Dabar yra 10 Vas 2026, 05:45
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 20:11
man kazko tai nein nuorint is pradziu galvojau kad termostatas isemiau, buva gerai bet paskui vel pradeja kaist. Ar gal but kad vandens pompa?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 21:32
E46 BMW 320d
enrylas rašė:
tikriausiai,kad gali
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 318IS E36 COUPE (BUVO)
Alpina B10 3.5 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 21:34
Siaip manau,kad jei tau andens pompa butu gatava,tai vos pavaziavus temperatura butu ant raudonos linijos. O tu termostata gera isidejai?Kiek greitai tau uzkyla temperatura ir iki kiek kyla?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 21:46
as dabar termostata net nedejau seip kai pradedi vaziuot be termostata ividu puc drungna ora, bet kai sustoji pradede kaist ir nebepuc silta ora vaziuojant be termostata temperatyra bun per viduri melyna tai yra vos vos pakyl
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 21:52
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
tai vandens pompa veikia reiskia, nes jei neveiktu tai ir be termostato manau kaistu. paziurek gal termostatas kertasi. arba termomova, nors ziema gal ji nelabai kada jos ir prireikia kad ausintu :)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 21:56
E46 BMW 320d
Tai žmogus ir rašo ,kad be termostato važiuoja kaip tau jis užsikirs.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 21:58
E34 520 M50 90'
nu tai bet ir neuzsyla masina taigi parasyta "per viduri melyno"
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 21:59
E46 BMW 320d
Man truputį keista, kai važiuoji sakai,kad pučia drungną ir rodyklė ant mėlyno, o kai sustoji užkaista, bet į saloną pučia jau šaltą orą. Ar aš teisingai supratau?
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 22:53
utena
E-39 528
E-38 728
e-39 530d
enrylas rašė:
paprasciausiai gali buti kad vandens pompos sparneliai yra nudyle ir kai vaziuoji dar kaskiek sukelia cirkuliacija, o kai stovi ne!
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 23:19
Paulius coupe rašė:
Taip tu teisingai supratai :D
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 23:21
o kiek kainuoja vandens pompa? bmw 525 1990 paprastas variklis?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2005, 23:25
E46 BMW 320d
A jo labai galimas variantas.Kadangi pompa slėgio nepadaro(taip sakant nepadaro kieto)užtat ir šilumos į saloną nepaduoda.
BMW 520 E34 (BUVO)
BMW 535 E34 (BUVO)
BMW 740 E38 (BUVO)
BMW 530D E39 (BUVO)
BMW 320d (YRA)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2005, 02:54
Dauguma
audiolitas
enrylas rašė:
gera pompa (berods hepu ar kazkas pan. :oops: ) ~120-140lt priklauso kur pirksi.
man panasiai buvo, tai galvojau kad galvai p.ze , ten nusisuka sparneliai, dazniausiai buna plasmasiniai, plasmase pasensta ir trupa.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2005, 09:39
Pas mane wariklio temp gan greitai pasiekia norma, bet i salona puchia drungnas oras... Ploviau sistema, galvojau bus geriau, bet vistiek puchia ne per shilta weja. Ar padetu wandens pompos pakeitimas???
BMW 525i
StandartinėParašytas: 08 Gru 2005, 10:08
utena
E-39 528
E-38 728
e-39 530d
Nanas rašė:
aplomai, daug kas skundziasi sia problema, o nevaziujan syla?
GAZAS DUGNAS!
