Dabar yra 14 Kov 2026, 14:54
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 09:45
Pagaminimo metai:93
Variklis:318
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas: Problema tokia skausminga pravaziavus apie 3-5 kylus issijungia savaime avarine is pradziu dega nemirksedami o dar po keliu sekundziu pilnai pradeda mirkseti.
sustojus numetus apsukus avarinei nustoja mirkseti,pergazavus vel ima mirkseti.uzgesinus varikli jie mirksi ijungus faras ir priesrukinius nustoja mirkseti,. nakciai visad isimu rele kad nebutu pazaro.
cia tokia kaip perkrova net nezinau. atjunge signalizacija nes galvojo kad ji grybauja bet pasirodo ne . gal kam buvo panasei, ka daryt [-o< ?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 10:21
E39 530D touring
pasikeisk rele
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 10:44
Romukas530 rašė:
pasikeisk rele
Pakeiciau pora reliu is sroto kazi ar gali but kad abi buvo hujovos. o naujos vienoj pardotuveje ziurejau tai tipo sake kad neturi.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 11:02
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
jei reles nepadeda ziurek kad nebutu kur prasitrynes laidelis ir nuo fiziniu pokyciu jis prisiliecia arba su kazkokiu kitu laidu sukibes ir uztat grybauja aisku cia teoriniai pamastymai
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 12:10
Kriugeriux rašė:
na nemanau nes uzgesinus varikli ir istraukis rakteli tada nebemirkstu jei butu nuo laidelio . dabar uzgesinus mirksi vistiek tik ijungus faras nustoja :|
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 12:15
E39 530D touring
o nebandei isimt ir atjungt avarinio migtuka?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 12:31
Romukas530 rašė:
jo bandziau atjungi ir vistiek tas pats , dabar truputi nusiardziau prie vairo galvojau gal posukiu jungiklis tai bandziau ardyt tai subyrejo tai ieskausi kito dabar.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 18:58
Elektrėnai
E36 320i M50B20
gal ne ta rele tikrini?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 21:17
rele arba mygtukas. kad mygtukas taip darytu, tai sunkiai.. aiskinkis del reles
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 10:58
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Sita rele del avarinio reikia tikrinti.Pas mane ijungus avarini pamirksedavo kol rele uzkaisdavo, ir toliau tik istisai degdavo visi keturi posukiai.Pakeiciau ir viskas susitvarke.Tik kad pagal tavo aprasytus simptomus nesu tikras kad ji kalta.
untitled.JPG [ 44.98 KiB | Peržiūrėta 7038 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 17:20
darka7 rašė:
vat keiciau sita rele ir nepadeda, keiciau ir spidometra nes girdejau kad ir ten gali but kokia varza perdegusi tai nereguoja visai.
anb.JPG [ 44.23 KiB | Peržiūrėta 6818 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 18:12
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Pries dedant signalizacija irgi budavo tokie bajeriai?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 19:44
Ex E36 coupe 318is M42
sitas saugikliu ir reliu blokas po kapotu randas ar po vairu?
bmwfan
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 20:02
E36/2 323i M52 95'
bmw318is rašė:
Po kapotu, stovint pries varikli, tai desineje puseje, kampe.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2009, 21:31
Ginchius rašė:
Taip sitas blokas stovi vairotojo puseje po kapotu kampe. As jau ja pirkau su signalizacija ji man viena diena subludijo uzblokavo varikli tai atjunge ten kazkaip po to vazinejau gal pusmeti be problemu ir po to prasidejo bedos su tuo avariniu tai nuvariau pas elektriko tas sako vesk prie signalizisto kad atjungtu ja visai isimtu ta bloka toki tai nuvariau iseme tai niekas nepasikeite.
siandien buvau nuvares vel pas elektriko tai sake tegul atjungia ir gamykline signalizacija nes dar ir tokia yra nes gali jinai durniuoti. tai vest reiks kad atjungtu ta orginaline.
