Dabar yra 14 Sau 2026, 04:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 22:46
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
jo laisvas ir siltas ~600 apsuku,ir kavos podeli ant variklio gali sildyt jokiu drebejimu negali but :) saltas tai pas mane tik uzkurus per salta ora 1,1 ir nejauciant nk po keliu minuciu iki 800 stasiu nusileidzia, ~melyno laukelio gala pasiekus 600 stasiu...viskas gerai manau,taip buvo ir atrodo turi but :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 10:05
LEV reguliavimas reikalingas, tik jei daugiausia vazinejant dujom, benzui tai visiskai nereikalinga, o jei yra bedos tai reguliavimas ju neispres galit buti tikri. O siaip tai patiems uzsiimt reguliuot nepatarciau, nes tik sugadinsit LEV ir reiks pirkt nauja.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 11:19
jei pats voztuvas nestringantis, o variklio darbas prastas (purtos, dreba ar pan) ir apsukos pakilusios truputi, tada turetu buti perpilimas kuro, arba su sklende, arba sklendes davikliu gali buti bedu.
zodziu LEV laisvas apsukas reguliuoja (oro kieki laisvos apsukom), bet ne kuro padavima. nereik uzsiciklint tik ant LEV. ji tik praplauni ir tiek.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 18:36
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
kiek tas LEV plovyklis kainuoja?pats manau kad reiktu issivalyt,Ir manau blogiau nebus, kai laiko atsiras..ir siaip bandziau ji pasiekt bet nelb gavos...nei ranku neina uzkist po isiurbimo kolektorium,ka nusiardyt reiktu?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 19:45
ex. E36 318iS
as mokejau uz gera (taip sake :wink: ) carbcleaneri tai 12 lt... kvapas vos ne kaip benzino :roll:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 19:49
Kregzdzius rašė:
Kai as emiau jy lauk, tai prasikeikiau juodai. Tau reikes nusiimti oro filtro deze, oro zarna nuo generatoriaus, osm ir gofra, nes laidai gofros trukdys. Iskart, be gailescio, galesi pjaut ta gumini zieda, kuriame yra lev. O po to nutrauk ta zarna, kuri yra graviruota ir eina i kolektoriaus viduri apacioj(nutrauk nuo to laikiklio i kolektoriu ikisto). O kad kita zarna atjungtum tai nebeprisimenu ka dariau. Vienu zodziu pries imantis sito darbo nusiteik dideliam vargui. Sekmes.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:02
ex. E36 318iS
Gerai kad IS tokiu nesamoningu priejimu nera =D> atsuki varztuka kuris LEV laiko, nuemi dvi slangas ir visas vargas :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:36
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Kareiviskeliuose rašė:
na aisku...galvojau siaip ant prikolo pavyks isimt bet cia nelb iseis taip lengvai kaip ir maniau...
o ta zieda nupjovus kaip isnaujo uzdejai?kur jis cia randasi? ten maciau viena zarna i kolika ejo dar lygtais kazkokia,ir daugiau nelb bepamenu...
PS: jis ijungiant degima turi klakset pastoviai?na bent jau pas mane ausi prikisus kazkas toj vietoj klaksi nezymiai...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:37
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
AndR1us rašė:
sesi kausai yra sesi kausai :) dekui zinosiu ka pirkt db :)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:44
ex. E36 318iS
na jo sutinku, kuo daugiau kausu tuo dagiau darbu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 20:54
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
nesunku ta leva isimt ir nieko ten pjaustyt nereikia.pirma kart sunkiausia jei nesi dares,po to su patirtim per 10 min istrauki.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 21:54
BMW E36
nu as ir zn kad neturi drebet...reiks varyt pas deagnostikus...tik kad mano pusej nlb tokiu
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 22:06
Kregzdzius rašė:
Tas ziedas laiko lev, kad nejudetu jis, nors nieko nebutu, net jei jis ir ant zarnu laikytusi. Kai dejau atgal lev, tai as idejau jy atgal i ta perpjauta zieda ir dzin. O tie, kas sako, kad cia 10 min. darbo, tai yra labai plonu rankyciu zmones. Tas lev ant m50 variklio yra apkarstytas ir apvyniotas dar visokiom zarnom, tad be 2 laisvu valandu as net nepradeciau svajot apie toky darba. Cia jum ne m52 variklis, kuriame, kiek maciau, yra geresnej vietoj tas lev ir didesnis tarpas tarp isiurbimo kolektoriaus ir tepalo filtro(dabar atsiminiau, kad buvau ir tepalo filtro dangteli nusukes, kad islosciau kelis mm rankos uzkisimui). Bet vistik man buvo verta ta lev plaut, nes dabar lengviau pasikelia apsukos nuo laisvu apsuku. O ta klaksejima sukelia degalu bako ventiliacijos voztuvas. Jis randasi prie oro filtro dezes desinej pusej, kiek atsimenu. Pamegink, kai ijungtas degimas, atjungt fiske nuo tokios rudos apvalios detales, ant kurios yra uzrasyta bosh ir pamatysi, kad niekas nebeklaksi :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 08:16
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
tai greiciausia ant M52 ir yra lengviau,nes ant M50 tai ten n....jauciu ji paprasiplaut reiks kai tepalus keisiuos,tuo paciu ir ta nusiimsiu.siaip pas mane jos siltam varikliui nelb nori kilt,apduses toks palieka kai darbine temperatura palieka,vaziuojant kaip pensinkui siaip netrukdo...bet kai paspaudi jauciasi,kita diena atejus uzkurus atrodo kai chipas koks ijungtas kol nepasyla,daug salto draskyt nenorejau bet net ant mazu apsuku lb nesunkiai antru begiu asfalta shiausia,pasyla-jau be aukstesniu apsuku nepashiausi.....siaip itarimas daugiau ant LZ,bet kad sanaudos tvarkoj dar...gal besibaigiantis,bet LEV issivalius blogiau nebus ir reiks ziuret gal susitvarkys netycia. :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 11:25
pas mane plonos rankos ir be valandikes ne pro kur 6cil LEV isimt / idet :) susibraizai rankas, prasikeiki belekiek, bet padarai :D vienas slyksciausiu, nors ir nesunkiu darbu ant M50...
man kazkaip lengviau ji idet / isimt, kai nera nuimta apatine slanga, tik virsutine atjungus. ir reik prasiardyti kuo daugiau, kad laisvesnis priejimas butu, tada taip pat lengviau yra.
