Dabar yra 13 Sau 2026, 04:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 65 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 01:48
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
angelas_ rašė:
Pas mane championai dabar sudeti. Gumos geros, bet pacio valytuvo konstrukcija kazkokia nevykusi. Vairuotojo puses valytuvas kai kyla i virsu bruzina (toks jausmas kad guma neapsivercia kaip reikia ir sokineja). Atgal kai grizta, lyg ir gerai. Atsibodo jau tas garsas is tikro bruzinimo, tai turbut pakeisiu originaliem BMW valytuvam gumas, kaip kolega "runcikas" sake ir ziuresim kaip ir kas toliau bus..
jei bruzinasi, kaip kad guma verstu, tai beda gumoi, pakeisk tu ja, tik gumyte, investicijos tikrai nedideles, tik 6 lt uz dvi, bent del idomumo ;) gal pades.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 02:30
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
pabandysiu pasidalinti patirtimi. Nebutina keisti visa valytuva, pats laikiklis laiko daug ilgiau, negu guma. Manyciau, jog keleta metu turetu islaikyti laikiklis, taciau guma normaliai laiko tik apie pumeti, arba tiksliau tiek laiko dar galima pakesti jos darba. Gumos ilgaamziskumas priklauso nuo metu laikotarpio. PVZ. ziema jei ant stiklo uzmeta smulkaus zvyrro, ka padaryrisi, gumytems kaip svitrinis popierius (ir stiklams). Dar, yra paprastos gumos, grafitines ir silikonines. Man labiau patiko silikonines, nes grafitines labiau triuksmingos. Krastoj pirkau gumytes, bet vistiek tik pusmeciui. Jos neblogos, tik per brangios, lyg 30 Lt jei neklystu. Pigesnes galit nusipirkt ir turguj. Tik nieko nesakykit, kokiu jums reikia. Klauskit kokios jos ir kuo geros, kai nezino ko reikia, nezino kaip itikinti jus. Sako tai ka zino. Sprendziat jus. Jei pasakai ko ieskai, tai pasirodo ta ir turi [-X . :D Mano isvada: laikikli perku champion, kai senasis jau issidevejas, o gumas perku pavasari ir rudeni. Geriau dazniau gumas keist, jos pasensta kaip ir viskas
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 16:39
Vilnius village
sold
perskaiciau kazkieno cia post'a apie Wurth firmos gumas. susiradau vilniuj atstovybe - berods verkiu 44, prie medzio centro. tai pasiguodziau apie bosch valytuvus naujus - pasake kad juos veza is lenkijos, kokybe shhh... pasake iskart kaip keisti, kaip turi stoveti ta gumele (metaliukas buna, jis turi buti apacioje valytuvo-tarkim kai valytuvai stovi horizontaliai). kol pasakojo, sako atnesk as tau pakeisiu - nunesiau, per 5min pakeite :) kolkas menesi vazineju, jokiu nusiskundimu, valo puikiai, guma nesokineja, gali nors smeli sausa pilt ant stiklo :D uz gumeles 35Lt is viso, deretis nebuvo reikalo kazkaip sumokejus uz sumauta bosh 135. berods jos grafitines tos Wurth, nes lieka patrynus gerai ant pirstu kaip nuo kokio piestuko grafitas :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 19:47
EU
as irgi wurth perku ir vargo nematau :)
PS. Rekomenduoju pradziai jei pasidevejes nusipirkt visa valytuva, o paskui tik gumeles keist
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 20:20
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
svieki, kazkaip sios problemos nelabai suprantu. Bet kokios gumytes ilgiau metu nelaiko. Guma pasensta ir ji pasidaro nemaloni jau ausiai. Tai lygiai tas pat kaip su padangomis, kad ir naujos bet jei ilgai stoveja- jokiu parametru jos jau neatitinka. As perku turgui pastoviai pas tuos pacius, jos yra kazkokios pusiau silikonines. Kaina apie 12 Lt. Keiciuosi kas pusmeti, pavasari ir rudeni. Be abejo reikia ziureti, kad butu tvarkingas neissidevejas laikiklis, ji keiciu reciau i originalu. Ir vel gumytes...Geriau dazniau keisti gumytes.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 00:52
Vilnius village
sold
kranklys rašė:
problema kai nusiperki bosch a la originala uz 130Lt ir jie tau nelaiko nei 5men :D
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 09:03
sanimda rašė:
o kaip tie Bosch Aerotwin ? maciau vienas forumietis pardavinejo, tai gal lievi arba netiko :}
ziurint is kur. Jei vokiski, orginalus, tai super valytuvai. Pas mane jau antri metai eina. PAsakiskai valo. Dar pries tai jautu kokius pora metu buves auto savininkas juos tryne..nes pagaminimo data, ar ne 2005-2006 ju..
Siaip lietuvoj as neprikciau tu boschu...nes speju, kad ten ne bosch yra...arba is krastos pasiimti.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 09:05
edvinb rašė:
reik ne lietuvoj prikti. Sakau, maniskai boschai tikria daugiau nei 2metus bruzinsai. Pasakiskai valo. Aisku, ne musu bananu respublikoj pirkta...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 09:21
ablasiejus rašė:
O kur pirkai? Ir kiek mokejai? :roll:
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 09:49
angelas_ rašė:
siaip pas man jau su auto buvo.
O nauja komplekta, is vokeitijos shopo butu galima paimti po 100lt aero twin, jei du komplektus pirktum. Cia E46.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 12:14
X6
F34
nu va as irgi nusipirkau wurth gumeles,grafitines,verkiu g.Su pakeitimu sumokejau 35lt,valo tikrai gerai =D> :D
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 12:43
Vilnius, Panevežys
E46 M57TUD30; ex E46 M52B28TU 98'; ex E36 M52B28A 96'; ex E36 325td M51 94';
mindaugas.lukosius
Perkant tik gumas, rekomenduoju atkreitpi ar gumos pabaigoje yra duobutes padarytos, kur užsifiksuoja tie metaliukai (bėgiai). Nes aš kai nusipirkau ir pasikeičiau gumas, tai dabar man tie metaliukai po truputi išvažiuoja laukan :)) Taip nutiko nes:
Nukirpau ne tą gumos galą
Tose gumose iš vis nebuvo reikiamų griovelių.
Gal kas kokį sprendimą pasiūlys: fiksatoriai, klijai? :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 23:21
E46 320d
Valytuvų darbo kokybė dar priklauso ir nuo valytuvų kojelių padėties stiklo atžvilgiu. Per ilgą laiką kojelė palinksta ir valytuvą į stiklą fiksuoja per smailiu kampu. Valytuvo šluotelė turi remtis į stiklą apie 3 laipsnių kampu. Dėl to gali šokinėti valytuvai.
Plačiau apie reguliavimą čia: http://www.bmw-e46.ru/html/3_21.htm
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 14:39
Vilnius village
sold
Fanatic rašė:
ploju atsistojes, nuostabi informacija =D>
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 15:03
BMW 523 E39
BMW 324d E30
O kaip atskirti ar originalus valytuvai? Kiek ziurejau tai tik ispausta bmw zenkla maciau daugiau nieko...
