Dabar yra 21 Bal 2026, 11:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:17
E39 530d 02' touring
greitaveika
Na, as mielu noru paorganizuociau, bet kad neesu moderas.
Va _angelas, galetu pabendrauti su "aukstesnem instancijom" gal kazka nusprestumet, niekam nebutu blogiau, tik geriau :) Nebent yra kazkokie apribojimai, del ko nebutu galima viso sito reikalo susukt :)
Cia reik su Igr kokiu ar kuo kalbet, net nezinau.
Nuolaidos tikrai praverstu, atsirastu is klubo tikrai manau ne vienas ir ne du norintys. O ir Vimotai + :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:26
Smikis100 rašė:
as asmeniskai norejau chipuoti savo BMW, bet paskaiciau vimotos forume kad nelabai apsimoka E36 chipuoti ten del perkaitinimu ir tai kad galia/sanaudos/ekonomiskumas neisauga tiek kiek ant kitu varikliu, tai taip ir apsiraminau :)
kalbi apie tds ??
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:32
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
pas mane td bet esmes dideles neturi variklis tas pat
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:34
undying rašė:
Matai, klubas ir forumas yra siektiek skirtingi dalykai. Jeigu klubas susitars - tai klausimas ar visiems forumieciams bus tos nuolaidos. O siaip, visados cia viewforum.php?f=12 galima teikti visokius pasiulymus :wink:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:37
Kareiviskeliuose rašė:
Problemu kaip ir nera. Bet man labai idomu ar galima butu paprogramuot vanos, kad butu didesne galia prie mazesniu apsuku?
hmmm, cia jau matau interneto rezultatas shita uzgaida :D ...
taip, imanoma, tik visu pirma reik suzinoti kaip dabar atrodo tavo variklio sukimo momento kreive pagal apsukas ir tada bus aisku tolimesni zingsniai... bet pamastyk ar verta, nes benzininiu chipavimas 800-1000lt ;)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:45
Smikis100 rašė:
na taip, motoras tas pats, o zinant tdsh variklio lepuma viskam tai net nz ka pasakyti nes jie su savo 85kw dusha padaro per tarpine ir siuncia galva i remonta ir plius jiem mazai dasideda todel, kad turbinos slegis is kompiuterio nesikelia, o dyzelis be oro nevaziuoja, jis tiesiog tada dumina kaip ir dauguma tdsh.....
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:46
greitaveika
angelas_ rašė:
Na pasiulyma tai teikti galima, bet tada manau nuolaidas Vimota taikys tik klubo nario kortele turintiems asmenims, o cia ja turi tai turbut 5% forumieciu. Siaip, pasiulyma reikes parashyti, bet Vimota tada gal sutiks taikyti nuolaidas ir tiems kas atvaziuos su Bmw-klubo lipalu tik :) O klubas kaip suprantu suteikia reklamos paslaugas Vimotai ir klienturos tam tikra rata ar dar kazka daugiau?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:49
undying rašė:
Na, i tas visas nuolaidu subtilybes as nesu itrauktas, tad nelabai ir zinau kas ten prie ko :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:50
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
VIMOTA rašė:
ačiū uz atsakyma :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:52
undying rašė:
taip, taip yra su passat klubu, su seat klubu, kad jeigu atvaziuoja su klubo lipduku ir yra forumo dalyvis gauna nuolaida pagal klubo susitarima ir gauna po chipavimo vimotos lipduka, kad pakelti savo auto klubo lygy :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 23:16
greitaveika
Na lyg ir pateikiau pasiulyma, paziuresim kaip i tai reaguos klubo vadovybe :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 23:17
VIMOTA rašė:
O kada jau verta cipuoti benzinini varikli(neskaitant turbinos idejimo)? Pakeitus velenelius?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 23:42
netgi buna taip kartais kad zmogus isidejo velenelius su platesne faze per 20-25', o misinys nepaliesejo netgi ir pakoregavus degima, o tai reishkia, kad dek tu kokius nori velenelius bet oro tai iki veleneliu nepatenka daugiau nes per daug restrikcine visa kita sistema iki voztuvo tai isiurbimo kolekt, skelnde, filtras ar net oro matuokle ir tai pasireishkia kiekvienam individualiai, todel varikliu be turbinu galis didinimas yra brangus dalykas ir tikrai neatsiperka, nebent zmogui taip susishviecia, kad tai peliningiausia investicija $ :mrgreen:
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 08:42
VIMOTA rašė:
Dekui uz atsakyma. Jauciu reikes man kadanors pradet gamint kazka su geresniu cilindru pripildymu oru.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 09:35
VIMOTA o pries darant chipa butina pasikeisti oro srauto matuokle jeigu ji vejus rodo (bet nera mirusi) ar ji dideles itakos neturi ?
