Dabar yra 10 Sau 2026, 08:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 164 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 17:39
tai palauk kol pasikeis keli forumieciai ir parasys atsiliepimus. kolkas mazai dar pakeista. jei bus ryskus efektas, tai galesi meginti :)
bet jei yra galimybe, kad kitur beda, ne vanos, tai daug is jo tiketis nereik, kol nebus sutvarkyta viskas :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 17:42
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
all in music rašė:
tai as neskubu...pirma dazymai,vaziuokle dar,tada i varikli rimciau gal lyst reikes,na dar tikuos kad tepalas isgelbes kazkiek...toks jausmas kad turetu kazkiek padet...bent barskejima nuslopint(zinai viltis durniu motina :mrgreen: ) zodziu blogiau nebus pakeitus,db pusiau sintetika,o jam tas nepatinka kaip supratau :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 17:48
jei nera pravaziuota km kiek reik, nera reikalo tepalo keist. jis minimaliai tuos garsus salina. o gal ir laikinai...
ziurek kaip tau pagal galimybes, o i garsus demesio labai nekreipk, jei proto ribose jie :)
pas mane garsu yra kol saltas. kai siltas, tai tik prie tam tikru apsuku. o siaip dirba visai normaliai. kazkada meginau planuoti garsu salinima, bet kiek rinkau info, tai kaina butu ~1500 ir tai tik uz dalis, o realiai vaziavimui tai itakos labai neturi.
jei tiketi, ka raso apie tas vanos gumeles, tai jas pakeitus turetu ir garsu sumazeti.
na nzn, man svarbu vaziuokle ir kad variklis dirbtu kaip pridera, o viskas kitkas jau paskui :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 18:47
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
all in music rašė:
na pas mane tai siltas irgi yra vistiek tas vanosinis barskejimas,maziau bet yra...o tiesa tik uzkurus po keliu minuciu jo nebesijaucia,tik kaip sakai prie tam tikru apsuku,o kai temperatura pasieke norma virs melyno laukelio,tai atsigauna ir barskejimas po truputi,tiesa uzdarius kapoto jo nesigirdi beveik,tik kai jau atidarai tai...na supranti delto ir galvoju kad tepalas turetu padet (bent ant laisvu barskejima sumazint) nes jis gaves mazdaug darbine temperatura(t.y. suskystejes) nebeduoda pakankamo tepimo Vanosui,delto ir gaunasi tas barskejimas,Tirstesnis tepalas uzpiltu ta gumele,ir pasidarytu kaip galima sakyt,jam papildoma tarpine(del kuriu susidevejimo kaip supranto ir kyla tas barskejimas),taprasme tepalas nebutinai tirstesnis,tik tiek kad manau pilnai sintetikai gavus darbine temperatura ji tiek neiskysta kaip pusiau sintetiniai,I ka labai reaguoja musu numyleta VANOS systema(i ta suskystejima)...
na as tik taip isivaizduoju ir samprotauji,jei ka blogai sakau pataisykit :)
na vat o kai vanos barska,tai jau variklis kazi ar dirba kaip pridera...tiek gerai kad tvarkymas netoks skubus ir varikli nepriveda prie mirties... :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 20:36
tie garsai kol pasyla iprastas dalykas. man rodos viskas pakankamai gerai pas tave yra :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 21:02
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
all in music rašė:
nors teisingai sakai...perdaug as kreipiu demesi i tuos garsus,dar kai ilgai nekurta/nevaziuota nk ten nesuprasi,praleksiu normaliai ir viskas ten susitvarkys,tepala pakeisiu del saves ir vsio,o jei ten prades nervint tie barskejimai... garsa aukstyn ir lekiu :D lauksim ziniu is susitvarkiusiu :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 10:32
taigi buna, kad pradedi tobulybes siekti :) bet tokiu metu masinai nemanau kad verta :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 08:23
Ar kasnors zadat tvarkyt ta vanos? Ir ar isvis lietuvoj kasnors tai daro?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 09:54
tai paklausk kokiok arajonej. gal jie padarytu labai neapiplesus. i garaza bijociau vest, ato ten nezinai pas ka papulsi ir gali taip pat visokiu irankiu netureti ir pradeti burti is daigtu is aplinkos :D
cia viena meistra visi gyre, tai pas ji nuvaziavau (tarp kitko cia taip pat del garsu vanos), jis paklause ir sako, kad cia vanos ir jis ten nelys nes irankiu neturi. kitur net nesiklausydavo ir nors varikliu paberta keli ant zemes, sako, kad varikliu netaiso kai suzino, kad plyta vanosine :D
klausinek, ieskok :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 10:24
edit
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
Paskutinį kartą redagavo Motortech 15 Kov 2009, 13:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 21:55
E36 320 M52 96'
E65 730d
gal zinot kas kaune ismano ir sugeba remontuoti vanos sistema?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 13:25
Man patiko Motortech reklama :)
Darbo bus zymiai daugiau tau krizes metu :D
Barskantis Vanos-mirtis motorui =D> .....o barska Vanos pas M50 pas 80 procentu situ varikliu.
p.s.motora pavizdziui paemei gera-M3 E46,radai ka liginti....
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 13:49
E36Coupe rašė:
tikrai nebandau cia reklamuotis nes darbo turiu daugiau negu reikia, norejau pavyzdi parodyt kas pasidaro kai barskedamas vanos vazinejant apie pora metu , isimsiu savo postus kam reikes tas suras pats. sekmes visiems darbuose.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 22:18
E36Coupe rašė:
kodel? juk vanos susitvarko ir su motoru lieka viskas gerai.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 23:52
"Barskantis VANOS-mirtis motorui" cia ne mano teiginis,cia pagal Motortech,paemus s54 is M3 pavizdziui...
o as kitos nuomones,kuria jau sitame forume senai issakiau :wink:
