Dabar yra 15 Sau 2026, 02:20
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 01:56
Vilnius / Utena
b_easter
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39 sedan
Pagaminimo metai: 99
Variklis: 3,0l
Degalai: diesel
Problema/klausimas: pries savaite pasireiske keistas reiskinys - atsirado dungsejimas gale, kai ijungi begi ir pradedi judeti, bet kai atleidi gaza dungsejimas dingsta :roll: ant laisvo vaziuojant dungsejimo irgi nera..., po nakties - ryte, kai susiruosiau vaziuot i servisa to dungsejimo jau nebe buvo - ir staigiai judant is vietos ir pan, bet nebe isprovokuoju to reiskinio jau visa savaite... tik uzvakar atsirado vaziuojant iki utenos -tai dungsejo dar kokia 30 km, kol nuvaziavau.... Niu apsiruosiau varyt i servisa, praejo gal kokia 30 min - kaip vaziuot i servisa vel to dungsejomo nebera... :evil: servise patikrino man kardana, kardano mova, tuo paciu pasikeciau reduktoriaus tepalus, apziurejo pusasius ir guoliai nekliba ... niu nzn ka ir beziuret... :roll:
beje, greiciu deze mechanine :!:
P.S. gal kas minciu turi? :roll:
Paskutinį kartą redagavo BeasteR 23 Vas 2009, 03:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 03:52
Vilnius / Utena
b_easter
jei tu kalbi apie ta guma, kur eina tarp kardano ir greiciu dezes, kitaip dar vadinama "kardano mova" - tai ji sveika, nesutrukinejusi.... :roll:
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 11:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
O vibraciju nera? Pakabinamas guolis geras?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 13:54
Vilnius / Utena
b_easter
vibracija kazkokia padidejus ant laisvu apsuku, o kur tas pakabinamas guolis randasi? :roll:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 12:13
E39 530d touring 2001
pas mane irgi toks dunksejimas yra kaip jungi begi ar paprasciausiai numeti staigiai gaza. Zaidziant su sankaba ir greicio pedalu galima to isvengti, bet cia ne iseitis. Zadu artimiausiu metu vaziuoti i servisa diagnostikai, gal ka nors patars. Greiciausiai kazkas bus su kardanu, ar ta guma, ar kryzme, ar dar kas nors.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 20:35
E39 3.0d
skraidykle rašė:
pas mane tas pats buvo . Bus suplysus guma kuri jungia kardana su deze radau gera deveta 100 lt nauja 400 -500 lt . devetu geru rast problema
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 23:31
Kojos
pas mane dunksedavo,kai girgzdukai labai smarkiai klebejo..ne girgzdejo,o klebejo pakelus ir judinant rata..pasikeiciau ir viskas ok,tylu ramu,nors is pradziu irgi maniau,kad cia kazkas su pusasiais,kardanu,mova ir pan :) pasitikrinkit ir vaziuokle prie to paties :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 21:15
nu vnz, nuvariau i kauno krasta, padare diagnostika, diagnoze suplysusi kardaninio veleno elastine mova. Pacios kaina 394 + 173 darbas, tai tiek to malonumo, bet dungsejimas pradingo.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 20:52
X5 xDrive30d '09
fructazz
skraidykle rašė:
Siaip, idomumo deliai, kiek ten diagnostika kainuoja ?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 09:52
patikrinimas diagnostine aparatura (mataras, elektra) - 148lt + vaziuokles patikra - 73lt. Na tiek bent sia sav kainavo, uztrunka apie 2 val., eiliu nera, net nustebau!
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 10:00
E39 Touring M51
E34 sedan M51
Audi Coupe 2,3l
Maunau jei ne i mkrasta butum vaziaves - butu tikrai pigiau, turejau tokia beda ant E34. Kainavo iki 250 lt
StandartinėParašytas: 18 Bal 2009, 23:28
kaunas
E39 530D 99' Tour
pas mane irgi dunksejimas atsirado.bet tik per dideles duobes vaziuoju(ivaziavimas i darbovietes kiema). bandziau rast lengviausia paaiskinima- pagalvojau, kad saliarka bake teliuskuojasi. :D
girdejau kad taip buna kai galinio tilto sailenblokai pareina. tik klausimas kur jie randasi? ar tai jie?
http://www.failai.in/P/1240086263_P1010122.JPG
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 09:57
BeasteR , pas mane irgi viskas taip pat buvo, ijungus begi is karto tas pasireiksdavo, ant laisvu dingdavo. As cia per paieska visas panasias temas susiradau, nu galvoju kardanas ar pusasis ar dar kas. Kartais dingdavo, vel atsirasdavo. Nuvaziavau i servisa, tai pasirodo rankinio kaladeles susidevejusios yra ir issiklibino ir atsirado laisvumas, del to ir buvo tas. Na jie paverze, bet tai tik laikinas dalykas, nes pavazinejau savaite ir vel atsirado. Reiks kaladeles pasikeist. Gal ir pas tave tas pats.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 00:36
Vilnius / Utena
b_easter
keista, bet pas mane dungsejo plaukiojantis sharnyras... pasikeitus ji jau kaip menuo jokiu garsu :wink:
StandartinėParašytas: 05 Geg 2009, 22:37
BMW 525 TDS + CHIP
BeasteR rašė:
xm, su kuo tai valgoma ? :roll: tiksliau kur randasi...
