Dabar yra 15 Sau 2026, 16:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 50 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 16:43
kolkas neleidzia. tikiuosi ir neprades. bet jau pats laikas keisti...
reiks jau tvarkyti visa sistema. pradejo jaustis ir galiniu disku musimas (tekiniti pries daugiau kaip 2 metus) ir vaira tempia stabdant, nes netolygiai isdile. vieno disko eigos like tik ~puse...
susitvarkysiu - busiu stabdis :D
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 16:53
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
bad_boy rašė:
Tadasas cia rem.komplektas vienai asiai dviem suportam viskas eina kartu viename maiselyje :) ir kainuoja apie 20 -30 lt Tanagroje....
Perfect =D>
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 19:16
bad_boy rašė:
s-das paskutinis is tanagros!
visu pirma tanagra uzsidejus dviguba antkaini, ir tas rem kompl tanagroj kainuoja 10-15lt (kur kokybe?!). kai krastoj originalios sios dalys kainuoja:
priekiui 140lt, galui -260 (jei gerai pamenu).
ar jauciat skirtuma?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 19:17
all in music rašė:
kiek metru slangeliu reikia keiciant visas? ar buna jos atskirai komplektais?
niekas nei jokiu guminiu nei variniu slangeliu nekeicia :D
nebent yra 2 variantai: jos yra mechaniskai pazeistos, arba esi sporto megejas, ir del guminiu slangeliu issipletimo nuostolio, gali pasikeisti i armuotas. vat.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:41
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
bad_boy rašė:
Pasiskaiciau Jusu pasisakymus, dekoju. Del 17" ratu tai tikrai nepergyvenu nes E46 330 15"ratai laisvai tinka. Is esmes man grazu kai uzsidejus lietus ratus matosi dideli stabdziu diskai . O siaip man tiesiog buvo idomu ar yra kas nors tai dares ir jei taip ko reikia tokiai modifikacijai ...
:mrgreen:
uzdeti tai uzdesi 15' ratus bet is vietos su tuo 330 tu nepajudesi :lol:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:42
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
bad_boy rašė:
Buvau siandien mieste ir gavau keleta pasiulymu is savo pazystamu:
1.brebmo diskai + ferodo kalades(kompl.(diskai priekiniai galiniai,kalades priekines galines ir rankinio, ir davikliai priekiniai galiniai) kaina 700Lt )
2.viskas ATE kompl..(diskai priekiniai, galiniai, kalades priekines, galines ir rankinio, davikliai priekiniai galiniai)kaina 740 Lt
Is patirties (kazkada teko dirbti su ATE)zinau kad labai geros kokybes, bet nieko nezinau apie Brembo ir Ferodo gal kas pasidalins patirtimi?Dekoju
ka reiskia Ferodo?
Kokios ferodo?
Ferodo performance?
Ferodo DS2500?
Ferodo DS3000?
neaiskiai kalbi
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:43
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
BMW rašė:
nuo 330 susidejus diskus 320mm r15 tikrai neuzdesi. beto stabdziu cilindriuka reikes kita det, nes pedalo eiga bus per didele, dar neaisku su balansu tarp galo ir priekio. siaip galvojau kad koks sportininkas cia pradejo dometis stabdziais, nes tiesa pasakius pirma kart girdziu, kad stabdzius modifikuoja del grozio :)
330 priekiniu stabdziu diametras 325
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:54
gali buti, labai tiksliai neatsimenu
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 21:31
tai pradzioje esu parases kad 325 mm :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 00:26
E36 328
siaip jei i E36 det didesnius stabdzius tai lengviausia nuo E46 328, ypac priekinius. Nes uztenka pakeisti suporto laikikli ir galima sena E36 suporta su kaladelem naudoti su E46 328 300mm stabdziu disku.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 00:29
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
jei del grozio tai visai nereikia keisti
standartiniai stbadziai pas E36 pakankamai geri
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 00:33
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
o ar apsimoka palikt sena suporta nuo mazesniu disku? :roll: nebus pilnai isnaudojami tokie stabdziai
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 09:44
E36 328
jei kalba eina apie mano minetus priekinius E46 328, tai galima palikti sena suporta. Nes kaladeles tiek E46 328, tiek E36 yra praktiskai identiskos, ir su E36 kaladelem stabdoma per visa disko plota. Esme tik tame, kad efektyvumas padideja del didesnio peties, t.y atstumo nuo centro iki stabdymo tasko.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 11:36
BMW rašė:
as ne is guminiu i varines, ar armuotas, ar kaip jos ten, noriu keisti, o gumines i gumines, nes bent viena yra sutrukinejus, tai bent ja tikrai reikia keisti. senatve savo daro...
tai kitu, sveiku slangeliu keisti neverta?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 12:15
Ziegzdriai
E46 325ti M54 2002
verta keisti visas
