diena klibinau pora valandu ir kita diena ~3-4 valandas :D oksidu buvo nezmoniskai.
kai desi kita, pavalyk ta vieta kur statosi. tarpas tarp daviklio ir dantracio turi buti 0.5-1 mm.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 18:02
E36 coupe, e39d
all in music rašė:
pas mane 1.8is,tai prie fiskes priejimas labai lengvas,nieko nereikia ardyt,tik pats daviklis apacioj,ten jau kebliau,o apie koki tarpa tu sneki,juk istatai davikli iki galo,varztuka prisuki ir viskas,kaip ta tarpa reguliuot?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 09:31
nepareguliuosi, tik reik isitikint, kad ant tos vietos, kur daviklis remiasi, nebutu oksidu ir t.t., nes del to gali padideti tarpelis. o jei svaru, jis isideda i savo vieta ir nieko ten nepareguliuosi :)
o kad 4cil, tai tada daug lengviau bus :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 17:00
E36 325i
nulek isrota pasimk holo davikli jai jis kaltas tai nusipirksi jai ne tai grazinsi atgal juk niekas neliepe pirkt iskart ir zinosi ar jis ar ne
